Nous sommes actuellement le Dim 20 Juil 2025, 10:05
 Sujet du message : Gonflage à l'azote
Message Publié : Sam 14 Mai 2016, 19:38
Message(s) : 12205
Hello,
Mon monteur de pneus, en plus d'avoir lavé les jantes, m'a gonflé les pneus à l'azote en me ventant que ça ne chaufferait plus sur circuit et que je n'aurai plus à jouer avec les pressions.
Evidement s'il faut remettre de la pression c'est avec de l'azote, sinon il faut vider le pneu pour regonfler à l'air normal...
Vous avez déjà essayé, entendu parlé en bien ou en mal ? Bref si vous avez un avis je veux bien des infos. J'essayerai demain on verra si vraiment les pressions ne bougent pas en chauffant en piste.
 Sujet du message : Re: Gonflage à l'azote
Message Publié : Sam 14 Mai 2016, 20:06
Message(s) : 1404
J'ai toujours entendu dire que c'était une pure connerie et que ça ne servait strictement àà rien si ce n'est te faire revenir là oú on t'a gonflé les pneus
Après pour le circuit je sais pas si l'influence est réelle on est pas en f1 non plus
NB 1.6 1999 (vendue)
NA 1.6 1996
Honfleur - Etretat 2016
200 MX-5 en Normandie
Message Publié : Sam 14 Mai 2016, 20:23
Message(s) : 2132
l'air que tu respires contient déjà 78% d'azote
"gonfler à l'azote" revient donc à dire que tu influes sur 22% du volume contenu dans tes pneus.
perso, j'ai toujours entendu dire que ça ne servait à rien ...
De plus, ce qui est important pour le bon fonctionnement d'un pneu, ce n'est pas sa pression, mais la T° de la gomme (ou plus exactement, ses caractéristique en roulage)
contrôler la pression, c'est contrôler un indicateur de la température de tes pneus
si ta pression ne varie pas dans le temps (ce que je remet quand même en doute), il te faudra alors t'équiper d'un thermomètre laser, pour t'assurer que ton pneu fonctionne à la bonne T°, ou alors galérer de manière empirique (ce que tu as surement déjà fait, avec la manière classique du jeu des pressions) pour déterminer qu'elle est la bonne pression avec de l'azote 100% pur.
l'avantage (toujours sous réserve que le 100% azote présente bien cet intérêt), c'est qu'une fois cette pression déterminée, tu n'en changes plus
l'inconvénient, c'est qu'en cas de changement important de T° de piste (le matin en novembre, à la fraîche avec de la rosée, en plein cagnard au mois d'aout) la température de tes pneus va être impossible à gérer (sauf à avoir donc de l'azote avec toi pour faire l'appoint)
dans le cadre de compétition style F1, ça peut se justifier, ils se battent au millième de seconde, ce n'est pas forcément déconnant de vouloir optimiser cet aspect des choses.
et puis ils ont les ingénieurs et le staff' technique pour gérer ça.
pour du track-day amateur, c'est absolument ridicule que ça va changer le chrono ou ton expérience de conduite.
Yoko A052R:sec=5/5 hum=3/5
AVON ZZS:sec=4/5 hum=4/5
Yoko V105N:sec=4/5 hum=2/5
Nankang AR-1:sec=4/5 hum=1/5
Toyo R888R:sec=4/5 hum=2/5
Message Publié : Sam 14 Mai 2016, 20:30
autant théoriquement l'interet de l'azote est net autant dans la pratique pour moi le grand avantage de l'azote son conditionnement.
En effet le gaz sera pur et surtout sans aucune humidité contrairement à l'air de gonflage souvent pris dans l'air ambiant et juste comprimé ... donc hautement suceptible d'avoir fait le plein d'eau...
Et comme vous le savez à 100°C l'eau sa prend tout de suite beaucoup plus de place qu'à 20°C (à P atmo)
Et comme vous le savez les pneus en usage sportif ça marche autour de 100°C :aie:
Donc la présence d'eau dans l'air de gonflage pourrait expliquer pas mal de comportement changeant ou traitre d'auto en usage sportif en transformant vos pneus correctement gonflés en ballons tout rond une fois la température de vaporisation atteinte.
