Nous sommes actuellement le Lun 21 Juil 2025, 01:44
 Sujet du message : [NBFL] Remplacement durite
Message Publié : Mer 3 Fév 2021, 23:30
Message(s) : 43
J'ai passé le CT de la MX et je n'ai qu'une seule erreur....qui nécessite une contre visite.
La durite de frein AV gauche est un peu abimée. Le technicien m'a montré la durite et effectivement on dirait que le pneu a frotté dessus.
Je souhaite faire l'échange moi même mais avant de me lancer j'ai plusieurs questions :
- Y'a t il un tuto pour changer une durite ? :D
- Je vais devoir purger l'ensemble du circuit (les 4 étriers) suite au changement non ?
- Quelle durite acheter ? un site propose pour 1.8 chassis standard et 1.8 chassis sport. C'est quel chassis une NBFL 1.8 de 2004 Etna ?
- N'est il pas judicieux de remplacer les 2 durites AV ?
- Est ce que qq aurai une photo des durites en place, le doute m'habite sur un éventuel support qui serait manquant.
Merci.
 Sujet du message : Re: [NBFL] Remplacement durite
Message Publié : Jeu 4 Fév 2021, 09:48
Message(s) : 1564
Rien qu'au libellé de ton message,je te déconseille de te lancer à faire ce remplacement toi même: tu n'as ni le matériel (purgeur) ni probablement la compétence technique.
Les durites s'achètent par paires;tu peux monter des durites tressées inox dites"avia",beaucoup plus solides et probablement moins chères que les origines chez Mazda.
En garage,c'est une heure de boulot sans se presser,avec la certitude de freiner.
Message Publié : Jeu 4 Fév 2021, 10:37
Message(s) : 14326
Sur une nbfl 1.8 c'est châssis sport.
Ce n'est pas compliqué à remplacer, mais la purge des frein nécessite un peu de connaissances.
Tu peux ne remplacer qu'une seule durite si tu reste sur de L'OEM.
Message Publié : Jeu 4 Fév 2021, 20:21
Message(s) : 43
Merci pour ces conseils.
Message Publié : Ven 5 Fév 2021, 08:16
Message(s) : 1726
Attention, selon les CT, les durites aviation sont refusées car on ne voit pas l'état du caoutchouc dessous !
Renseigne toi auprès de celui qui t'a recalé pour ne pas avoir le même problème avec du matériel pourtant neuf.
NB 10 AE Coursifiée
viewtopic.php?f=85&t=24456
Toutes les pièces en vente !
Citius - Altius - Fortius
Message Publié : Ven 5 Fév 2021, 08:43
Message(s) : 4862
Si achat de durite aviation, prendre une gaine noire et non transparente ou colorée pour la finition. Ca permet souvent de passer sous le radar du contrôleur. :cyp:
