Nous sommes actuellement le Mar 22 Juil 2025, 01:02
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 43 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3  Suivant
Message Publié : Sam 8 Déc 2018, 20:04
Message(s) : 1820
Voilà
étant néophyte en propulsion, je ne sais pas ou mettre les pneus les plus neufs ayant une différence d'usure sur 2 trains
Avant ou arrière??? (en voulant garder une meilleur adhérence pas faire du drift!!!)
sur une traction je mets toujours plus d'adhérence sur le train AR
Message Publié : Sam 8 Déc 2018, 20:14
Message(s) : 1729
Hey coyote,
selon moi, traction ou propulsion => même combat : éviter le tête à queue car celui-ci est plus compliqué à maîtriser qu'un sous-virage pour la majorité des conducteurs ( et même pour un pilote qui roule en mode "non spéciale"). Donc pneus avec la meilleure adhérence à l'AR . :)
A+ Seb
ND 2.0L ST Sports-Line 160
NC 2.0L 3RD Limited Edition
Mon sommaire ICI
Message Publié : Sam 8 Déc 2018, 22:01
Message(s) : 648
seb77390 a écrit :
Hey coyotte,
+1. Si ça part fort de l'avant, c'est jouable. A l'arrière, c'est souvent la cata...
ND RF 2.0L - mon sujet de présentation c'est par ici
Message Publié : Sam 8 Déc 2018, 22:21
Message(s) : 7641
Perso j'ai toujours préféré mettre le meilleur train sur l'avant mais je déteste le sous-virage, c'est maladif c'est moi :aie:
Message Publié : Sam 8 Déc 2018, 23:27
Déjà je te pose la question de savoir quels sont tes pneus les plus usés, cela sera plus facile de répondre à ta question.
Sinon, je suis complètement du même avis que Jaif. Déjà la meilleure solution c'est de permuter les pneus suffisamment souvent afin qu'il n'y ait pas trop de différences d'usure entre l'avant et l'arrière.
Sur la MX5 cela ne me dérange pas de voir l'arrière chahuter, c'est gérable mais j'aime que l'avant soit réactif, collé à la route et qu'elle ne sous vire pas.
Message Publié : Dim 9 Déc 2018, 00:00
Message(s) : 1729
Attention pneus usés ( en profondeur ) ne veut pas forcément dire moins performant, la nature et l'age de la gomme ont une grande influence notamment sur sol délicat ( mouillé ou neigeux ) .
Moralité : vaut mieux des pneus du même age, même sculpture et même usure afin d'avoir la voiture la plus neutre possible si on le souhaite ( d'où l’intérêt de la permutation AV/AR ) .
Si on parle juste d'usure en profondeur du pneu, cela impacte que la capacité du pneu à évacuer l'eau et donc limiter les risques d’aquaplaning .
Je reviens sur le fait que l'on ne peut pas être en mode "rallyman" tout le temps , et qu'en cas d'imprévu un arrière train plus stable est plus rassurant ( même concept que l'ESP qui veille au grain tout le temps ).
Si ma femme conduit la Mx , je me sens plus rassuré dans ce genre de config . ;)
A+ Seb
Mon sommaire ICI
Message Publié : Dim 9 Déc 2018, 08:41
Message(s) : 215
seb77390 a écrit :
Hey coyote,
+1
En plus les pneus arrière s’usent plus vite sur une propulsion. Donc logique de permuter lorsqu’ils deviennent plus usés qu’à l’avant.
Si je voulais que mon train arrière soit moins « stable »que l’avant, je débrancherais d’abord le DSC/ESP, c’est tout de même plus simple que me taper une permutation de pneus...
Message Publié : Dim 9 Déc 2018, 08:44
Bon, de ce côté là je suis tranquille, elle ne l'a jamais conduite, elle préfère les gros camions ;) .
Mais c'est vrai que sur le sec, moins il y a de gomme, plus tu as de rigidité en courbe, plus de surface en contact et plus ça adhère. C'est surtout sur le mouillé qu'un pneu avec des sculptures qui diminuent avoue rapidement son incompétence.
Message Publié : Dim 9 Déc 2018, 08:47
Sur la mienne avec mes réglages de géométrie la voiture est neutre voire légèrement survireuse si j'insiste. L'usure de mes pneus arrière n'est pas beaucoup plus importante que mes avants, juste de quoi justifier une permutation.
Si je débranche le DSC, pas sur que ce soit l'arrière qui soit moins stable, comme je le disais cela dépend de ta géométrie.
Message Publié : Dim 9 Déc 2018, 09:22
Message(s) : 3832
En cas de freinage appuyé avec des conditions difficiles, il est préférable d'avoir les meilleurs pneus à l'avant.
Mes terrains de jeux
Message Publié : Dim 9 Déc 2018, 09:53
Message(s) : 4624
Bin c'est au risque de voir l'arrière passer devant.
100 % d'accord avec seb77390 : Il est toujours préférable d'avoir les meilleurs à l'arrière.
En fouillant sur le net tu trouveras toujours le même "pourquoi du comment" :
"l'essieu avant, malgré une faible adhérence, est contrôlé par votre action sur le volant, alors que l'essieu arrière bénéficie de l'adhérence optimale procurée par des pneus neufs."
http://blogopneu.fr/montage-pneu-neuf.12.html
https://www.carter-cash.com/blog/d-675- ... _vehicule/
https://www.allopneus.com/conseils-pneu ... -pneus.php
https://www.euromaster.fr/services-pneu ... tion-pneus
Message Publié : Dim 9 Déc 2018, 10:11
Message(s) : 648
Si ton avant dépare, freiner (même "trop") est souvent un bon réflexe et tu t'en tires "assez facilement".
Si ton arrière part, freiner trop est souvent un mauvais réflexe et c'est là que ca chauffe.
Quand redounette est au volant, pas question de risquer de la voiture filer dans le décor parcequ'elle a sauté sur ses freins en cas de perte d'adhérence.
Message Publié : Dim 9 Déc 2018, 11:54
Message(s) : 4624
Pour compléter mon post ci dessus avec les liens d'explications écrites, d'autres liens vidéos qui montrent l'absolue nécessité de mettre les meilleurs pneus à l'arrière :
https://www.pneuvanhamme.be/pneus/pneus ... a-larriere
https://www.dailymotion.com/video/x21wslz
https://www.autocenterderudder.be/fr/pn ... a-larriere
La caricature de mettre les meilleurs à l'avant est lorsque sont montés des neiges à l'avant et des été à l'arrière (sur une route enneigée bien sûr!). Dans ce contexte de route enneigée, on a bien des pneus accrocheurs à l'avant, les meilleurs en termes d'adhérence, et des carrément inadaptés à l'arrière. :
https://www.dailymotion.com/video/x1ces25
Maintenant tu feras bien comme tu veux.
Message Publié : Dim 9 Déc 2018, 11:55
Message(s) : 4624
Message Publié : Dim 9 Déc 2018, 12:11
Message(s) : 1820
la question se pose juste sur mon jeu de pneus hiver
je suis adepte de permuter tous les ans et donc changer les 4 pneus en meme temps
Je vais repasser en 15" pour voir si ça une incidence sur le confort, mais Mme ( c'est sa voiture) ADORE le look avec les 17" été
Publier un nouveau sujet   [ 43 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3  Suivant Répondre au sujet
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 8 invité(s)
