Nous sommes actuellement le Lun 21 Juil 2025, 22:34
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 29 messages ]  Aller vers la page 1, 2  Suivant
Message Publié : Jeu 14 Juil 2016, 11:59
Message(s) : 481
Je possède une NA 1.6 de 1991. Je prévois de refaire une jeunesse à l'ensemble des trains roulants, amortissement NB, silent bloc...
Je souhaite en profiter pour upgrader sensiblement la rigidité de la caisse. L'essai d'une NA 1.8 avec quelques renforts supplémentaires et les louanges du combo framerail / butterfly ont eu raison de moi.
1) je souhaite garder la caisse intacte par conséquent : je ne veux percer aucun trou donc exit l'arceau, exit le combo sus mentionné
2) pas d'usage circuit, seulement balades
Quels sont les renforts utiles ? J'ai déjà acheté une BAR supérieure avant.
Quelques exemples de ce que l'on trouve :
http://www.mx5legend.com/accessoires-re ... -5-na.html + le renfort juste en dessous qui n'est pas sur les 1.6
http://www.mx5legend.com/accessoires-re ... na-nb.html + le renfort à côté je ne sais pas s'il est présent ?
http://www.mx5legend.com/accessoires-re ... -nbfl.html
http://mymx5.free.fr/park/baravb.jpg autre renfort du même type
+ barre supérieure arrière qui se met dans le coffre mais je ne sais pas s'il faut couper de la tôle ?
+ barre supérieure entre les sièges mais là il me semble qu'il faut percer également ?
Je ne souhaite pas absolument acheter 36 barres. Si vous me dites que c'est framerail ou rien et que le reste sera du gâchis pour peu de changement, soit. :blague:
Merci d'avance
Message Publié : Jeu 14 Juil 2016, 12:17
Message(s) : 2470
Quelques exemples ;)
Sur la photo ci-dessous il n'y a pas les supports inférieurs, comme sur toutes les premières NA,
permettant la fixation de la barre entre les trains arrières.
Message Publié : Jeu 14 Juil 2016, 12:24
Message(s) : 481
Intéressant :oui:
le plus important... ton ressenti ??
Message Publié : Jeu 14 Juil 2016, 12:31
Message(s) : 2470
L'avant est un peu plus rigide
Pour l'arrière pas grand chose de plus...mais j'ai un rollbar ;)
Message Publié : Jeu 14 Juil 2016, 12:38
Message(s) : 481
Ok, effectivement si tu as déjà l'arceau la différence ne devait pas être flagrante.
Question par rapport à ta seconde illustration, ça ne pose pas de problème que la barre soit fixée au niveau des boulons de réglage de géo ?
Message Publié : Jeu 14 Juil 2016, 13:28
Message(s) : 83
Bonjour :)
Moi j'ai installé ca:
Barre oem sous le capot:
Barre de 1.8 derriere les des sieges:
C'est des pieces d'origine donc ce se monte sans (trop) de soucis, et vraiment super ressenti :bien:
La voiture est bien plus rigide et directe :oui:
J'ai acheté ca a monter au niveaux des triangles a l'arrière, mais j'ai un soucis sur le diamètre des écrous...
Message Publié : Jeu 14 Juil 2016, 14:03
Message(s) : 5980
Antonio : c'est une barre de 10th AE ? repeinte en jaune ?
si non, tu l'as trouvée ou ?
Message Publié : Jeu 14 Juil 2016, 16:46
Message(s) : 83
C'est une barre de RS qui viens du Japon, elle est jaune d'origine.
C'est Badjays qui me l'as vendue, regarde son sujet ou demande lui si il en a encore:
viewtopic.php?f=31&t=25533
Message Publié : Jeu 14 Juil 2016, 17:46
Message(s) : 481
As-tu du percer pour ta barre derrière les sièges ? je ne crois pas qu'il y ait les trous pour les 1.6 avant 1994 :?
Les dernières barres dont tu parles ça vient de NB non ? tu as une photo sur la façon dont ça doit être monté ?
Message Publié : Jeu 14 Juil 2016, 17:56
Message(s) : 2470
Malheureusement cette barre ne se monte pas sur les premières NA car il n'y a pas de fixations sous les bras arrières :(
Effectivement, toujours sur le premières NA, il faut percer et mettre des ̶e̶c̶r̶o̶u̶s̶ boulons près des fixations des ceintures pour fixer la barre entre les sièges ;)
Message Publié : Jeu 14 Juil 2016, 17:59
Message(s) : 83
Je crois que avant 1994 il y a les trous mais pas les écrous soudés, et après 1994 il y a les trous et les écrous soudés. Il faut enlever les plastiques au niveau des ceintures pour voir. Mais ca vaut le coup si tu veut pas mettre un arceau.
Les autres barres se montent comme ca:
Il y a déjà les trous et les écrous soudés, mais j'ai essayé avec des vis de 10 c'était trop petit, et des vis de 12 trop grandes. :?
Par contre faut faire attention, sur les premiers modèles les fixations sont différentes
Message Publié : Jeu 14 Juil 2016, 22:14
Message(s) : 481
Du coup il y a la solution Ultra Racing avec les barres multi point LA4-299 & ML4-300 voire + RL2-301
mais ça commence à faire un sacré budget
ou bien de simples barres
OU
Sachant qu'il n'y a pas la barre du bas sur les premières NA, donc.
Quid de l'efficacité des différentes solutions...
Une barre entre les sièges serait stratégique. Il faudrait que l'on me confirme que cela peut se monter sans encombre (si ça n'est qu'une question de plastique je crois que cette partie se remplace facilement.
Message Publié : Ven 15 Juil 2016, 11:03
Message(s) : 2470
La barre entre les sièges se monte facilement, bien sur encore plus facilement sur les NA après 93 ;)
Message Publié : Ven 15 Juil 2016, 21:14
Message(s) : 83
Je pense que celle la pourrais te convenir:
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... tm?ca=19_s
Message Publié : Ven 15 Juil 2016, 22:20
Message(s) : 481
Je n'en doute pas mais justement j'aimerais des retours sur la solution la plus sage à adopter, plus que d'acheter une barre tête baissée :red:
Publier un nouveau sujet   [ 29 messages ]  Aller vers la page 1, 2  Suivant Répondre au sujet
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Franckie13 et 10 invité(s)
