Nous sommes actuellement le Dim 20 Juil 2025, 22:47
Message Publié : Ven 21 Fév 2014, 07:28
Message(s) : 501
J'ai p'têt fait une tite boulette...
Lors du montage de mes ressorts, j'ai monté un amortisseur avant à l'envers, pas la tête en bas hein, juste que normalement, le coté qui est vers le moteur (avec l'arrêt de spire sur la coupelle basse) bin se trouve vers l'extérieur à la place.
En fait quand j'ai libéré le ressort je n'ai pas fait attention au positionnement de la coupelle par rapport au corps de l'amortos :oops:
L'amortisseur étant symétrique, je ne pense pas que ça pose problème, enfin j'ai un doute quand même.
Ce serait problématique pour l'arrière car la plus haute spire ne serait pas proprement en contact avec 100% de la coupelle supérieure, mais j'y ai fait attention.
Comme ce côté est remonté si c'est OK je laisse comme ça.
Par contre l'autre côté est encore à faire, je fais quoi ? Je monte comme il faut ou je fais de même que pour le côté déjà monté à l'envers ? (pour la symétrie).
Kaiteki 2O12
Message Publié : Ven 21 Fév 2014, 12:12
Message(s) : 424
salut
aucun souci je pense, sur la mienne à droite le bas du ressort est visible (donc à droite) et à gauche il est plus coté moteur
ce qui est important c'est que le bout du ressort soit bien à sa place en butée sur la coupelle de l'amorto
il faut aligner au mieux les deux cotés de l'amortos avant de libérer la pression du ressort :jap:
Je suis capable du meilleur et du pire, mais c’est dans le pire que je suis le meilleur.
nc st galaxy grey ressorts eibach-35
Message Publié : Ven 21 Fév 2014, 13:29
Message(s) : 501
Merci pour ta réponse Tinus.
Le bas du ressort arrive bien dans sa butée sur la coupelle, je n'avais juste pas fait gaffe à l'alignement des ancrages de la coupelle supérieure par rapport au pied de l'amortisseur :-/.
Je vais faire le même montage pour l'autre côté, au mois j'aurai un montage symétrique.
Kaiteki 2O12
