Nous sommes actuellement le Dim 6 Juil 2025, 04:04
 Sujet du message : Fuite étrier ar
Message Publié : Dim 7 Juin 2009, 11:19
Message(s) : 1226
Je viens de voir que j'ai une fuite sur l'étrier ar. A priori ça fuit d'en haut. Puis je changer seulement les joints qui font la jonction entre le flexible et l'étrier?
Il faut quoi comme joint?
 Sujet du message : Re: Fuite étrier ar
Message Publié : Dim 7 Juin 2009, 11:34
Message(s) : 1287
Je suis pas mécano, mais quand mon étrier ARD a fuit, ils l'ont remplacé (en garantie) purement et simplement.
Message Publié : Dim 7 Juin 2009, 12:36
Message(s) : 1226
C'est sur une Na donc la garantie ... :ttt:
Message Publié : Dim 7 Juin 2009, 21:58
Message(s) : 12203
Il existe un kit de refection sur MX5parts, et tu as un tuto ici : viewtopic.php?f=16&t=1512 :oui:
Sinon j'en ai d'occas :D
Message Publié : Lun 8 Juin 2009, 12:29
Message(s) : 1226
Une fuite du piston qui éclabousse le haut de l'étrier c'est possible?
En sachant que quand je freine ça bloque et quand je relache ça tourne librement.
Sinon je pense aussi au flexible vu qu'il a 19 ans.
Olivier
Message Publié : Lun 8 Juin 2009, 12:58
Message(s) : 4887
Salut, sur l'étrier que j'ai changé sur la mienne, il fuyait au niveau du ressort de frein à main et le liquide inondait le pare-boue de l'aile :oui:
- #21
Miata 91
NCFL 1,8 RC
Message Publié : Mar 9 Juin 2009, 21:14
Message(s) : 1226
Tu as carrément changé l'étrier?
Message Publié : Mer 10 Juin 2009, 16:30
Message(s) : 4887
Oui, en échange standard sur MX5Parts, parce que les kits de joints d'étriers arriéres n'existaient pas pour la NBFL :oui:
- #21
Miata 91
NCFL 1,8 RC
Message Publié : Jeu 11 Juin 2009, 18:15
Message(s) : 1226
Salut
Idem pour moi ... au niveau du ressort. Je vais donc acheter un kit de réparation. Qui a déjà fait la manip pour le joint du ressort?
A priori sur le tuto ça n'avait pas été changé.
