Nous sommes actuellement le Dim 20 Juil 2025, 03:00
 Sujet du message : Code couleur Ressorts NC
Message Publié : Mar 17 Nov 2020, 07:52
Message(s) : 2787
je recherche des infos sur les ressorts de NC...
sur ma 1.8, j'ai des points blanc / bleu à l'arr et jaune / rouge à l'avant
et sur celle d'un ami, jaune / blanc à l'arr et rouge / violet à l'avant
Merci d'avance ! :bien:
18 ans de passion
NA NB NC ND :love2:
Huiles Hafa, la MX aime ça
 Sujet du message : Re: Code couleur Ressorts NC
Message Publié : Mar 17 Nov 2020, 20:22
Message(s) : 3029
Alors pour répondre à ta question, il peut y avoir deux hypothèses.
Je m'explique.
Si ton ami et toi même avaient exactement la même Mx en terme de taille de jante d'origine, de type (ST ou RHT) et de boîte de vitesse, il est probable que se soit des pastilles ou des points de couleur pour le contrôle qualité.
Ou si vous n'avez pas exactement la même Mimix selon les termes évoqués, voici les différences qui pourrait expliquer les couleurs afin d'identifier les ressorts au montage usine.
* Pour l'arrière, il y a trois références possible basé sur le modèle et la taille des jantes d'origine que se soit en 1.8 ou 2.0.
N133-28-011 pour les ST
Et deux réf pour les RHT selon si elles ont des jantes 16" ou 17" en montage usine.
RHT Jantes 16" => NG21-28-011 et en RHT jantes 17" => N163-28-011
* Pour l'avant, il y a deux références possible basé sur la boîte de vitesse et la taille des jantes que se soit en 1.8 ou 2.0.
Si équipé d'une boîte 5 vitesses et de jantes 16" => N123-34-011
Si équipé d'une boîte 6 vitesses ou 5 vitesses et de jantes 17" => NF47-34-011A
En espérant que cela pourra t'aider. :hello:
Déf. de la Mimix:
