Nous sommes actuellement le Lun 21 Juil 2025, 15:54
Message Publié : Mar 15 Sep 2015, 18:30
Message(s) : 1751
J'ai un soufflet de crémaillère de direction (un des deux qui sont à l'horizontale à gauche et à droite, pas celui de la colonne) qui est éventré et que je dois changer.
Je vais donc changer les 2 tant qu'à faire :ricane:
Le plus simple c'est quoi :
- faire sauter la rotule de direction (besoin d'un arrache rotule ?)
- ou bien dévisser le contre écrou de réglage du para, et ainsi sortir la tige en la dévissant sans toucher à la rotule ?
(en sachant que je me contre fous de mon réglage de train, puisque je dois refaire ma géo) ;)
Message Publié : Mar 15 Sep 2015, 20:13
Message(s) : 536
en fait tu peux opter pour les deux solutions...
Le plus pratique reste quand même de virer la rotule.
En revanche si elle est grippée et que liaison rotule biellette est correcte, tu peux opter pour la deuxième solution. Juste faire gaffe au remontage que tu ne prennes pas de travers lorsque tu remettras ta rotule sur la biellette ;)
http://www.garage-varinot.fr/produits-red-line/
[img]https://www.mx5france.com/forum/images/user/3022/230311-155733-45181850101567523403493935073680957374988288n.jpg[/img]
Message Publié : Mar 15 Sep 2015, 20:19
Message(s) : 1751
Merci de ta réponse
Je pense pas que la liaison rotule/biellette soit grippée, vu que le réglage du para a été fait 3 fois en juillet (... et qu'il y aura donc un 4e réglage une fois les soufflets et les vis excentriques changées :roll: )
Ce qui me faisait "peur" avec cette solution, c'est qu'il y ait beaucoup de filets de la biellette dans la rotule et que ce soit chiant à sortir du coup ...
Et pour sortir la rotule il faut un arrache ?
Message Publié : Mar 15 Sep 2015, 20:23
Message(s) : 536
Il y a pas mal de longuer de filet, mais si ta rotule de direction est bien grippée dans la fusée et que tu n'as pas d'arrache ce sera encore plus galère.
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 24 invité(s)
