Nous sommes actuellement le Mer 16 Juil 2025, 08:12
Message Publié : Mer 18 Fév 2015, 10:02
Message(s) : 813
Bonjour à tous :hello:
Je m'apprête à remplacer le liquide de freins et (corriger moi si je me trompe) le liquide de la commande d'embrayage en même temps étant donné que c'est le même fluide et le même vase d'expansion.
Autant pour la purge du liquide de freins cela ne doit pas être très différent des autres voitures mais pour la purge de la commande d'embrayage, savez-vous où cela s'effectue t-il et quelle est la marche à suivre :?:
Merci à tous pour vos retours :jap:
ジュリャン
MX5 ND ST 1.5 Soul Red
Message Publié : Dim 15 Mars 2015, 21:54
Message(s) : 813
:hello: Hello !
Voilà (en gros) comment nous avons procédé pour le remplacement du liquide de freins / embrayage:
1) Repérer le niveau initial
2) Vider le bocal de liquide à la seringue
3) Remplir avec le nouveau liquide jusqu'au maxi
4) Ouvrir la vis de purge au niveau du récepteur d'embrayage et y raccorder la tuyau du récipient de purge
5) Laisser faire la gravité : le vieux liquide va s'écouler tout seul dans le récipient de purge très doucement, patience donc :cyp:
6) Lorsque le niveau du bocal de liquide est à la moitié entre le mini et le maxi, refermer la vis de purge.
7) Pomper 2 / 3 fois sur la pédale d'embrayage
8) Compéter le niveau de liquide jusqu'au maxi
9) Procéder à la purge des 4 freins
10) Remplir le bocal jusqu'à son niveau initial (le niveau varient en fonction de l'usure des plaquettes)
Voilà voilà :jap:
ジュリャン
