Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 16:08
Message Publié : Jeu 24 Nov 2022, 07:55
Message(s) : 2
Hier soir je me suis aperçu que mon étrier arrière droit fuyait.
Après quelques recherche de pièces je n arrive pas a savoir si j ai un piston de 32 ou de 35.
Avez vous ça dans vos connaissances, j avoue avoir la flemme d avoir à démonter mon étrier juste pour prendre le diamètre.
Merci à vous
Message Publié : Jeu 24 Nov 2022, 10:18
Message(s) : 4684
C'est sûrement la différence entre small brake et big brake; de quand est ta NBFL ?
EDIT, 2002, je viens de voir dans ton profil à gauche; 2eme question, quelle motorisation, ABS ou non ? jantes de 14" ou 15/16 ?
Membre 423
Message Publié : Jeu 24 Nov 2022, 10:29
Message(s) : 1142
Si tu cherches des infos sur les pièces détachées, tu peux regarder sur le site mx5parts.co.uk ou ilmotorsport.de
Tu mesures le diamètre de tes disques pour savoir si tu es en frein standard ou Big Brakes.
Tu as l'explication ici:
Piston en 32 mm, pour freins standard (231 ou 251 mm)
https://www.ilmotorsport.de/en/mx-5-rea ... iston-6404
Piston en 35 mm, pour Big Brakes (276 mm)
https://www.ilmotorsport.de/en/mx-5-rea ... iston-6406
Et idem pour les kits de joints.
Si ta NBFL est de 2003 et après, normalement tu es en Big Brakes mais à vérifier avec la mesure des disques.
Message Publié : Jeu 24 Nov 2022, 22:22
Message(s) : 2
Ma caisse est une Phoenix de 2002 en 15 pouces
Message Publié : Jeu 24 Nov 2022, 23:17
Message(s) : 14324
Si tu avais été te présenter et présenter ta phoenix tu aurais pus nous dire si c'était une 1.6 ou une 1.8.
Si c'est une 1.6 elle a les "standard brake" si c'est une 1.8 elle a les "big brake".
Message Publié : Mer 30 Nov 2022, 20:56
Message(s) : 8332
salut
au passage, toutes les phoenix sont en 15 pouces,. Sinon elles n'ont plus les jantes qui caractérisent cette série et ce ne serait plus une phoenix. :D
je suis intéressé par la réponse sur la dimension des disques . j'ai la flemme de mesurer. :oops:
a+
Message Publié : Jeu 1 Déc 2022, 09:26
Sur une NBFL 1.6 de 2001, il est fort probable que ce soit des freins classiques
255mm à l'avant et 251mm à l'arrière.
Les "Big Brakes" sont visuellement différents, car les arrières sont plus gros que l'avant...
270mm à l'avant et 276mm à l'arrière.
Il existe bien des NBFL 1.6 "Big Brakes", il faut qu'elles aient le châssis "Sport" (terme un peu présomptueux selon moi mais bon :D ), ça consiste à avoir les gros freins et des barres de renfort sous le châssis et la barre anti rapprochement.
Les Etna en 1.6 ont cet équipement si je ne m'abuse.
Mais le mieux reste de mesurer :)
Message Publié : Jeu 1 Déc 2022, 10:04
Message(s) : 1564
il y a également le site Bigg red,chez qui je me fournissais pour la mégane.
https://www.biggred.co.uk/
Attention: il est possible que ton piston soit HS chromage écaillé ,piston corrodé;et ça tu ne le sauras qu'après avoir ouvert.
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Google [Bot] et 8 invité(s)
