Nous sommes actuellement le Lun 21 Juil 2025, 22:32
 Sujet du message : Suspensions sport ,késako ??
Message Publié : Ven 11 Mars 2016, 23:34
Message(s) : 726
bonsoir , sur mon étiquette constructeur de portière j'ai l'inscription "suspension sport", est-ce une option et qu'en est-il exactement ? merci
NumBer 676
Message Publié : Sam 12 Mars 2016, 08:08
Message(s) : 1115
Précises le type et l'année
Message Publié : Sam 12 Mars 2016, 09:06
Message(s) : 14326
c'est marqué sous sa photo, NB de 2000.
tu as peux être les amortisseur bilstein d'origine.
est ce que tes amortisseurs sont jaune?
Message Publié : Sam 12 Mars 2016, 10:19
Message(s) : 726
les amortos sont noirs :sic:
NumBer 676
Message Publié : Sam 12 Mars 2016, 21:06
Message(s) : 56
Si l'auto a plus de 120.000 ils ont peut-être été changé par des aftermarket pas chers. Amorto sport = bilstein jaunes normalement.
Message Publié : Sam 12 Mars 2016, 21:09
Message(s) : 7467
Non, la dénomination des Bilstein, c'est "Hard" ;)
From some reasearch this is what I found.
For 99-00 there was a STD S (NOR on the Parts list), Sport S, and Hard S
STD S had the 14" wheels
SPORT S gave you the 15" rims (same springs and shocks as STD-S)
HARD S was the Sport Suspension Option, Bilestin shocks, Sport springs, 12mm rear bar and STB.
01-02
STD-S 15" rims
SPORT-S 16" rims, bigger brakes, additional chassis bracing, STB. IIRC the springs are the same as STD but the front shock is different.
HARD-S all SPORT-S plus the Bilstein shocks, Sport springs and 12mm rear bar.
(My 01-02 parts list is at home, I will verify the shock thing)
03-04
I havent look into these yet but suspect that it is the same as the 01-02 SPORT-S and HARD-S(except MSM)
http://forum.miata.net/vb/archive/index ... 70754.html
Message Publié : Dim 13 Mars 2016, 10:19
Message(s) : 56
Oups :cyp:
Message Publié : Dim 13 Mars 2016, 18:37
Message(s) : 726
donc le seul changement serait les jantes en 15 ?? :?
NumBer 676
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Franckie13 et 9 invité(s)
