Nous sommes actuellement le Dim 20 Juil 2025, 22:46
 Sujet du message : Taille jante custom mx5 nd
Message Publié : Lun 26 Août 2019, 02:35
Message(s) : 4
Bonjour, j'aurais voulu savoir si on pouvait monter des jantes japan racing jr10 ou jr23 sur une nd 2 litres. Si telle est le cas, je veux bien des info concernant les tailles et aussi si il y a un problème pour le contrôle technique en France. Merci
 Sujet du message : Re: Taille jante custom mx5 nd
Message Publié : Lun 26 Août 2019, 10:25
Message(s) : 1420
Salut !
Les infos concernant les jantes d'origine sont là :
https://www.mx5france.com/forum/viewtopic.php?f=16&t=42595
Pour une ND 2L, la taille est 17x7 ET45 (donc jante de 7" de large)
Vu sur les différents forum (le nôtre, Miata.net...) en restant raisonnable (c'est à dire sans géométrie radicale avec un carrossage de fou qui bouffe les pneus à l'intérieur en un rien de temps :D ) on peut se rapprocher sans souci du bord de l'aile de 10 à 15mm. Tout dépend ensuite de ton rabaissement, de la géométrie...)
Donc en fonction de la largeur de la jante (il faut aussi penser à ce que le bord intérieur de la jante ne vienne pas toucher les triangles etc...) à mon avis tu dois pouvoir jouer ainsi :
7" de large => ET45 à ET30
7.5" de large => 6mm de plus à gauche et à droite de chaque côté => ET40 à ET35
8" de large => 12 à 13mm de plus de chaque côté => je dirais plutôt ET40 pour rester conservateur... Ca ne dépasserait que de 7 à 8mm coté chassis par rapport aux roues d'origine, ça doit passer sans problème je pense.
Mais chacun ses goûts et s'adapte en fonction de ce qu'il recherche : look ultra large, etc... Personnellement je suis plutôt conservateur dans ce domaine et pas fan des look ultra-large avec flancs des pneus ultra-tendus.
Et aussi en fonction de la taille de pneus que tu souhaites : si tu souhaites rester sur la monte d'origine, ne pas dépasser 8" de large à mon avis pour ne pas avoir les flancs trop tendus.
Tu auras plein d'exemples de ce que ça peut donner en fonction des différentes tailles de jantes / de pneus / de géométrie ici :
https://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=581998
PS : je n'ai pas été voir les tailles existante pour les JR11 & JR23 donc potentiellement je suis à côté de la plaque :aie:
Pour le CT : tant que tu restes raisonnable (je dirais dans les valeurs ci-dessus) et avec une taille de pneus d'origine tu devrais pas avoir de soucis ;)
Membre n°874
Topic de ma NA "neuve" Image
Message Publié : Mar 27 Août 2019, 00:32
Message(s) : 4
Merci pour cette réponse, je n'en attendait pas tant, encore merci.
