Nous sommes actuellement le Lun 21 Juil 2025, 22:32
Message Publié : Dim 29 Oct 2017, 13:28
Message(s) : 985
Question peut-être idiote, mais j'ai du mal à trouver la réponse...
J'ai récemment changé les valves de mes roues arrières chez moi (avec un outil qui permet de le faire sans enlever les pneus).
Du coup, une fois les nouvelles valves installées, mes pneus étaient à plat.
Je les ai donc chargés dans mon autre voiture pour aller les gonfler à la station du coin.
Mais j'ai mis 1,8 bars alors que les roues étaient dans mon coffre... Du coup, la pression est-t-elle supérieure une fois les roues réinstallées sur la mx5 ?
merci
Hommell Berlinette RS
TESLA Model 3 (x2)
Message Publié : Dim 29 Oct 2017, 17:01
La pression est la même, roue posée ou déposée mais c'est une question qui méritait d'être posée.
Message Publié : Dim 29 Oct 2017, 20:28
Message(s) : 985
Merci de l'info :hello:
C'est ce qu'un collègue m'a dit dans la journée. Ca confirme donc... mais demain, vérif' ;)
TESLA Model 3 (x2)
Message Publié : Dim 29 Oct 2017, 20:38
C'est sûr, crois un motard qui a l'habitude de faire les pressions avec la moto sur béquille ou sans sa béquille.
Par contre je peux t'assurer qu'une roue au soleil monte très vite en pression par rapport à celle qui n'est pas au soleil, même en ce moment.
Message Publié : Dim 29 Oct 2017, 20:43
Message(s) : 1315
Ce qu'il faut avec la pression des pneus c'est la vérifier régulièrement, en fonction de la température extérieure ou de l'altitude ça change pas mal.
Toujours à froid pour une mesure précise.
Mon ex-NC 2.0 Niseko
Message Publié : Dim 29 Oct 2017, 21:18
Message(s) : 1931
Lors de ta vérif tu peux avoir de grosses différences aussi.
J'ai 2 gonfleurs à la maison: qui donne plus de 100gr d'écart pour 2bar de pression :roll:
EX ND-RF First Edition
CX-30 Exclusive
Scénic 1600 de 2000
BMW R 1250RT
Message Publié : Lun 30 Oct 2017, 08:55
Message(s) : 1115
Vous avez tous raison. La pression des gaz dans une enveloppe dépend de la loi de Mariotte: PV= constante à une température donnée. La pression varie donc en fonction de la température, on s'en doutait, et le volume de la chambre d'un pneu est à peu près constante, même si elle se déforme un p..neu! La pression ne dépend donc pas de la charge mise sur la roue. Professeur cosinus!
Message Publié : Lun 30 Oct 2017, 09:14
Message(s) : 985
Bien, voilà le sujet clos ;)
TESLA Model 3 (x2)
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Franckie13 et 9 invité(s)
