Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 06:49
Message Publié : Mer 29 Oct 2014, 16:41
Message(s) : 1433
Salut tout le monde,
Je vous explique la situation, je suis dans un self garage, je veux changer mes excentriques qui étaient grippée et empêchaient un réglage correct.
Je n'arrive pas à sortir les vis avant des triangles inférieurs arrières... Elles semblent soudées par la rouille à la bague du silent bloc, si on les tournes elles reviennent en place comme des grande... En tapant dessus comme un sourd ça n'as rien changé à part éclater la tête de la vis...
Donc comment faire ? Sachant que je doit rouler ce soir, c'est mon daily...
Merci pour vos idées !
Message Publié : Mer 29 Oct 2014, 16:55
Message(s) : 501
Taxi ? :aie:
T'es un peu dans la merde là :-/ T'as essayé de chauffer ?
Kaiteki 2O12
Message Publié : Mer 29 Oct 2014, 17:24
Message(s) : 1433
Je peut pas chauffer, ça fonderais les silent bloc... J'ai disqué la tête de vis écrasée, je remonte le tout en ce moment même, j'ai pu changer deux excentriques seulement... J'ai pas dormis de la nuit et ma journée de taf, donc plus de force physique ni mentale... Je vais prendre rendez vous et ils se demerderont avec !
Message Publié : Mer 29 Oct 2014, 17:25
Message(s) : 3819
Ah mince :sic:
A part, dégrippant une bonne clé/douille avec une grande rallonge je ne vois pas.
Un choc thermique chaud/froid.
Après c'est disqueuse :tantpis:
Message Publié : Mer 29 Oct 2014, 17:27
Message(s) : 1433
Rallonge c'est fait, chaud froid, peu pas, disqueuse peut pas non plus, le corps de la vis est pris... Donc à moins de découper le silent bloc avec, c'est mort...
Message Publié : Mer 29 Oct 2014, 17:28
Message(s) : 501
T'as fait le plus dur ! Autant faire le reste toi-même un autre jour, au moins tu sais comment faire si ça bloque !
La clé à choc passe pas à cet endroit ou il n'y en avait pas ?
Kaiteki 2O12
Message Publié : Mer 29 Oct 2014, 17:29
Message(s) : 501
De toute façon, si j'ai la vis neuve, je cherche même pas à défaire une vis rouillée, je disque des 2 côté, chasse-goupille marteau et bam.
Kaiteki 2O12
Message Publié : Mer 29 Oct 2014, 17:58
Message(s) : 1433
La clef à choc passe mais la vis ne bouge pas d'un pet... En revanche on arrive à lui faire faire un demi tour avec une clef simple mais comme elle est soudée par la rouille à la base interne du silent bloc, elle revient à sa position initiale. En disquant les deux côtés ce sera pareil en pire, je n'aurais plus de prise sur la vis et elle ne bougera pas dans la bague...
Seule solution pour moi, disquer au centre et changer le triangle...
Message Publié : Mer 29 Oct 2014, 18:03
Perçage ? Au milieu hein...
Bain de degrippant puis cle a chocs insistante??
Message Publié : Mer 29 Oct 2014, 18:41
Message(s) : 501
Disquer le triangle ??! Ah ouais, mais ça revient plus cher !!
Neobob, je pense que son problème c'est le temps, il n'a pas eu le temps de mettre du dégrippant et de laisser agir longtemps :-/
Kaiteki 2O12
Message Publié : Mer 29 Oct 2014, 19:10
Message(s) : 1433
Je viens d'arriver chez moi, et bah je suis un boss ! :D après avoir tripatouillé les vis de réglage, et tout remonté, bah... Elle roule droit ! :woo:
Donc oui, j'ai pas eu le temps de mettre du dégrippant, avec la flotte qu'on a eu je me suis dit que ça servait à rien... J'ai reçu les pièces et j'y ai été directement ! Percer au milieu et la vis ce serai là solution mais trop long et délicat...
Je vais me mettre à la recherche de triangles et y retourner !
Message Publié : Mer 29 Oct 2014, 19:11
Message(s) : 3819
Cool!!!!
Finalement, elle n'a eu pas trop de dégâts suite à ton accident?
Message Publié : Mer 29 Oct 2014, 19:17
Message(s) : 1433
Une billet et rotule de direction !
Je voulais le faire aujourd'hui en même temps histoire de pouvoir faire une geo propre mais avec ce contretemps...
Message Publié : Mer 29 Oct 2014, 22:08
Message(s) : 6981
Cliquet camion avec adaptateur pour douille 1/2 pouces et un tube de 1m.
Seule solution et les silents blocs morflent mais pas le choix c'est la seule solution qui fonctionne en minimisant les dégâts.
Message Publié : Jeu 30 Oct 2014, 07:56
Message(s) : 1433
Pas testé avec le cliquet de camion mais avec une rallonge de cliquet, porte douille et rallonge de 2 mètres, c'est fait... Et ça a tourné d'un quart de tour... Si on lâchait, le silent bloc arrivait à porter la barre à mine pour la remettre en place... :roll:
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Angebenoit et 15 invité(s)
