Nous sommes actuellement le Lun 21 Juil 2025, 08:40
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 35 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3  Suivant
Message Publié : Mar 20 Oct 2015, 11:21
Message(s) : 807
Salut à tous , voilà j'ai un claquement qui se produit sur les aspérités de la route sur le train arrière.
J'avais mis ça sur le compte des amortisseurs qui avais 190Mkm, mais une fois remplacé toujours pareil...
J'ai remplacé récemment :
Amortisseurs butées les sièges de ressorts , biellettes , silent bloc de barre stab .
J'ai contrôlé :
Les silents bloc ( triangles pont ) l'échappement , les tôles par chaleur , j'ai tout viré dans le coffre => pareil , fixation batterie , la malle .
Je sèche complètement et se bruit me rend fou , j'ai l'impression de roulé dans une poubelle et je déteste ça .
Je vais essayer de filmé pour vous faire écouter .
Si vous avez des idées je suis preneur .
Merci d'avance ;) .
Message Publié : Mar 20 Oct 2015, 11:40
Message(s) : 776
à la volée, SB de pont?
NBFL Black To The Extreme :)
Message Publié : Mar 20 Oct 2015, 11:45
Message(s) : 807
Déjà vérifier , silent bloc de pont en bonne état :tantpis: .
Message Publié : Mar 20 Oct 2015, 15:09
Message(s) : 4567
Tu es sur une NC ?
J'ai le problème avec la mienne depuis changement des amortos.
En détente c'est à dire sur le sommet de la bosse.
Après étude des schémas démontage et changement de toutes les pièces je me suis aperçu que c'est le boulon qui fixe la tête d'amortisseurs sur la coupelle qui gloglotte sur la rondelle d'appui sur le silent bloc qui lui même est posé sur la coupelle.
En clair la chaine de cote sur l'axe des Z est trop lâche.
Pas grave mais chiant.
Bon la mienne ne le fait pas en permanence.
Et comme j'ai déjà fait refaire le montage et changé toutes les pièces, j'ai laissé tombé.
La Miata Bianca ND
ex NC Winning Blue
Message Publié : Mar 20 Oct 2015, 17:56
Message(s) : 807
J'ai une nbfl , et le bruit était déjà présent avant le remplacement des amortisseurs.
Pas de jeu au niveau des coupelles et j'ai remplacé les butées.
Et j'ai recontrôle les serrage => OK .
Message Publié : Dim 8 Oct 2017, 15:29
Message(s) : 8992
Up
As tu trouver ton problème depuis ?
Depuis quelques semaines j'ai aussi un claquement à l'arrière droit et je trouves pas le problème.
Mes amorto sont neuf,les roue serrées au couple,triangle idem.
Le bruit apparait à faible vitesse sur route mauvaise.
Ça fait un bruit comme si les coupelles d'amorto étaient pas serrée :aie:
Message Publié : Dim 8 Oct 2017, 19:21
Message(s) : 807
Alors au remplacement de mes ressorts à l'époque le bruit à disparu comme par magie.
Dès fois ça fait un semblant de couinement, mais c'est aléatoire.
Donc j'en sais rien du tout. Désolé :tantpis:
Message Publié : Dim 8 Oct 2017, 19:24
Message(s) : 8992
Tanpis, merci quand même ;)
Message Publié : Ven 20 Oct 2017, 10:57
Message(s) : 8992
Bon je viens de démonter les TEIN et le soucis ne vient pas d'eux.
Bizarrement le claquement disparaît si je desserre les deux vis qui maintienne le triangle supérieur :? Si j'en resserre un sur sur les deux,le bruit reviens.
J'ai regardé les soudures qui maintiennent les pattes côté berceau,ca n'a pas l'aire fissurée.......je comprends pas ce qui ce passe :aie:
Message Publié : Ven 20 Oct 2017, 11:13
Message(s) : 8992
J'ai fait une prise vidéo, je poste ça tout à l'heure.
Message Publié : Ven 20 Oct 2017, 12:44
J'ai déjà eu le problème sur une autre japonaise, c'était la position angulaire du ressort et des coupelles qui n'était pas respectée. Je ne sais pas si cela peut t'aider.
Sur la NC je n'ai pas vraiment fait attention et je ne pense pas que l'on puisse les monter avec une autre position angulaire.
Message Publié : Ven 20 Oct 2017, 14:51
Message(s) : 8992
Oui je vois ce que tu veux dire,mais sur les combinés fileté il n'y a pas de position angulaire.
Message Publié : Ven 20 Oct 2017, 15:13
Message(s) : 8992
Voici le bruit,là il est très exagéré. ...je l'entends beaucoup moins et uniquement sur route dégradé à faible allure.
https://youtu.be/hGz_8uO5b20
Une fois que je desserre le triangle supérieur côté berceau :
https://www.youtube.com/watch?v=PTaZ4ScnZC4
Et entre temps j'ai vu ça :aie: ........aussitôt réparer :
https://www.youtube.com/watch?v=igNvXIfVduE
Message Publié : Sam 27 Jan 2018, 14:05
Message(s) : 8992
Petit retour de mon problème de train arriere qui claquait sur route défoncé ou certain dos d'âne,plaque d'égouts.
C'était donc les coupelles rotulées qui posaient problème, j'ai tout démonté et resserré la partie rotulé. .......problème résolu.
Message Publié : Sam 27 Jan 2018, 17:13
Message(s) : 807
Tu as une photos ?
Qu'es tu appelle une coupelle rotulé ? la coupelle supérieur ?
Publier un nouveau sujet   [ 35 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3  Suivant Répondre au sujet
