Nous sommes actuellement le Lun 21 Juil 2025, 01:31
 Sujet du message : Bruit de roulage
Message Publié : Dim 5 Nov 2017, 14:38
Message(s) : 564
Bonjour le forum :hello:
J’ai une nbfl 1,6 (01/2003)depuis septembre et j’ai un bruit de roulage à l’avant que je n’arrive pas à solutionner et qui me donne pas envie de rouler....
Avec ce bruit j’avais la jante avant droite qui été brûlante après quelques freinage : donc démontage pour vérifier le piston. Un peu de rouille (normal) et après nettoyage, graissage et plusieurs va et vient de ce piston : plus de jante brûlante . C’est déjà cela de solutionner !
Mais le bruit toujours là ! Ce qui est bizarre c’est quand repoussant le piston à fond, c’est à dire à raz du joint anti poussière, plus de bruit !
Mais 2 ou 3 freinages et ce bruit revient :idea:
À l’arrêt : Rien aucun bruit !!!
Vous en pensez quoi ?
Qui peux m’aider ?
(Pour info disque et plaquettes ont été remplacé par l’ancien propriétaire en mars 2017)
Mx5 nbfl 1,6 - 110ch - 2003 - Sunlight silver vendue
Mx5 NCFL RC 1,8 - 125ch - Athletic - Crystal White Pearl Mica 2010
Silencieux BBK - Michelin Sport 3 - Volant Lenkrad - Pioneer DA230DAB - Kit B12 Avec amortisseurs Bilstein - Smart top - Diffuseur AR Mazda sport
Team Chaud Chicon haut de France
 Sujet du message : Re: Bruit de roulage
Message Publié : Dim 5 Nov 2017, 15:28
Message(s) : 877
Bon désolé je n'ai pas de solution a priori, mais ton bruit, sais-tu de quel côté vient le bruit ? (à droite apparemment, mais ce n'est pas si clair que ça...).
Message Publié : Dim 5 Nov 2017, 17:24
Message(s) : 564
Ça vient de la droite car quand je repousse le piston à fond’ le bruit disparaît :tantpis:
Message Publié : Dim 5 Nov 2017, 17:27
Message(s) : 877
Tes disques et plaquettes ont quel âge (et km) ?
Message Publié : Dim 5 Nov 2017, 17:35
Message(s) : 1931
Est ce qu'il y a bien les cales sur tes plaquettes?
Tôle très fines ou agrafes anti bruit ou (vibrations)
Mets une photo :oui:
EX ND-RF First Edition
CX-30 Exclusive
Scénic 1600 de 2000
BMW R 1250RT
Message Publié : Dim 5 Nov 2017, 18:04
Message(s) : 877
Je dis peut-être une bêtise, mais un disque un peu voilé ne pourrait pas donner ce genre de bruit ?
Message Publié : Dim 5 Nov 2017, 18:28
Message(s) : 564
Oui il a les cales
J’ai enlevé une fine plaque au dos de la plaquette arrière car elle gênait la remise en place de l’etrier Donc je l’ai enlevé
C’est important ces plaques fines ?
Message Publié : Dim 5 Nov 2017, 18:29
Message(s) : 564
Les plaquettes ont été changés en mars
Mais vu l’epaisseur des plaquettes Et l’epaisseur Des disques c’est neuf ou pratiquement
Message Publié : Jeu 15 Fév 2018, 14:40
Message(s) : 370
Hello !
Mini-déterrage de post : Quand j'ai changé mes disques et plaquettes AR il y a 15j, je me suis retrouvé confronté au même problème.
Comme mes plaquettes (brembo P 49 021) comportaient apparemment d'origine une plaque métallique, je ne les ai pas remises non plus.
Donc, je me pose la même question...
À+
NBFL 1.6 - 2001
Message Publié : Jeu 15 Mars 2018, 22:56
Message(s) : 840
Hello !
À+
J'ai aussi installé les plaquettes brembo, et les fines plaques métalliques ne tenant pas en place soit ces plaquettes qui disposent effectivement de plaques en métal, je les ai remontées sans aussi.
Par contre, aucun bruit de roulage pour ma part.
MX-5 NA Jazz Festival
MX5 photos on FlickR
Message Publié : Lun 6 Août 2018, 10:30
Message(s) : 564
je ressort ce post car le bruit est toujours là :evil:
Le moyeu avec nouveau roulement à l'avant droit a été changé : mais toujours pareil !
je pense que cela n'a rien à voir avec les disques car en freinant ma pédale de frein ne bouge pas ! :non:
Ce que j'ai remarqué : quand elle est sur cric, en tournant la roue dans le vide, il y a un bruit de frottement à une position et pas sur le tour de roue complet :ttt:
A gauche mais aussi à droite !!!!
Ce n'est pas le carter de protection de disque: j'ai vérifié ! :ttt:
Les pistons de freins et les joins ont aussi été changés :bien:
Les plaquettes ?
HELP !!!!!
Message Publié : Lun 6 Août 2018, 10:40
Message(s) : 840
oui, ça c'est normal je pense ^^ je l'ai aussi , et je pense tout le monde :)
par contre ça ne se ressent absolument pas en roulant pour nous.
pour moi le plus simple et pas cher, c'est de changer ton disque. Ca me semble etre la cause la plus évidente pour ton soucis.
si tu veux t'en assurer avant d'acheter, interverti tes deux disques avant et tu seras fixé si le problème s'est déporté de l'autre coté !
Message Publié : Lun 6 Août 2018, 10:49
Message(s) : 564
Bonne idée l'inversion du disque :bien: : avec les plaquettes alors ?
mais si c'était le disque cela se ressentirai dans la pédale :? et là je le ressens pas ! :ttt:
Message Publié : Lun 6 Août 2018, 11:06
Message(s) : 840
je pense pas que ça se ressentirait obligatoirement dans la pédale, surtout si c'est juste un léger voilage.
les plaquettes, peu importe, mais si tu veux etre sur, oui, interchange-les avec les disques.
Message Publié : Lun 6 Août 2018, 17:51
Message(s) : 564
Pas trop compliqué à faire ? :tantpis:
