Nous sommes actuellement le Lun 21 Juil 2025, 22:32
Message Publié : Jeu 7 Déc 2017, 18:46
Message(s) : 985
Hello
Je me suis lancé dans la réfection de mes étriers arrières de NB 1.8 (2000).
J'ai acheté ce kit avec un piston neuf car le mien est corrodé : https://www.piecesauto24.com/frenkit/7817794
Mais bizarrement, j'ai reçu un piston de 35mm de diamètre alors que le mien mesure seulement 30mm.
C'est normal ?
Pourriez-vous m'indiquer où commander un kit avec piston qui soit au bon diamètre (la longueur en revanche est la bonne (45,5mm)
Merci :hello:
Hommell Berlinette RS
TESLA Model 3 (x2)
Message Publié : Jeu 7 Déc 2017, 19:28
Message(s) : 8992
Parce que tu t'es trompé de référence,ca doit être pour NBfl 1,8
Édit : il est bien pourri ce site,c'est très confus :sic:
Tu es sûr du 30......ce serait pas 32 ?
Message Publié : Ven 8 Déc 2017, 08:30
Message(s) : 985
Oui, c'est plutôt 32. J'ai mesuré avec le double décimètre de ma fille :aie:
Sinon, effectivement c'est pour NBFL mais selon le site c'était compatible en fonction de l'immat de ma voiture.
Bon, j'ai fait un renvoi et j'ai trouvé la bonne référence... mais ça me retarde de plusieurs jours... :tantpis:
Au passage, qui peut me dire comment enlever cette pièce du vieux piston pour le mettre dans le nouveau ? merci (j'ose pas forcer)
TESLA Model 3 (x2)
Message Publié : Ven 8 Déc 2017, 10:10
Message(s) : 1931
Il y a un tuto pour ça je pense. (Je ne sais plus si c'est ici ou sur le trottoir d'en face) :sic:
J'ai refais mes étriers AR il y a 2 ans en le suivant et pas de problème.
Le plus difficile c'est de mettre le joint cache poussière. Avec de la patience ça le fait. :oui:
Je n'avais pas changé les pistons mais les avait passé au papier 400 ( juste un peu piqué )
EX ND-RF First Edition
CX-30 Exclusive
Scénic 1600 de 2000
BMW R 1250RT
Message Publié : Ven 8 Déc 2017, 10:18
Message(s) : 985
Mais justement, n'ayant pas changé les pistons, tu n'as pas eu besoin de retirer cette petite pièce qui sert à faire sortir-entrer le piston.
J'ai déjà refait des étriers donc je connais bien la manip mais aucun tuto explique en détail comment enlever cette pièce ???
TESLA Model 3 (x2)
Message Publié : Ven 8 Déc 2017, 11:35
Message(s) : 8992
C'est expliqué comment il a fait dans le tuto.
Pour le faire il faut que le piston soit encore dans l'etrier.
Le faire sortir jusqu'à voir apparaître la gorge pour y placer un chasse et frapper dessus pour declipser le système.
C'est un peu manouche comme façon de faire,mais si tu as pas l'outil adéquate tu as pas le choix.
Message Publié : Ven 8 Déc 2017, 12:02
Message(s) : 1931
Si j'avais sorti les pistons. :oui:
Peut etre que j'avais laissé cette pièce: me souviens plus et n'avais pas fais de photos :oops:
CX-30 Exclusive
Scénic 1600 de 2000
BMW R 1250RT
Message Publié : Ven 8 Déc 2017, 17:45
Message(s) : 696
C'est bien expliqué là: ;)
http://www.mx5france.com/forum/viewtopi ... 60#p283684
j'ai refais mes etriers en suivant cette méthode, c'est simplement clipsé à l'intérieur du piston, il faut faire sortir ce dernier un peu mais pas trop de manière à taper un coup sec sur la gorge du soufflet anti poussière et çà se fait pas trop mal.
NC 2.0l 2006(vendue)
