Nous sommes actuellement le Mar 22 Juil 2025, 04:04
 Sujet du message : Peinture etriers
Message Publié : Sam 30 Juil 2016, 12:43
Message(s) : 81
Bonjour à tous !
Je vais devoir passer par la case "réfection des étriers de feins", je vais donc les nettoyer , enlever la rouille superficielle et je voudrais retrouver quelque chose de propre et de visuellement sympathique !
Donc quel produit utiliser ? Quelle peinture ?
Je voudrais avoir un résultat type gris clair (couleur métal quoi !), et surtout que ce soit durable !
Alors certains utilisent des kits de chez foliatec, d'autres de la peinture "joute température" vendue en magasins de bricolages etc....
Donc je suis preneur de vos astuces, expériences pour trouver une solution durable et pas trop chère !
Merci !
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
 Sujet du message : Re: Peinture etriers
Message Publié : Sam 30 Juil 2016, 13:38
Message(s) : 2470
Le minimum étant une peinture époxydique (qui accroche directement sur son support), mono ou bi-composant
Toutes les laques industrielles de ce type resistent très bien sur les étriers.
Inutile dans ce cas de se tourner vers une version HT
En général, la teinte alu clair métallisé la plus commune est le RAL 9006 ;)
Pour une application au pinceau, après ponçage (Scotch-Brite...) et dégraissage.
Le plus facile à trouver en magasin de bricolage est la peinture couleur alu pour tuyaux de chauffage
Même si elle est parfois très liquide :aie:
Par exemple :
http://www.castorama.fr/store/Peinture- ... 60647.html
