Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 22:36
 Sujet du message : Changement de pneus
Message Publié : Mar 10 Mai 2022, 14:01
Message(s) : 62
Bonjour ,
je souhaite changer mes pneus (NC 2.0 205/45/17) , je pense essayer le BRIDGESTONE Turanza T005 DRIVEGUARD qui permet de rouler à 80Km/h pendant 80 Kms et qui peut être monté sur n'importe qu'elle jante .
C'est rassurant en l'absence de roue de secours ;)
Quelqu'un connait ce pneu ?
votre avis ?
Merci de votre aide
 Sujet du message : Re: Changement de pneus
Message Publié : Mar 10 Mai 2022, 14:20
Message(s) : 1389
Tu auras plus de réponses en partageant sur ce sujet : viewtopic.php?f=16&t=7642
2021: e-AG/Au Fil de l'Eau
Message Publié : Mar 10 Mai 2022, 21:03
Message(s) : 14324
Si c'est comme un runflat je dirais évite. C'est inconfortable et tres lourd.
Message Publié : Mar 10 Mai 2022, 21:04
Message(s) : 462
+1
Message Publié : Mar 10 Mai 2022, 21:05
Message(s) : 462
JOJO74 a écrit :
Bonjour ,
votre avis ?
Merci de votre aide
J'ai un kit réparation crevaison dans ma NC
Ce n'est pas le cas dans la ND?
Message Publié : Mar 10 Mai 2022, 21:22
Message(s) : 7628
Il faut prendre un kit mèche à 10€ en plus, c'est plus sûr.
Message Publié : Mar 10 Mai 2022, 21:29
Message(s) : 8989
+1 Pour le kit mèche et ne pas oublié une petite pince pour retirer l'éventuel vis ou clou :P
Message Publié : Mer 11 Mai 2022, 07:14
Message(s) : 60
Tu peux aussi essayer le 215/40, pour ma part c'est ce que j'ai monté
NC 2006 1.8 et NC-FL 2012 2.0 en quête d'un moteur neuf
Message Publié : Mer 11 Mai 2022, 08:27
Message(s) : 62
Ces 215/40 sont des Bridgestone Driveguard ?
Message Publié : Mer 11 Mai 2022, 08:57
Le BRIDGESTONE Turanza T005 DRIVEGUARD est un pneu runflat qui n'ose pas le dire. Les flancs et la structure sont renforcés et donc devraient être un plus en conduite sportive mais.....
En cas de crevaison, à ce que j'ai pu en lire, cela retarde la prise de conscience de la baisse de pression et gros point noir; dans la mesure où le professionnel n'aura pas connaissance de la distance parcourue pneu dégonflé il ne voudra pas le réparer. Donc échange systématique à prévoir, ça fait cher.
Mon avis, restons sur un terrain connu, il y a suffisamment de marques qui font de bons pneus pour nos MX5.
Message Publié : Mer 11 Mai 2022, 11:22
J'ai des driveguard sur ma golf
Perso je trouve ça super ( surtout après avoir crevé 2x avec depuis )
@lachutaie
Tu es averti par le TPMS en cas de crevaison ( et si pas de TPMS , tu peux acheter un kit post montage sur amzn pour 35€ )
Ça permet de rouler en sécurité avec le pneu crevé le temps de trouver un endroit safe pour réparer
Ça se monte sur jantes standard, pas besoin de pendee des jantes spécifiques run flat
Niveau sensation, pas vu de différence sur la golf , maintenant, sur une mx en ps3/4, forcément , ce sera différent
Mais pour un roulage pas trop sportif, je pense que ça convient bien, je vais monter ça sur les roues avant de mon slk qd les pneus existants seront usés
Message Publié : Mer 11 Mai 2022, 12:02
Message(s) : 7628
Crever deux fois avec les mêmes pneus....je me poserais des questions
En fait, non, je les reprendrais pas, c'est tout.
Envoyé de mon Mi 9T en utilisant Tapatalk
Message Publié : Mer 11 Mai 2022, 12:37
Message(s) : 62
Merci à tous pour vos réponse ....
Du coup je sais pas trop , je vais peut être rester sur des pneus "normaux" avec achat d'un kit réparation , c'est une solution qui me semble pas mal .
Mais je réfléchi encore un peu :lol:
Message Publié : Mer 11 Mai 2022, 12:46
@PG, j'avais pensé justement que ce n'était pas un problème avec une voiture équipée de TPMS mais je me refuse à mettre ces machins sur ma Mimix, la technologie c'est bien mais quand je vois le prix que ça coûte, c'est une honte et en plus c'est obligatoire si c'est monté d'origine. Sur la Fiesta ST de mon fils c'est 50€ pièce et à priori l'adaptable ne fonctionne pas.
Message Publié : Mer 11 Mai 2022, 14:01
Le kit complet amzn fonctionne très bien ,
Tu peux planter l'écran dans ta boîte à gants, ça biiipe en cas de baisse de pression
Utilisateur(s) parcourant ce forum : minirc87 et 11 invité(s)
