Nous sommes actuellement le Lun 21 Juil 2025, 18:16
Message Publié : Ven 13 Juil 2018, 19:21
Message(s) : 4862
Suite à un petit incident, avez vous de bonnes adresses pour trouver le moyeu arrière et son roulement?
Ca semble bien plus rare que les avants.
Message Publié : Ven 13 Juil 2018, 19:46
Message(s) : 14326
tu peux les avoir chez ILM il me semble.
soit leur marque soit du OEM mazda.
Message Publié : Ven 13 Juil 2018, 19:52
Message(s) : 4862
"sold out" et j'en ai besoin rapidement. :oops:
Message Publié : Ven 13 Juil 2018, 20:14
Message(s) : 14326
mx5parts?
sinon peut être directement chez SKS avec la ref du roulement.
Message Publié : Ven 13 Juil 2018, 20:16
Message(s) : 4862
Il y a chez MX-5 parts, mais moyeux et roulement à prendre séparéments.
Je cherche un bon plan comme pour les avants avec tout compris en paire pour 50$.
Message Publié : Ven 13 Juil 2018, 20:18
Message(s) : 14326
pour l'avant il me semble que tu n'aies pas le choix que je prendre le moyeux avec le roulement.
pour l'arrière tu peux ne changer que le roulement.
Message(s) : 4862
Les deux sont à changer dans mon cas.
Message Publié : Ven 13 Juil 2018, 21:15
Message(s) : 14326
Qu'est ce que tu as fait à ton moyeux ?
Message Publié : Ven 13 Juil 2018, 21:16
Message(s) : 4862
Il était bloqué et il a fallu le bouriner pour virer le cardan.
Message Publié : Ven 13 Juil 2018, 22:12
la référence Mazda B455-33-061
Tu trouves des kits, car a part le roulement ca me donne pas grand chose en france.
Message Publié : Sam 14 Juil 2018, 14:30
Message(s) : 4862
Edit : ta référence m'a permis de trouver celle de remplacement : B455-33-060
Et j'ai choppé deux moyeux sans roulement pour 50€ avec port en Allemagne.
Autre ref qui marche https://www.ebay.fr/itm/Radnabe-vorne-p ... Sw~y9ZCZCm
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 3061016576
Reste plus que les roulements. :bien:
Message Publié : Sam 14 Juil 2018, 15:02
Message(s) : 4862
D'ailleurs les écrous de roulement arrières sont en 29 pour les NA et 32 pour les NB/NBFL il me semble.
Comme je mets des cardans de NB, je dois prendre un 32.
Edit : connerie. La 29 va sur un moyeux arrière de NA, la 32 sur arrière de NB
Message Publié : Sam 14 Juil 2018, 15:54
Message(s) : 6982
J’ai du utiliser un arrache hydraulique pour extraire un des cardans.
Il a bougé vers 15t pas avant, le moyeu n’a pas aimé.
Message Publié : Lun 16 Juil 2018, 15:45
si t'as besoin de la bouger avant de changer tout ça, je dois avoir les deux porte moyeu arrières tout équipés (IE roulement, moyeu, flasque etc) mais dans leur jus ;)
et ouai prévois les écrous, la lèvre à frapper c'est du chewing gum ^^
Message Publié : Lun 16 Juil 2018, 16:08
Message(s) : 4862
Je vais commander des roulements skf. Ces idiots ne précisent pas la dimension de l’écrou dans leur kit... :oops:
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 8 invité(s)
