Nous sommes actuellement le Dim 20 Juil 2025, 16:41
Message Publié : Mer 20 Jan 2021, 13:36
Message(s) : 5
Bonjour à tous ! :D
J'ai quelques petits soucis sur ma NBFL 1.6 que je n'arrive pas à résoudre...
Premièrement j'ai eu 2 étriers grippés, jusque là pas de soucis ils sont changés. Seulement j'entend un bruit de frottement qui je pense vient des plaquettes arrière. (Les plaquettes couinent aussi au freinage.) J'ai pensé à un soucis de réglage de frein à main et j'ai donc contrôlé, réglé comme indiqué à plusieurs endroits (serrer jusqu'au blocage puis desserrer de 1/4 de tour...) et le frottement continue toujours. :sic:
Alors est ce que le réglage du frein à main se fait bien de cette manière et est ce que mon problème viendrait vraiment de là ??
Autre soucis, lorsque je passe sur des ralentisseurs un "clac-clac" se fait entendre quand l'arrière de la voiture se soulève et quand il redescend. Ça ne le fait pas à très faible vitesse mais seulement en allant un tout petit peu plus vite. À votre avis d'où est ce que cela vient ? Amortisseurs ? Silentbloc ? La voiture a 83.000kms :tantpis:
Je vous remercierai beaucoup de votre aide !
Message Publié : Mer 20 Jan 2021, 20:18
Message(s) : 14325
Probablement disque voilé. Et ton clac clac peut venir des biellettes de barre stab qui seraient HS.
Message Publié : Mer 20 Jan 2021, 20:40
Message(s) : 5
Merci beaucoup de ta réponse !
J'y ai pensé cet après midi, effectivement je pense chercher de ce côté là. Les disques c'est pas forcément ce qu'il y a de plus compliqué à changer, je vais creuser un peu par là.
Pas pensé aux biellettes, ca devrait se faire bien aussi et ça ne lui fera pas de mal ! Est ce qu'il y a besoin de faire la géométrie derrière ? Je comptais la faire faire dans peu de temps, elle tire très légèrement à droite.
Message Publié : Mer 20 Jan 2021, 21:23
Message(s) : 14325
Non ça n'a aucun impact sur la géométrie.
Message Publié : Mer 20 Jan 2021, 22:51
Message(s) : 1625
Quand tu te mets sur une pente légère est ce que ta mimix se met à rouler seule au point mort ?
Message Publié : Mer 20 Jan 2021, 22:54
Message(s) : 5
Une fois le frein à main desserré oui bien sûr elle descend. Par contre mon frein à main a trop de crans après mon test, environ 10, ce qui ne passe pas au CT.
Du coup ça pourrait bien être un disque voilé. :tantpis:
Message Publié : Mer 20 Jan 2021, 22:59
Message(s) : 1625
Tu rattrapes les crans en trop en agissant sur la vis qui se trouve sur le levier du frein à main.
Il y a aussi le réglage à l'extrémité du frein à main au niveau de chaque câble coté roue
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 23 invité(s)
