Nous sommes actuellement le Lun 21 Juil 2025, 04:47
 Sujet du message : Barre rx8
Message Publié : Sam 5 Sep 2020, 12:09
Message(s) : 2903
Salut les spécialistes ;)
J'ai une question,
je me suis mis à la recherche de barres rx8, j'ai trouvé uniquement l'avant.
Je suis encore à la recherche d'une arrière.
A votre avis je peux la placer ou je dois attendre que je trouve l'autre.
Je risque quoi en cas de montage uniquement sur l'avant. :?:
merci
Honda Varadero XL 1000
Yamaha Dragstar
 Sujet du message : Re: Barre rx8
Message Publié : Sam 5 Sep 2020, 12:15
Message(s) : 4862
Beaucoup de NCistes n'installent que l'avant, la barre arrière étant trop rigide et rendant le train moteur glissant sur le mouillé.
Message Publié : Sam 5 Sep 2020, 15:31
Message(s) : 2903
Merci pour l'info :bien:
je vais lancer une recherche ici du coup.
Yamaha Dragstar
Message Publié : Dim 6 Sep 2020, 08:20
Message(s) : 5401
J'ai monté volontairement une barre de RX8 uniquement a l'avant avec les biellettes de RX8 également car elles étaient en très bon état.
Si tu est adepte du drift ou des glisses du train arrière, tu dois en monter une a l'arrière également.
Si tu veux un train arrière rivé au sol la barre d'origine est bien.
Des membres du forum ont monté une grosse barre a l'arrière avec des pneus peu performants et son en dérive volontairement a chaque rond point....
A toi de choisir, les 2 choix sont cohérents mais différents.
Message Publié : Dim 6 Sep 2020, 10:20
Message(s) : 22986
Je dirais que la subtilité est un peu plus fine que la glisse direct parce que l’on monte une barre rx8 à l’arrière en plus de l’avant
Oui pour les pneus mais la géométrie, les biellettes utilisées et le combinés suspensions ressorts et idéalement combinés filetés réglables permettre d’adapter le comportement générale y compris sur l’arrière
Dans mon cas effectivement les pneus mériteraient de plus accrocher dans de la grosse attaque sinon de manière générale c’est juste parfait donc peu s’en rendront compte.
JaG
JaG - NCFL SENSHU
Message Publié : Dim 6 Sep 2020, 12:29
Message(s) : 2903
Merci les mecs pour votre expérience.
je suis en plein dans le questionnement,
Je ne recherche pas le drift et encore moins faire de la piste.
c'est plus le look que je recherche, utiliser tout l'espace dispo dans l'aile :arrow: et cela sans avoir une géo modifiée a outrance.
Mes jantes vont être modifiées et passer a 9 au lieu de 7.5 avec bien évidemment un pneu adapté a cette largeur.
c'est dans cet esprit, que je me suis mis à la recherche de barre, ensuite viendra la suspension.
A votre avis cela ne posera pas de problème avec une jante/ pneu plus large et sans barre arrière.
Sur la barre que j'ai trouvé il y avait deux biellettes "normal" mais il y avait deux diamètres différents.
Je peux garder les miennes ou je dois les changer ?
je placerai des powerflex neuf
Ha oui :arrow: jag les Meister R sont interdis chez nous, j'ai posé la question au Control :tantpis:
Yamaha Dragstar
Message Publié : Dim 6 Sep 2020, 12:48
Message(s) : 5401
Je pense que changer les barres anti roulis ne change pas trop le look de la voiture.
Dans ton cas, si c'est l'effet visuel que tu privilégie je penserais plus a la rabaisser et a l'élargissement des voies.
Mais en Belgique je sais pas si celà est autorisé. :?
Pour les powerflex j'ai monté les violets ( AV+AR) qui sont plus rigide que l'origine et moins hard que les noirs.
Message Publié : Dim 6 Sep 2020, 13:39
Message(s) : 2903
Ont est bien d'accord que les barres ne change pas le look :D je me suis dis que j'allais rigidifier vu l'augmentation de taille.
Je suis rabaissé avec le pro-kit eibach mais tjrs en amortisseurs OEM. cette configuration me va bien en tout cas pour ma conduite et utilisation que j'en fais !
Là je suis en 7.5x17 offset 35 avec monte OEM, je vais élargir de 1.5 vers l'intérieur les talons.
C'est pour cela que je change suspension et barre et puis je me fais plaisir tant que j'ai encore un dos :!:
Chez nous tant que tu ne touches pas des organes vitaux, reste dans l'aile sans dépassement et que la taille correspond
cela ne posera pas de souci, par contre pour les amortisseurs c'est autre chose.
Par contre tu m'apprends avec les couleurs :o , j'ai pris des black series :arrow: afin de ne pas attirer l’œil du contrôleur :oops: j'ai honte :cyp:
Yamaha Dragstar
Message Publié : Dim 6 Sep 2020, 19:34
Message(s) : 22986
.. et le black series est mieux.. c'est ce que j'ai pris aussi.
Message Publié : Dim 6 Sep 2020, 20:26
Message(s) : 5401
Mieux pour ton utilisation personnelle....
Message Publié : Dim 6 Sep 2020, 20:33
Message(s) : 22986
C'est quoi pour toi mon utilisation personnelle ??? Nous t'écoutons Le chauve :D
Message Publié : Dim 6 Sep 2020, 20:49
Message(s) : 14326
Toute façon les violets ne passent pas le ct en Belgique.
Pour les amortisseurs tu mets ce que tu veux, il n'y a que pour les ressorts qu'il faut une homologation.
Message Publié : Lun 7 Sep 2020, 08:31
Message(s) : 5401
Salut l'ami. Pourquoi les powerflex violet ne passent le CT Belge?
Les violets sont environ 30% plus ferme que les standards.
Les noirs sont plus conseillés pour un usage circuit.
C'est sur le site Powerflex que j'avais vu les infos.
N'étant pas un pistard aguerri, mais ayant plutôt une conduite dynamique sur route , j'avais choisis les violets.
Sur le post plus haut j'ai orienté Dan999 sur ce choix également pensant que les blacks séries seraient trop hard.
Je ne remet nullement en cause tes infos, pour avoir eu l'occasion de te croiser en Belgique je sais que tu un connaisseur et as de bons conseils mais là je trouve le CT Belge pas très compréhensible.
Message Publié : Lun 7 Sep 2020, 08:50
Message(s) : 1564
De toute façon pour les barres anti roulis la dureté des paliers caoutchouc n'a aucune importance car ce sont des paliers qui laissent tourner (faiblement) la barre et non des blocs souples en torsion.
Message Publié : Lun 7 Sep 2020, 10:43
Message(s) : 22986
Ca aurait marrant d'avoir sa réponse justement :ricane:
Par contre les biellettes ont de l'importance. A l'Arrière c'est bien celle de la MX5 NC qu'il faut prendre et pas celles de RX8
