Nous sommes actuellement le Sam 19 Juil 2025, 02:22
Message Publié : Ven 17 Fév 2017, 15:18
Message(s) : 1674
Bonjour à tous
Une petite apparté pour avoir vos avis (pour ceux qui connaissent)
Que valent les SB Energy suspension (les kit 11-3105G + 11-3106G pour les trains av et arrière)
Quelqu'un en a installé? Vos retour?
Avis en comparaison avec un set polybushes orange
Message Publié : Lun 20 Fév 2017, 08:27
Message(s) : 1674
Message Publié : Lun 20 Fév 2017, 17:06
Message(s) : 6982
point de vue conception, je favoriserais Super pro :
http://www.moss-europe.co.uk/super-pro- ... -kits.html
Message Publié : Lun 20 Fév 2017, 19:07
Message(s) : 1674
merci pour ton aide patst
Donc si je dis pas de conneries, ils sont comme les polybushes donc pas besoin de graissage supplémentaires,
pour une na sans les SB pour barre anti roulies et biellettes, faudrait partir sur ce kit:
Superpro Complete Running Gear Bush Kit, polyurethane
http://www.moss-europe.fr/superpro-complete-running-gear-bush-kit-polyurethane-mxv8167.html
par contre, je comprend pas trop la différence avec celui-ci:
Superpro Complete Running Gear Bush Kit, adjustable, polyurethane
http://www.moss-europe.fr/superpro-complete-running-gear-bush-kit-adjustable-polyurethane-mxv8168.html
Une diff au niveau des SB du bas, avec des insert excentré??? :?
Message Publié : Mar 21 Fév 2017, 15:32
Message(s) : 1674
Donc les réf du kit superpro correspondent bien au design expliqué dans cette vidéo? (vers 6min)
avec les stries interne pour garder la graisse.
[/quote]
Message Publié : Mer 22 Fév 2017, 17:02
Message(s) : 6982
oui il faut les graisser sinon ils vont s'user plus rapidement.
Il y a plusieurs kit pour mx5 en terme de conception? jai pas trop regardé.
Message Publié : Mer 22 Fév 2017, 17:13
Message(s) : 1674
D'après le catalogue moss europe que j'ai trouvé, il y a 4 kits superpro "complet" (car il y a aussi un kit avant, kit arrière, et tout au détail)
-complete car kit MK1 - MXV8165
-complete car kit ajustable MK1 - MXV8166
-running gear kit MK1-2.5 - MXV8167
-running gear kit ajustable MK1-2.5 - MXV8168
-les kits "ajustable" sont des kit avec des inserts excentrique pour avoir plus de réglage de carrossage
-les kits normaux sont avec des inserts concentrique normaux donc comme l'origine
-les kits "complete car" comprennent tous les SB des bras + SB de barre anti rouli + SB de biellettes, donc différents entre na nb sur la partie SB barre et biellettes
D'une manière générale j'ai vu des design
-Type superpro: monobloc ou demi bloc, avec système de stries à l'intérieur, avec face biseauté des SB, insertion "à la main"
-Type polybushes : monobloc, lisse à l'intérieur, face plus ou moins plate mais net surlongueure de l'insert par rapport à la longueur du sb ,"insertion presse"
-D'autre tout lisse partout nécessitant un graissage
Message Publié : Mer 22 Fév 2017, 17:23
Message(s) : 1674
J'arrive pas à me souvenir si les polybushes , l'insert est pas "serti" dans le SB :sic:
J'ai pas mémoire qu'il bougeait dedans
Enfin bref,je pense bien partir sur les superpro.
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Google [Bot] et 13 invité(s)
