Nous sommes actuellement le Lun 21 Juil 2025, 12:02
 Sujet du message : easybleed
Message Publié : Mar 18 Avr 2017, 15:38
Message(s) : 1135
J'ai voulu faire la purge de mes freins avec l'easbleed mais le bouchon du bocal de liquide de refroidissement est bien plus grand que ceux fournis dans le kit. Quelqu'un saurait il me dire si celui ci est commandable ou bien si on peut en fabriquer un avec un autre bouchon ?
 Sujet du message : Re: easybleed
Message Publié : Mer 19 Avr 2017, 11:24
Message(s) : 1062
Tu es sûre d'être sur le bon bocal ?
Dans tous les cas, autant récupérer un bouchon de MX en casse ou autre(autolink par ex) et l'adapter à l'easybleed ;)
NA Cuir & Bois
Message Publié : Mer 19 Avr 2017, 11:34
Message(s) : 25660
Effectivement, l'Easybleed est fourni avec plein de bouchons...sauf celui de la bonne taille pour les freins (pour les NA et NB)
Il reste la solution de bricoler le bouchon d'origine et d'y rajouter l'espèce de valve et le joint d'étanchéité (je ne me souviens plus trop de comment c'est foutu)
Si vous ne voulez pas modifier le bouchon d'origine (ce qui peut être compréhensible si on inclut le risque de casse et d'être bien emmerdé par la suite...), il faut récupérer un bouchon d'occase pour lui faire la modif. Le mieux est d'aller dans une casse avec votre bouchon d'origine, et en récupérer un identique.
Sur une Mazda de la même époque, ou sur une Nissan, je crois que ce sont les mêmes. Et surement sur d'autres Japonaises
Message Publié : Mer 19 Avr 2017, 11:37
Message(s) : 1135
C'est ce que pensait faire s'il n'existe pas de bouchon.
Message Publié : Mer 19 Avr 2017, 13:45
Message(s) : 877
Si ça peut t'aider:
http://www.mx5enliberte.fr/t1349-Purger ... ibleed.htm
Message Publié : Mer 19 Avr 2017, 13:56
Message(s) : 1135
Cool, je vais essayer, merci pour le tuto
