Nous sommes actuellement le Mar 1 Juil 2025, 02:38
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 34 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3  Suivant
 Sujet du message : Kit grand angle
Message Publié : Ven 30 Déc 2016, 14:32
Message(s) : 62
Bonjour à tous j'aimerais savoir tout ce qu'il faut pour un kit grand angle. Si les bielette de direction oem suffise ? Les rotule de direction oem sont elle asser longue pour braquer asser ?
J'ai en vue d'acheter ça pour ma mx5 na drifteuse et éventuellement les steering rack spacer en plus pour plus d'angle
http://www.destroyordie.com/product/mk1 ... g-knuckles
Si quelcun as une bonne adresse je suis également preneur ;-)
street drifting is not a crime
presentation : http://www.mx5france.com/forum/viewtopi ... #p16000490
 Sujet du message : Re: Kit grand angle
Message Publié : Mar 31 Jan 2017, 20:19
Message(s) : 62
Salut les Boyz :-) au vu que que personne ne reagi que ce sois ici ou sur des groupe autre sur facebook j'ai commander mes nouvelle fusée de direction ainsi que des rack spacer avec des durite aviation plus longue je vous laisse voir le rendu becoup plus d'angle j'ai hâte de l'enmener en géométrie pour afuter tout ca
Message Publié : Mar 31 Jan 2017, 20:53
Message(s) : 9961
Intéressant et pas hors de prix, je trouve :)
Tu nous feras un retour sur la qualité dans le temps ;)
Message Publié : Mar 31 Jan 2017, 22:32
Message(s) : 8643
Tu dois être le premier ici à installer ce type de pièces. Reste plus qu'a essayer.
Message Publié : Mer 1 Fév 2017, 00:06
Message(s) : 1793
je viens de découvrir ton post!!
hâte d'avoir ton retour sur la chose et effectivement niveau tarif ,ça passe !!
a+
Fred
Mx5 France N°588 -Fred-
Balade franco suisse16-17-18
Message Publié : Mer 1 Fév 2017, 16:57
Message(s) : 62
A la base c'est des drifteurs anglais qui utilise ça sur leurs voiture perso je les ai sur Facebook depuis un moment mais je ne savsis pas qu'ils vendais ça c'est pour ça que je chercher des info mais effectivement je dois être un des rare à avoir ce type de pièce sur ma mx
Promi je vous fait un retour des quelle roule et dans le temps mais la j'en profite pour tout remetre en neuf au passage bielette de direction bielette bare stab rotule de direction rotule de suspention plaquette de frein carbone :-P un joli chantier dans mon si petit garage
Message Publié : Jeu 2 Fév 2017, 10:09
Message(s) : 158
Bon courage !
En tout cas, elle va bien mieux braquer maintenant :D
C'est en voyant un moustique se poser sur ses testicules qu'on réalise
que l'on ne peut pas régler tous les problèmes par la violence.
Message Publié : Jeu 2 Fév 2017, 17:58
Message(s) : 62
ha ba c'est bien le but de réussir enfin mes chenaux :ptdr: :ptdr: :ptdr:
Message Publié : Mar 28 Fév 2017, 15:57
Message(s) : 62
Alor un petit retour après installations, donc une petite visite à la géométrie comme je m'y attendait impossible d'avoir des côté d'origine :woo: au final vu les modif les réglage sont dans les choux complet géométrie av/ar pour 40e, alor je sais pas si ça existe mais il faudrait des bielette de direction avec plus de filetage pour être bien d'après le mek de la geo manque de bol ça va rester comme ça et puis c'est tout je vais bouffer mes semi slick prématurément tout comme mes arrière ceci dit :D
Bon sinon aussi un petit détail asser important avec les jantes d'origine des NA on touche la bare antil roulli dans l'angle maxi (avec pneu en 185 60 14)
Donc pour palier à ce petit souci mon idée était de mettre des cales j'ai donc pris des 15MM double boulonerie, le résultat se fait resentir on touche beaucoup moin le pneu même si ça manque encore un poil j'aurais du prendre 20MM pour être sur, pas grave on verra ça pour une futur commandes ou au pire changement de jantes
Affaire à suivre :beer:
Message Publié : Mar 28 Fév 2017, 17:57
Message(s) : 9961
À réserver à un usage drift, donc... Pas vraiment adapté à un usage route/circuit...
Message Publié : Mar 28 Fév 2017, 18:20
Message(s) : 1751
En même temps avoir plus d'angle pour un usage route ou piste-grip , ça sert à rien :D
Message Publié : Mar 28 Fév 2017, 18:36
Message(s) : 9961
C'est juste que, quand je change des pièces, j'aime bien en profiter pour upgrader.... Et même en grip, aller chercher plus d'angle peut toujours être utile ;)
Message Publié : Mar 28 Fév 2017, 21:00
Message(s) : 8643
Bahhh, non :tantpis:
Message Publié : Mar 28 Fév 2017, 21:05
Message(s) : 1751
+1 y'a pas besoin de plus d'angle ! Sauf si t'es déjà partit trop loin en travers et la c'est le tête à queue :D
Message Publié : Mar 28 Fév 2017, 21:11
Message(s) : 8643
Du coup c'est plus du grip :P
En tout cas tosh, merci pour ton retour et les photos. Cela permet d'en savoir plus. N'hésite pas à présenter ton projet. On aime bien les trucs qui roulent pas droit (tu connais la DriftKKteam ? :D )
Publier un nouveau sujet   [ 34 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3  Suivant Répondre au sujet
