Nous sommes actuellement le Dim 20 Juil 2025, 13:22
Message Publié : Mar 10 Déc 2019, 11:32
Message(s) : 888
Salut à tous,
Depuis quelques jours j'ai un bruit de frottement au niveau de la roue avant droite. Ce n'est pas un bruit continu mais une sorte de "clac clac clac" si je peux dire, comme si il y avait un truc qui frottait à chaque tour de roue. Ca disparaît dès un léger appui frein et quand je tourne à gauche.
Mes plaquettes ont quelques mois (EBC Green stuff) et il me semble que le montage est correct (je l'ai fait moi même, et il n'y pas vraiment matière à se tromper il me semble...)..
Je suis de toutes façons bon pour démonter la roue pour regarder de plus près mais ma mimix est mon dayly est en ce moment la météo et les jours courts sont pas propices à la mécanique (j'ai pas de garage).
Bref, je m'y attaque ce week end, la question est: est ce que je risque de pêter quelque chose? Je pense en particulier à un éventuel roulement en train de rendre l'âme...
Par avance merci pour vos conseils !!!
Vélizy (78) -
NB 98 Twilight Blue
Matra 530 - 1970
Présentation:
viewtopic.php?f=85&t=41381
Message Publié : Mar 10 Déc 2019, 11:55
On a toujours le risque de péter quelque chose, vu que j'ai ruiné un écrou antivol un jour, et pété une vis de purge d'étrier la veille d'une sortie circuit :D
Mais pour le moment, juste lever l'AVD au cric et faire tourner la roue à la main permet déjà d'y voir plus clair. A noter qu'on peut avoir des bruits chelou au niveau des roues...car les écrous sont simplement desserrés :aie:
Message Publié : Mar 10 Déc 2019, 12:54
Message(s) : 888
Merci pour le retour, je vais faire au mieux. Pour les écrous c'est vrai que c'est le truc couillon mais comme j'ai déjà eu le coup, c'est la première chose que j'ai vérifiée :D
Vélizy (78) -
NB 98 Twilight Blue
Matra 530 - 1970
Présentation:
Message Publié : Mar 10 Déc 2019, 13:11
Message(s) : 1231
Ça pourrait être la tôle cache poussière ou le témoin d'usure métallique qui "frotte".
Message Publié : Mar 10 Déc 2019, 13:12
Message(s) : 1062
Ce ne semble pas être le cas, mais si tes plaquettes sont neuves ou que tu ai refait un équilibrage, ça peut être les plombs d’équilibrage qui tape dans l'étrier, et quand tu freine, l'étrier rentre dans la roue et ne touche plus le plomb ;)
NA Cuir & Bois
Message Publié : Mar 10 Déc 2019, 13:39
Message(s) : 3832
Peut-être un simple gravillon coincé dans un étrier de frein, essaye de faire quelques dizaines de mètres en marche arrière pour l'aider à sortir.
Mes terrains de jeux
Message Publié : Mar 10 Déc 2019, 15:45
Message(s) : 256
J'ai eu ça, et ça peut être carrément flippant(blocage de roue après dilatation); grands coups de soufflette sur les disques et les plaquettes après démontage de la roue et mise sur cric et puis roule.
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_grande ... t_le_reste
Message Publié : Mar 10 Déc 2019, 16:02
Message(s) : 888
Pas con le coup de la marche arrière, merci je vais tenter ça et après un grand coup de nettoyant frein et attendant de pouvoir démonter...
Vélizy (78) -
NB 98 Twilight Blue
Matra 530 - 1970
Présentation:
Message Publié : Mer 11 Déc 2019, 10:11
Message(s) : 888
bon, j'ai un peu honte à vous raconter le fin mot de l'histoire...
En fait il s'agissait bien des écrous de roues mal serrés... 8-) 8-) 8-)
Le truc c'est que j'étais persuadé que le bruit venait du côté droit mais en fait le soucis était bien à gauche, avec la résonnance dans la caisse ça m'a enduit d'erreur :D
En tous cas merci pour vos commentaires et vos conseils :D
Vélizy (78) -
NB 98 Twilight Blue
Matra 530 - 1970
Présentation:
Message Publié : Mer 11 Déc 2019, 13:48
Message(s) : 3832
C'est toujours difficile de localiser un bruit. En tous cas merci pour ton retour qui pourra servir à un autre ;)
Message Publié : Mer 11 Déc 2019, 22:56
Message(s) : 888
Ben de rien c'est normal :P
Vélizy (78) -
NB 98 Twilight Blue
Matra 530 - 1970
Présentation:
Message Publié : Jeu 12 Déc 2019, 10:04
Tant mieux si ça n'est que ça 8-)
Message Publié : Jeu 12 Déc 2019, 10:10
Message(s) : 220
Puisque tout est bien qui finit bien..... J'en profite pour un petit HS. Quelqu'un a une bonne idee pour empecher les caches poussieres en tole de se mettre en vibration. ???? Ca me prends la tete ! Merci d 'avance
BonneS routeS a touS
NC RC Stormy Blue 2009. Membre n° 632. Ne jamais rouler plus vite que la vitesse à laquelle son ange gardien peut voler. BonneS routeS à tous
Utilisateur(s) parcourant ce forum : baron rouge et 10 invité(s)
