Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 22:36
Message Publié : Sam 2 Avr 2022, 20:45
Message(s) : 886
En changeant mes plaquettes j'ai trouvé mon piston très crasseux. Du coup j'ai viré le soufflet pour tout nettoyer et mettre un peu de graisse à frein, j'avais pas prévu le coup... Mais après nettoyage impossible de remettre le soufflet dans sa gorge côté étrier. Je pense que j'ai une boulette parce que j'ai lu que même en sortant le piston c'est pas évident à remettre... Si quelqu'un a une astuce....
Par avance merci !
Vélizy (78) -
NB 98 Twilight Blue
Matra 530 - 1970
Présentation:
viewtopic.php?f=85&t=41381
Message Publié : Dim 3 Avr 2022, 10:31
Message(s) : 1564
J'ai refait plein d'étriers de freins et à chaque fois j'ai eu ton souci.
Je l'ai résolu comme suit:
tu sors le piston à moitié et tu engages d'abord complètement le cache poussière dans la gorge du piston.
tu"étends" le cache poussière vers l'étrier sans engager plus le piston et tu l'engages dans sa gorge (c'est raide car sur la plupart des cache poussière il y a un cercle métallique pour le raidir),au besoin avec un outil"soft": tournevis interdit,s'il ripe tu flingues au mieux le cache,au pire le piston!
Je sais,il faut trois mains mais à force de patience ça marche.
Message Publié : Dim 3 Avr 2022, 10:37
Message(s) : 1035
Je plussoie, c'est une grande épreuve de patience :jap:
NC-RC 2007 - 2L - RHD
Boutique à Bapt
Message Publié : Dim 3 Avr 2022, 10:40
Message(s) : 63
Tiens cette vidéo ma bien servie pour cette opération, je t'ai mis directement au bon moment de l'opération :bien:
https://youtu.be/EWNnUd7tTK4?t=676
Daily : Focus 2.0l ST170 2003 173cv
Plaisir : NBFL 1.8l 2002 146cv turbalisée
Ma prépa turbo : viewtopic.php?f=83&t=47635
Débuter avec un ME221/442 : viewtopic.php?f=361&t=47756
Message Publié : Dim 3 Avr 2022, 11:36
Message(s) : 1625
Pas mal cette vidéo pour remettre le soufflet de piston sur un étrier arrière . Et pour l'avant ??
Par contre la technique pour l'extraction du circlips me fait peur . J'aurai trop peur de rayer le cylindre . Il existe des pinces à circlips , à bec fin et long qui me semblent plus sécurisantes :jap:
Message Publié : Dim 3 Avr 2022, 13:32
Message(s) : 886
Merci pour vos conseils ! Je vais tenter l'astuce de la vidéo c'est à dire engager le bas du soufflet dans l'étrier avant de présenter le piston. Sur la voiture c'est mort. J'ai commandé les joints pour les changer et je vais faire la manip à l'étau ça sera plus simple.
Je vais en profiter pour virer mes plaquette EBC greenstuff , ça couine et ça fait de la poussière ...
Bon dimanche
Vélizy (78) -
NB 98 Twilight Blue
Matra 530 - 1970
Présentation:
Message Publié : Dim 3 Avr 2022, 14:16
Message(s) : 1931
Et aussi: Bien nettoyer l'étrier (surtout près de la gorge) afin de ne pas laisser partir des saletés à l'intérieur.
EX ND-RF First Edition
CX-30 Exclusive
Scénic 1600 de 2000
BMW R 1250RT
Message Publié : Lun 4 Avr 2022, 12:57
Message(s) : 886
Merci ! Je l'avais vue celle là et c'est vraie qu'elle est plutôt bien faite.
Par contre je me demande si il ne s'emm.... pas un peu pour rien qand il met le soufflet sur le piston avant de le présenter. Il met le soufflet par le haut , il est obligé de traverser tout le piston pour faire arriver le soufflet en bas, en passant par la gorge au passage. ça serait pas plus simple de présenter le soufflet directement par le bas du piston? Je dis ça...
Vélizy (78) -
NB 98 Twilight Blue
Matra 530 - 1970
Présentation:
Message Publié : Lun 4 Avr 2022, 18:23
Message(s) : 63
Il me semble que quand j'ai refais mes étriers je les ai mis par le bas, mais ouais ça doit pas changer grand chose :?
Message Publié : Lun 4 Avr 2022, 18:51
Message(s) : 1468
Profites et refais les 4 étriers, quand on prend le coup les autre se font très bien...
Sauvez les forums!
Andrea
Message Publié : Lun 4 Avr 2022, 21:10
Message(s) : 886
C'est vrai que dans l'absolu ce serait mieux mais à l'arrière c'est un peu plus compliqué avec le frein à main je pense. En plus faut que je regarde l'état des pistons à l'avant, pour l'instant je n'ai prévu de ne changer que les joints et si les pistons sont morts à l'avant ils seront aussi nazes à l'arrière et faudra donc prévoir les pièces. Tout est d'origine donc de 98 ! Ma mimix est mon daily faut que je la remette sur patte le soir....
Allons y par étape.
En tous cas merci aux membres du fofo pour leur précieux conseils.
Vélizy (78) -
NB 98 Twilight Blue
Matra 530 - 1970
Présentation:
Message Publié : Lun 4 Avr 2022, 21:35
Message(s) : 1468
Franchement ça se fait bien, le truc avec le frein à main c'est que si tu changes les pistons (ce qui est bien), il faut swapper le système de rattrapage d'un piston au nouveau. Y'a une vidéo qui explique comment faire, y'a le même système sur les Porsche 914.
https://m.youtube.com/watch?t=938&v=dm_ ... e=youtu.be
Sauvez les forums!
Andrea
Utilisateur(s) parcourant ce forum : minirc87 et 11 invité(s)
