Nous sommes actuellement le Dim 20 Juil 2025, 03:36
Message Publié : Mar 3 Nov 2009, 18:51
Message(s) : 11948
Je ressors d'un deuxième réglage ! Au volant, c'est bien ! beaucoup mieux qu'avant ! Mais les valeurs laissent paraitre un sérieux doute...
Lors du premier passage, mon carrossage AR après réglage indique des valeurs entre -1°23 et -1°44...
Aujourd'hui je récupère la voiture après le réglage de l'avant
Valeur initiale du carrossage AR : -1°38 et... -2°04... :etonne:
Les mécanos ont passé 1H30 à passer à la régler... Tout été grippé apparemment...
Les valeurs de chasse et carrossage à l'avant ne sont guère mieux... Ils ont fait de leur mieux mais les valeurs que je leur ai donné sont carrément des rêves... Régler au mieux a déjà été une performance à les entendre ! :ricane: J'suis pas un cadeau quand je vais au garage :oops:
Je me demande donc :
- Pourquoi ça bouge ???
- si c'est possible de retourner faire une géométrie en remplaçant ces éléments ? http://www.mx5parts.co.uk/product_info. ... cts_id/662
- Il y en a bien 3 à chaque roues AV et deux à chaque roue AR ?
Et si c'est le cas, pourquoi si le garage ne me dit pas que le fait de remplacer ces éléments arrangerai la chose !!!!????? :roll:
- Pour finir, est ce que le fait que ça bouge peut venir d'ailleurs ?
Merci de votre aide :jap:
Message Publié : Mar 3 Nov 2009, 20:52
Message(s) : 594
C'est 8 en tout.
Ca tient mieux dans le temps que ceux d'origine car plus solide, mais si le mec ne sait pas faire les reglages, ca ne changera rien.
La mx est compliquée à regler, si ils n'en font pas souvent, c'est normal qu'ils galerent.
Si tes silent blocs sont d'origine, c'est aussi une causse tres probable de mauvais reglage ou de déreglage.
Message Publié : Mar 3 Nov 2009, 21:08
Message(s) : 11948
Merci personne !
Non, ils ne doivent pas en faire souvent... De toute façon, en ce moment, je suis dans l'inconnue la plus complète pour savoir ou mettre ma Mx pour les choses qu'on ne peut pas faire soit même...
Mais en même temps, tout était très grippé ! Et ça, ce n'est pas une question d'habitude... :sic:
Oui, j'y pense depuis ma dernière conversation avec superkaribou, mais apparemment, l'opération n'est pas simple...
Pour autant, est ce que le fait de changer les vis de réglage va arranger les choses... Et est-ce que ça ce change facilement...? :?
Merci pour la quantité :jap:
Message Publié : Mar 3 Nov 2009, 21:13
Message(s) : 408
Personne a écrit :
... La mx est compliquée à regler, si ils n'en font pas souvent, c'est normal qu'ils galerent...
Pas plus qu'une Peaurche, une S2K, une Ferraillerie, une l'Eau-Tusse,... dés que c'est un spécialiste en monte de pneus performances c'est ok ;)
Bribri, 099 & Claude - NA 1st anniversary n° 099 BRG 15" -3cm grille Ferrari & plaisir compris ! ImageImage
Message Publié : Mar 3 Nov 2009, 22:17
Message(s) : 7720
En effet, pour un bon réglage de la géométrie, il faut au minimum 30/45 min pour le faire. Cela insinue bien que en dessous de ce temps là, cela ne sers quasiment à rien.
Ensuite bien d'autres facteurs rentrent en compte :
la pression et l'usure des pneus,
la hauteur de la caisse (plus ou moins tassée avec le temps et/ou le chargement)
l'état des amortisseurs et ressorts
l'âge et l'usure des silent bloc
Mon KK, il faudrait vérifier l'état des silentblocs des triangles, de mémoire il semble qu'ils n'étaient pas très beaux... (craquelés il me semble)
Chez qui tu es allé faire ta géométrie ?
Cela m'étonne qu'a part les quelques éléments grippés, ils n'aient pas pu te donner d'autres diagnostics...
Sinon pourquoi la géométrie bouge ? Dans ton cas, si tu n'as tapé de trottoirs ou pris des trous, elle n'a peut être pas bougé. Seulement la variation est due soit à ce que j'ai expliqué plus haut, soit parceque pour tomber dans les bonnes valeurs, le technicien à appuyé sur un côté de la voiture pour afficher les valeurs correctes. (ce qu'il se fait beaucoup dans les centres auto malhonnetes pour gagner du temps et eviter de se faire chier à tout régler...)
Sinon, d'un passage au banc de réglage à un autres les valeurs peuvent bouger de quelques secondes, ce qui est normal.Là, si j'ai bien compris, cela me semble un peu gros.
Message Publié : Mer 4 Nov 2009, 08:48
Message(s) : 11948
Je vais les remplacer, commander un jeu de vis de réglage, rechercher un centre qui a l'habitude de faire ce genre de géo ! Où je suis allé, ils ont le matos, mais pas l'expérience, c'est clair... :non:
Ils avaient triché la première fois, je pense qu'ils n'auraient pas hésité la deuxième fois non plus...
Merci le kul :jap:
Message Publié : Mer 4 Nov 2009, 09:07
Message(s) : 1977
Non non :ricane:
:arrow: :oops:
Message Publié : Mer 4 Nov 2009, 09:27
Message Publié : Mer 4 Nov 2009, 09:28
Message(s) : 12205
En partant avec des SB neufs et les vis neuves, le tout dans un bon centre de réglage tu devrais avoir les valeurs que tu désires.
Quand j'ai fait faire la géo de ma mk1 avec des valeurs pistes, NouNouRS avait mis quasiement 1h pour avoir des valeurs cleans. C'est ça qui est bien, c'est réglable de partout, du coup pour choper une valeur tu peux en faire bouger une autre.
Pour le remplacer des SB, rapproches toi de Romano, MXBoy ou Jayz, ils l'ont fait, mais c'est du boulot : il faut tout démonter et certains se sortent à la presse :(
Message Publié : Mer 4 Nov 2009, 11:02
Message(s) : 11948
ok, merci coco ! ;)
Message Publié : Mer 4 Nov 2009, 21:52
Message(s) : 594
oui donc si il vas le faire chez mazda ou un centre auto, meme specialisé en pneux, je pense qu'ils n'ont pas l'habitude.
c'est pas des bagnoles qu'eurom... a tous les jours a regler.
Perso je suis resté derriere a regarder le mec bosser.
Sinon les silentblocs sont un point trop négligé sur nos bagnoles, ils devraient a mon avis etres remplacés tous les 10 ans ou 100000km.
j'ai acheté une presse et je les faits cet hiver.
Message Publié : Sam 28 Nov 2009, 19:35
Message(s) : 8991
Voilà j'ai installer des cales de 15mm à l'avant et je souhaiterai augmenter mon carrossage,car je frotte un peu le bord de l'aile.
Cependant pour éviter de faire une cinquantaine d'essai chez le professionnel qui va me régler la geo,je souhaite le faire moi même avant de lui apporter.
Mais voilà je suis un peu perdu......quelqu'un sait exactement comment je doit le régler ? C'est le réglage de la chasse qui me perturbe en faite.
Merci d'avance.
Message Publié : Sam 28 Nov 2009, 19:50
Message(s) : 30073
Ce ne serait pas plus simple de tirer les ailes?
Message Publié : Sam 28 Nov 2009, 19:58
Message(s) : 8991
J'y avais bien penser,mais si la peinture craque il faut repeindre toute l'aile et là le prix n'est pas le même.
De plus à l'avant ,le bord de l'aile maintient le passage de roue et je souhaite pas le retirer.
Donc la seul solution serai de rajouter du carrossage,et comme ca équilibrerai un peu l'ensemble du faite que j'ai déjà un carrossage excessif à l'arrière.
Message Publié : Sam 28 Nov 2009, 23:17
Message(s) : 4742
Et surtout, le réglage du carrossage est réversible alors que le tirage des ailes..... :sic: Et quand tu remets les jantes d'origine, s'pas beau :(
207whp/227Nm
Ancêtre: Datsun 240Z 72'
ImageInstagram: arny.s_garage
