Nous sommes actuellement le Mar 22 Juil 2025, 09:19
Message Publié : Lun 3 Oct 2016, 17:18
Message(s) : 692
Coucou ici !
Je sais que le sujet est régulièrement traité, mais j'avais un doute (une question plutôt), et je préfère venir demander avant de faire une connerie (voir simplement une réponse pour se coucher moins con si ça n'était pas une connerie.
Je suis fautif de ne pas vraiment regarder l'état des plaquettes/disques régulièrement. C'est donc tout naturellement que j'ai fini mes 80 bornes hier avec un avant-gauche qui faisait un ramdam pas possible, et qui ne freinait plus des masses. Obligé de prévoir les feux à l'avance et de faire presque tout au frein moteur, chouette. Résultat en arrivant: jante AvG chaude là où les 3 autres sont nickels, dégueulasse de poussière de frein, et un disque complètement brûlant, intenable, là où les autres sont chauds mais supportables.
Bref ramdam infernal + faible freinage + jante dégueu + disque brûlant: je pense que j'ai 2 plaquettes de mortes. C'est là que je me suis rendu compte que j'ai effectivement zappé le système de freinage dans mes questions quotidiennes de ma belle. Pas vraiment d'info sur quand il date, rien.
Du coup plutôt que de changer les plaquettes Av, je me suis dit pourquoi pas ne pas tout remettre à neuf, au moins j'aurai une date, et ça repart tout beau.
Du coup direction mon site d'achat préféré, et je regarde:
Et là, questions:
Quelles sont les différences entre celui-là, et celui-ci? Mazda et Mazda Europe? Même prix, les 2 sont sensés être de l'OEM, les plaquettes n'ont pas la même tête, l'un a les ressorts et pas l'autre, d'où vient ces différences de contenu?
Et un point que partagent les 2 liens au-dessus avec le pack complet que j'ai regardé après: Pourquoi ont-ils besoin du numéro de châssis pour les NBFL 1.6? Est-ce juste pour bien faire gaffe à ce que quelqu'un en big brakes ne le prenne pas pas erreur? Ou y a-t-il autre chose? Si c'est juste ça, je n'ai pas à m'inquiéter, mais je préfère demander. :?
Merci ! :jap:
Message Publié : Lun 3 Oct 2016, 20:32
Message(s) : 1793
voila ma commande!!
attention c'est pour une nbfl 1.8 146ch
perso le freinage est top!!!
je ne fait pas de circuit, donc cela me suffit.
a+
Fred
Mx5 France N°588 -Fred-
Balade franco suisse16-17-18
Message Publié : Jeu 20 Oct 2016, 17:59
Message(s) : 692
Coucou :hello:
Mon colis en provenance d'UK est arrivé hier, j'ai profité d'une éclaircie cette aprem pour changer ça.
Côté droit, les plaquettes étaient encore très correctes. Par contre, côté gauche, là où ça déconnait, c'est pas compliqué, il n'y avait plus du tout de garniture sur les plaquettes. Ça frottait pour ainsi dire sur le métal directement. :(
Bref, je balance du dégrippant à foison, j'y retourne 2h plus tard, je force, je démonte. Nickel.
J'utilise l'astuce des 2 clefs plates pour rentrer le piston pour remettre l'étrier en place une fois les changements effectuées.
Côté droit, je force, ça rentre, ça passe. Hop, réglé.
Côté gauche, je force, ça ne bronche pas. Je force encore plus, ça bouge pas, j'ai plus de mains. Pas réglé.
Le bocal de liquide est bien évidemment ouvert pendant l'opération. Le piston est quand même vachement sorti par rapport au droite, où il ne fallait le rentrer que très peu au final.
Est-ce que le fait qu'il soit sorti un max joue quand je veux tenter de le rentrer à la main?
Bref, j'ai laissé l'étrier sur les triangles, j'ai enlevé les petits ressorts histoire de pas les perdre dans la nuit, et remonté la roue histoire de. Je retenterai demain, j'avais aussi pensé à la démarrer et, à l'arrêt, actionner les freins. Je me disais que peut-être le piston ferait un aller-retour et qu'il rentrerai plus qu'il ne l'est actuellement. Bonne ou mauvaise idée?
Edit: Je vois ça sinon. Ça n'est probablement pas de la grande qualité à 10€, mais ça pourrait faire le taff? J'avais pensé à y aller au serre-joint aussi.
Je vois d'ailleurs que pour les repousse-piston, certains utilisent un sens horaire/anti-horaire. Lequel est-ce sur notre mimix ?
Message Publié : Jeu 20 Oct 2016, 23:33
Message(s) : 273
Bonsoir,
Difficile à dire ce qu'il faut faire.
Ce qu'il ne faut pas faire, c'est freiner alors que l'étrier n'est pas muni de ses plaquettes et n'est pas monté sur le disque. Car là le piston va vraiment sortir très loin ou même être éjecté comme une balle.
Regarde l'aspect de surface de la partie du piston qui est visible. Elle est peut-être très crade. Essaie de bien pousser dans l'axe du piston.
Tu peux aussi essayer de trouver un serre-joint dont la taille convienne pour rentrer le piston en force, en intercalant des épaisseurs s'il le faut (bouts de planchettes...).
D.
"La vie est courte, mais elle est très large" (Jim Harrison).
"Mes autos émois"* — Votre livre est épatant ! (Jean d'Ormesson)
"Les couleurs de l'Atlas", souvenirs d'enfance...
"Dits d'autos" : chroniques autos et motos.
Nouveau blog : http://leblogadoch2.blogspot.fr
Message Publié : Ven 21 Oct 2016, 07:26
Message(s) : 1931
Je pense qu'il faut sortir ton piston car il doit etre grippé (ou près de l'etre)
C'est la raison de te plaquettes usées (elles doivent rester en contact du disque)
EX ND-RF First Edition
CX-30 Exclusive
Scénic 1600 de 2000
BMW R 1250RT
Message Publié : Ven 21 Oct 2016, 08:20
Message(s) : 1404
piston grippé y a pas de doute
il aurait bien fallut commander sur ton site préféré un kit de réfection :tantpis:
https://www.ilmotorsport.de/shop/articl ... 8380b19ae6
NB 1.6 1999 (vendue)
NA 1.6 1996
Honfleur - Etretat 2016
200 MX-5 en Normandie
Message Publié : Ven 21 Oct 2016, 08:59
Message(s) : 25660
La plaquettes HS est une conséquence de l'étrier grippé ;)
Donc étrier à refaire, ou à changer...
Y en a pas :) Sur les Mx, il suffit de pousser le piston (serre joint ou autre), pas besoin de tourner dans un sens ou un autre
Message Publié : Ven 21 Oct 2016, 10:00
Message(s) : 692
Étrier grippé, chouette. Ça va que je n'ai pas besoin de la voiture pour l'instant tiens, ça "tombe bien".
Je note pour le repousse piston qui n'a pas de sens.
Concernant le kit de réfection, ne serait-ce pas plutôt celui-là vu qu'il s'agit d'un étrier avant Fred? J'imagine que la différence du nombre de pièces et de prix vient du fait que je n'ai pas le frein à main dans les pattes?
De même, j'ai vu que c'était souvent les étriers arrières qui étaient sujets au grippage, d'où le fait que je trouve beaucoup de tutos pour ceux-là. Qu'en est-il pour un avant du coup?
Message Publié : Ven 21 Oct 2016, 10:51
Message(s) : 1931
Si tes joints ne sont pas HS et piston encore bon, tu peux refaire pour rien sauf ton temps.
C'est ce que j'ai fait pour mes freins AR
Juste le prix du lookeed ;)
CX-30 Exclusive
Scénic 1600 de 2000
BMW R 1250RT
Message Publié : Ven 21 Oct 2016, 11:03
Message(s) : 1404
oui tu as raison j me suis focalisé sur l arriére :sic:
Mimixagil à raison aussi pas forcément besoin du kit mais là je me dis "tant qu'à faire" :oui:
NA 1.6 1996
Message Publié : Ven 21 Oct 2016, 12:18
Message(s) : 692
Quitte à remettre au propre, autant partir sur du joint neuf. Puis ça me fera une excuse pour amortir les fdp en prenant d'autres pièces d'avance. :D
J'avais vu sinon que mx5parts vendaient des étriers reconditionnés. Ça vaut quoi? Le boulot est fait, c'est limite je démonte l'ancien, je remonte celui-là, je purge mes freins, et hop, fini quoi? Tentant aussi de pas avoir à s'emmerder!
Message Publié : Ven 21 Oct 2016, 13:01
Message(s) : 25660
J'ai pris aussi un étrier reconditionné (mais chez Autolink.co.uk) pour l'AV.
Bizarrement le piston est plus compliqué à sortir sur un étrier AV. A l'AR, tu tourne la vis avec une tête Allen de 4 (planquée derrière une vis de 14) et ça sort tout seul.
Pour l'étrier AV, il est marqué qu'il faut sortir le piston à l'air comprimé, en soufflant dans le trou qui va bien (spécial dédicace au topic des sorties de contexte :D )
Même avec mon compresseur de guerre, rien n'a bougé. Par dépit, j'ai changé l'étrier :tantpis:
Message Publié : Ven 21 Oct 2016, 14:56
Message(s) : 692
http://www.autolinkmx5.com/brake-calipe ... -904-p.asp
20£ de moins chez Autolink par rapport à mx5parts au final, on ne va pas cracher dessus.
Si les pistons avant ne bronchent pas avec un compresseur qui souffle dans l'arrière, je ne vais pas tenter le diable, autant partir sur un truc refait propre directement. Bon, j'aurai un étrier tout beau tout propre, et 3 crades, juste ça qui me fait chier, mais bon. :D
En gros dans ce cas de figue-là, je ne m'embête plus quoi: je démonte, je remonte, je purge à la DOT 3/4, et roulez jeunesse donc.
Message Publié : Ven 21 Oct 2016, 20:01
Message(s) : 25660
C'est ça. Pense à changer les 2 joints banjo tout de même (les 2 petits joints en cuivre de part et d'autre de la vis qui relie la durite à l'étrier)
Message Publié : Ven 21 Oct 2016, 20:53
Message(s) : 692
Je venais ici pour dire que l'étrier était commandé, que j'en ai profité pour prendre 2L de DOT 4, j'en n'avais plus assez, tout content. Puis je vois ton message concernant les petits joints une fois la commande validée :cry:
Ça peut se trouver dans un brico-truc standard, ou ils sont spécifiques à notre mimix?
