Nous sommes actuellement le Lun 21 Juil 2025, 18:19
 Sujet du message : Changement suspension NCFL
Message Publié : Ven 20 Juil 2018, 17:26
Message(s) : 43
Je me permet d'ouvrir ce petit sujet car je souhaiterais rabaisser ma NCFL pour mon projet, j'ai donc acheté des D2 Combiné fileté et j'aurais souhaité avoir les infos pratique pour le démontage des suspensions ainsi que le réglage de la hauteur des suspension D2.
Dans les grandes ligne j'ai demandé de l'aide sur facebook on ma expliqué de pas toucher à la tension des suspension puisque déjà "réglé" déjà de base, et de voir "Plus tard si vraiment j'en ressent le besoin"
Du coup pour la "hauteur" on ma dit de voir avec la partie "inférieur" avec la rondelle "solitaire" et de regler par rapport à ça du coup quel info vous pouvez me donner pour que je puisse avoir la hauteur souhaité sans avoir à démonter 2/3 fois en ayant à attendre 2/3semaines que les suspensions ce soit "tassé" ?
Pour la "dureté" le réglage s'effectue bien sur la "vis" tous en haut de la suspension ou y'a la barre anti rapprochement dans le moteur ?
Et pour les couples de serrage auriez vous ça à tous hasard ?
J'oublie sans doute d'autre chose principalement voila ce dont j'ai besoin merci beaucoup d'avance.
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Google [Bot] et 7 invité(s)
