Nous sommes actuellement le Dim 20 Juil 2025, 10:47
 Sujet du message : Supprimer sa DA ?
Message Publié : Dim 6 Mars 2022, 17:38
Message(s) : 62
Yo tous le monde , après ma sortie piste de hier j’ai rencontré des soucis avec ma da … elle était dure comme si elle ne fonctionnait pas et après quelque tours elle revenait à là normal mais deconnait par moment donc plutôt que m’amuser à refroidir ect je me suis dit que j’allais l’enlever mais je sais pas comment faire exactement.
J’ai vu plusieurs système , certain bouche les arrivées, certain soudé un pignon apparemment et d’autre me dise qu’en enlevant juste la courroie ça fait le taff
Mon but est d’enlever tous le système de DA comme ça ça fait plus propre et ça fait gagner un peux de poids lol donc j’aurai voulu savoir si en bouchant les arrivées et sortie ça irai ? Où est ce que je relie l’entrée et la sortie avec une durite ?
« Tant que tu ne vois pas ton ange gardien, c’est que tu peux freiner plus tard »
 Sujet du message : Re: Supprimer sa DA ?
Message Publié : Dim 6 Mars 2022, 18:16
Message(s) : 9964
http://www.flyinmiata.com/tech/depower.php
Tu vas te faire les bras, par contre, je peux te le dire ! Surtout sur une NBFL
Message Publié : Dim 6 Mars 2022, 19:22
Message(s) : 62
Top merci dans se tuto ils disent justement qu’il n’explique pas la soudure du joint flexible dans le pignon c’est surtout ce point qui me gêne je ne sais pas si ils n’en parle pas car il n’est pas obligatoire de souder ou si c’est juste qu’il ne « voulait » pas en parler
Message Publié : Dim 6 Mars 2022, 19:51
Message(s) : 14325
Ça ne serait pas plus simple de monter une direction non assisté de NA, histoire d'avoir la démultiplication ?
Message Publié : Dim 6 Mars 2022, 20:17
Message(s) : 62
Je ne sais pas si ça se monte en plug en play
Message Publié : Dim 6 Mars 2022, 21:40
Message(s) : 14325
Je pense que oui.
Faudrait voir si d'autres n'ont pas fait la modif ici.
Message Publié : Dim 6 Mars 2022, 22:35
Message(s) : 87
Tuto complet ici:
https://www.youtube.com/watch?v=qALuWGOO91o
NA Rouge 92'
Message Publié : Lun 7 Mars 2022, 09:26
Message(s) : 9964
Pour une fois, je suis d'accord avec Cherub :beer:
Une NA en direction non assistée, j'en ai deux et la direction est déjà bien bien bien dure. Je ne vais pas tarder à en désassister une pour voir, mais je pense que ça va être invivable...
Sur NA, tu peux monter indifféremment une direction assistée ou non assistée.
Sur NB, je ne sais pas s'il a existé des crémaillères non assistées et si ça peut se trouver facilement...
Message Publié : Lun 7 Mars 2022, 09:42
Message(s) : 6444
+1, commence par te faire une idée en enlevant la courroie.
Même avis, avec le petit volant et la démultiplication d'origine, faut en vouloir... ça m'est arrivé de tester à basse vitesse et c'est déjà musclé. J'oserais pas rouler "normalement" comme ça sur route ouverte, et je parle même pas d'attaquer ou faire un créneau. :cubitus:
A savoir également, j'ai eu à un moment une géométrie bien agressive, hé bien avec la DA c'était bien musclé sur les routes de campagne, au point que je reprenne une géo plus cool. Sans DA je serais parti direct au fossé, je suis pas Musclor :aie:
Message Publié : Lun 7 Mars 2022, 10:15
Message(s) : 62
Je n’ai pas le volant d’origine mais un volant tulipé , et plus jamais je ferai de créneau mdr c’est une pistarde pur et dur
Mais du coup quelqu’un sait si la crémaillère de NA est pnp sur NBfl ?
Message Publié : Lun 7 Mars 2022, 10:16
Message(s) : 62
baddy a écrit :
Tuto complet ici:
Je ne vois rien
Message Publié : Lun 7 Mars 2022, 11:00
Message(s) : 87
Hum, pourtant j'ai bien la vidéo Youtube qui apparaît, t'es au bureau ? :D
J'ai rajouté le lien direct vers la vidéo en dessous dans mon post original.
NA Rouge 92'
Message Publié : Lun 7 Mars 2022, 11:37
Message(s) : 1115
Moi aussi je vois la vidéo très sympa. Cela me fait revoir mon anglais!
Message Publié : Lun 7 Mars 2022, 13:09
Message(s) : 62
Avec le liens j’ai su la voir , mais je comprend pas pourquoi certain soude le pignon et d’autre non
Message Publié : Lun 7 Mars 2022, 20:40
Message(s) : 7460
J'ai la flemme de regarder la vidéo, mais le pignon qui est généralement soudé, est celui du distributeur.
Sur une DA, cette pièce, en subissant un effet de torsion, dirige l'huile sous pression dans la crémaillère.
Si on supprime l'assistance hydraulique, on doit forcer plus sur le volant et on risque donc de sentir cette torsion, ce qui nuira à la précision de la direction.
Donc, même si ce n'est pas obligatoire, c'est mieux de souder cette pièce pour avoir la même précision qu'une direction non assistée d'origine.
Perso, j'ai beaucoup de mal à comprendre ceux qui se contentent d'enlever la courroie, même sur une pistarde, je n'y vois que des désavantages :tantpis:
Mais bon, il y en a bien qui veulent souder leur pont sur un daily :aie:
