Nous sommes actuellement le Sam 19 Juil 2025, 07:51
 Sujet du message : NC jantes 8x17 et 8,5x17 ? avis
Message Publié : Dim 31 Juil 2016, 17:18
Message(s) : 211
Avis je pense être dans le bon , là je suis en 225 45 16 8x16 et 50
Et passer à du Jantes avant 8x17 et 50 et arrière 8,5x17 et 50 pneus 225 40 17.
Message Publié : Dim 31 Juil 2016, 19:13
Message(s) : 2903
Salut Steph,
Coté pneus tu es conforme aux tolérances réglementaires avec le contrôle technique.
en 225 pour une 8 pouce tu es largeur idéal :arrow: et pour la 8,5 tu es en largeur minimum
Avec un ET 50 en 8 à l'avant :arrow: tu arriveras a ras des ailes :arrow: EXT
la 8.5 elle va dépasser d'un cm +/-
Bonne route
Honda Varadero XL 1000
Yamaha Dragstar
Message Publié : Dim 31 Juil 2016, 19:19
Message(s) : 2903
voilà ce que donne une 7,5 avec un ET 35
fais le calcul 50 - 35 tu rentres vers l'int de 15 mm
mais tu as 1 pouce (2.54) de plus
Si tu passes dans le coin il doit me rester un jeu de 8,5 avec un "ET45" pour te donner une idée du dépassement.
Bonne route
Yamaha Dragstar
Message Publié : Dim 31 Juil 2016, 19:59
Message(s) : 211
Oui c'est ce qui m'ennuie 8,5 à l'ar c'est trop.
C'est un montage BBS S2000 .
Message Publié : Dim 31 Juil 2016, 20:25
Message(s) : 2903
Oui une 8.5 en "ET50" en mono bloc c'est trop large pour la NC.
Pour monter cette largeur sur ta voiture tu dois modifier aile ou geo
Ou alors avoir une jante démontable, a ce moment là tu peux passer en talon Int a 7pouce et ext en 1.5.
j'ai retrouver une photo de la 8.5 "ET45"
Yamaha Dragstar
Message Publié : Lun 22 Août 2016, 13:33
Message(s) : 548
Je me permets de déterrer un peu le post (un mois, ca passe ? :D )
J'ai une interrogation proche de celle de +steph+,
Je lorgne depuis une bonne semaine sur les jantes JAPAN RACING JR5/JR3 en 17 par 8 pouces... le blème, c'est qu'elles se font seulement en ET35... et ca me fait un peu peur vis à vis du déport...
Je risque de pas être loin de la correctionnelle vis à vis des bleus et de l'assurance en cas de carton...?
De plus, est-ce que je risque pas de devoir poser des entretoises pour élargir les voies et pouvoir passer mes étriers?
Dan 999, toi qui à l'air comme un poisson dans l'eau sur le sujet, pourrais tu me donner ton avis sur ce setting avant que je craque et fasse une "peut-être" boulette ? :o
merci :)
"Alors là, mes pov' vieux !!... quand je vais savoir me servir de ce truc, JE VAIS VOUS ATOMISER !"
Message Publié : Lun 22 Août 2016, 14:19
Message(s) : 2903
MP envoyé
Bonne route
Yamaha Dragstar
Message Publié : Lun 22 Août 2016, 14:56
Message(s) : 548
Merci pour ton retour Dan999 :oui:
Message Publié : Lun 22 Août 2016, 16:02
Message(s) : 8645
hey, ça nous intéresse aussi de savoir :faim:
Message Publié : Lun 22 Août 2016, 18:50
Message(s) : 2903
:ricane:
Pour faire simple,
Une 8x17 avec offset +35 :ttt: :ttt:
de plus en 8 pouce pour être dans la tolérance :arrow: largeur de la jante, il faut placer des 225/40/17.
le max en 8 pouce c'est le offset + 45 mais il faudra rabattre l'intérieur des aile surtout l'arrière.
le 225/40 va toucher le rebord d'aile.
Placer un 205/45/ sur 8 n'est pas autorisé et pas conseillé.
L'idéal !!! une 7.5x17 en offset +35 et garder la taille d'origine (205/45/17)
Ceci évidemment pour rester conforme niveau législation.
bonne route
Yamaha Dragstar
Message Publié : Lun 22 Août 2016, 19:11
Message(s) : 197
Je ne sais pas si vous connaissez mais ce site permet de se donner une idée lors d'un changement de jantes.
Il faut rentrer les caractéristiques du pneu et jantes actuelles et envisagées.
http://www.willtheyfit.com/#isPage=1
Ma Mimix SunRacer
Message Publié : Lun 22 Août 2016, 20:13
Message(s) : 8645
Merci Dan :jap:
De mon côté, j'utilise ce site :
http://www.rimsntires.com/specspro.jsp
Message Publié : Jeu 1 Sep 2016, 21:17
Message(s) : 8645
Une question rapide concernant la compatibilité des jantes entre S2K et Mx5 NC. Est-ce le même alésage pour le centrage de la jante ?
Message Publié : Ven 2 Sep 2016, 09:54
Message(s) : 211
Oui c'est ok, ce qui m'ennuie c'est rouler à flan tendu à l'arrière.
Message Publié : Ven 2 Sep 2016, 10:16
Message(s) : 403
quand j’ai monté à vide mes OZ (8" ET48) voiture levée , j'ai eu la même impression de débordement, mais une fois au sol, ça passe nickel.
Un demi pouce de plus, effectivement, ça sort de 1.27cm de plus à ET constant.
Yves
Mon Chat Noir
NC-RC 2.0 Performance Brilliant Black 2008 - 4en1 ILM, inter Inox décata, silencieux Goodwin Roadster Sport - HSD MonoPro - Exedy stage 1 - OZ Ultraleggera 17x8 ET48 - Federal RS-R 235/40 - Freins RX8 323mm disques EBC TurboGroove + Hawk Racing HP+
