Nous sommes actuellement le Dim 20 Juil 2025, 12:29
 Sujet du message : NC montage barre RX8
Message Publié : Ven 30 Août 2019, 11:44
Message(s) : 1135
j'ai essayé de monter mes barres de RX8 mais impossible de défaire les écrous qui tiennent la barre à l'avant. C'est une anglaise, donc grippé de chez grippé. J'ai du couper à la disqueuse les biellettes, heureusement que j'en avais acheté des neuves.
J'ai mis du dégrippant mais rien n'y fait.
Avez vous des idées à me donner ?
Par ailleurs, la barre anti roulis que j'ai actuellement à l'avant et de couleur verte, ai ce d'origine ?
Merci d'avance pour votre aide.
 Sujet du message : Re: NC montage barre RX8
Message Publié : Ven 30 Août 2019, 14:54
Message(s) : 1564
tu chauffes l'écrou au jaune-orangé et tu le desserres immédiatement,avec une clé à 6 pans,sans attendre qu'il refroidisse;il sera foutu,ainsi que le SB voisin s'il y en a un (je ne sais pas comment c'est monté).
Pour chauffer,il faut un chalumeau;une lampe à souder ne fonctionne pas: flamme trop froide et trop large.
Message Publié : Sam 31 Août 2019, 12:01
Message(s) : 1135
merci, je pense que c'est l'unique solution, mais je ne dois pas casser l'écrou sinon c'est mort
Message Publié : Sam 31 Août 2019, 13:14
Message(s) : 1564
ce n'est jamais"mort"! cela devient juste plus compliqué: disquer la vis à ras de son support/ repercer le chicot au diamètre de la vis origine/ remettre une vis "par derrière" et la pointer à l'arc pour la fixer en rotation.
Message Publié : Sam 31 Août 2019, 14:13
Message(s) : 6847
Salut miat',
de mémoire, sur mon ex-bleue, on avait disqué les bielettes avec Jojo et Gpla, ainsi que les écrous qui tiennent la BAR, à la dremel :aie: mode chirurgiens ...
Chauffer au chalumeau sinon en effet. Courage.
mableue
mon YouTube
Message Publié : Sam 31 Août 2019, 14:42
Message(s) : 1933
Je rajoute ma petite experience.
Pas reussi à degripper au chalumeau, mais disqueuse solution universel :D
Tu pzux avoir du mou en liberant la barre stab des silent block
Attention les vis de ces dernieres sont tres fragiles aussi
Prevoir de quoi percer et remplacer si bien rouiller aussi
Message Publié : Dim 1 Sep 2019, 08:58
Message(s) : 1509
saloperie de rouille , bon courage frérot :aie:
Message Publié : Dim 1 Sep 2019, 09:39
Message(s) : 1135
merci à tous pour vos réponses et conseils, je vais essayer de mettre du dégrippant toute la semaine sinon ça sera un coup de dremel et remettre un vis et écrou si ça ne marche pas.
Par contre, est ce normal que ma barre stabilisatrice avant soit de couleur verte ? ou est ce d'origine ?
Message Publié : Dim 1 Sep 2019, 09:41
Message(s) : 1933
La mienne est noir.
Je doute que ce soit d origine ou bien repeint pour le look?
Message Publié : Mar 3 Sep 2019, 09:16
Message(s) : 1135
je mets du dégrippant tous les jours, certains disent que cela peut aider.
Si à la fin de la semaine pas de résultats je passerai à la vitesse supérieure avec le chalumeau.
Message Publié : Mar 3 Sep 2019, 11:05
Message(s) : 1933
Ca va t es patient lol.
Moi si au bout de 2 heures ca bouge pas je sors la grosse artillerie
Tu peux essayer la bombonne à air pour nettoyer les pc/autres. Tu vaporises sur la vis, ca va la geler donc il se retracte/degrippe.