Message Publié : Dim 15 Mai 2016, 03:14
Message(s) : 976
L'eau bout à 100°C oui... à la pression atmosphérique ;) A 1.8bar, il faut plus de 100°C...
c'est le même phénomène qui explique que l'eau bout plus vite en montagne ( à 2000m, tu a environ 0.8bar)
Sinon OK avec toi... C'est surtout le coté "sec" de l'azote qui est intéressant, mais tu peux aussi avoir des compresseur avec assècheur et là (sablage...), et là, plus besoin d'azote!
MX-5 10AE -1999
Porsche 964 C4- 1991
Message Publié : Dim 15 Mai 2016, 06:49
Message(s) : 4687
http://www.permispratique.com/Le-gonfla ... -_a88.html
C'est utilisé en F1 et en aéronautique; mais pas pour les mêmes raisons théoriques que pour nos voitures (grande T° au freinage + présence de carbone dans les pneus = explosion)
Pour obtenir 99% d'azote pur dans un pneu, il faudrait déjà aspirer l'air présent dans le pneu tout juste monté (quasi impossible à faire sur un tubeless), et renouveler le gonflage/dégonflage 4 fois de suite; allez dire ça à votre monteur de pneus !
En ce qui concerne l'argument d'une pression plus constante en fonction de la température avec de l'azote, la loi de Mariotte étant la même pour tous les gaz, celui ci ne tient pas : http://gerard.ciceron.pagesperso-orange.fr/mariotte.htm
Membre 423
Message Publié : Dim 15 Mai 2016, 06:56
Message(s) : 127
Il y a une dizaine d'année (ou+)chez Norauto quand tu achetais des pneus il les gonflés à l'azote avec des bouchons de valve vertes avec mise en pression gratuite à vie(du pneu) (je pense qu'il ne le font plus aujourd'hui)
Demain est un autre jour
Message Publié : Dim 15 Mai 2016, 08:05
Message(s) : 1404
Oui dominick
Cela à commencé il y a bien plus de 10 ans chez Norauto c'était un gros argument de vente chez eux. ;)
Les clients ressortaient de là fiers comme s,ils avaient un bar tabac. En regardants les pneus des autres avec une moue dédaignieuse. :P
Mais je crois qu'ils le font toujours
NA 1.6 1996
Message Publié : Dim 15 Mai 2016, 09:51
Message(s) : 233
J'ai gonflé ma 8 une fois à l'azote, le seul avantage que j'y ai trouvé c'est que même après de longues périodes au garage, 1 an après la pression n'avait pas bougée...
Philippe
ND Grey 1,5L Dynamique.
RX8 231, Fiat Stilo Abarth, R5 Alpine, Detomaso Panthera, Golf GTI 1977.
Message Publié : Dim 15 Mai 2016, 10:17
Message(s) : 16160
En fait le gonflage à l'azote c'est du vent : tous les arguments font pas pschitttt ! :)
Message Publié : Dim 15 Mai 2016, 15:03
Message(s) : 370
Chez nous(ratp), les pneus des trains sont gonflés a l'azote car gaz neutre, puis meilleure tenue a l'échauffement et gaz moins fuyard que l'air, donc des pressions qui durent dans le temps.
A+Bye
DS 19 1967 - Visa Chrono - Mini Clubman Cooper S
Message Publié : Dim 15 Mai 2016, 17:05
Message(s) : 14325
sauf que pour gonfler correctement un pneus a l'azote, il faut une jante avec deux valves.
une pour souffler l'azote et l'autre pour aspirer l'air qu'il y a deja.
Message Publié : Dim 15 Mai 2016, 19:23
Message(s) : 127
Cherub nous a raconté une histoire belge !!
Message Publié : Dim 15 Mai 2016, 19:54
Message(s) : 14325
c'est quoi le probleme?
Message Publié : Lun 16 Mai 2016, 16:38
Non chérub a raison
Regardez les 6 UL , il y a 2 trous
Si tu gonfles avc un seul, il y aura forcément un résidu d air
