Nous sommes actuellement le Sam 19 Juil 2025, 02:25
Message Publié : Lun 6 Fév 2023, 09:17
Message(s) : 19
Bonjour à tous, je suis actuellement en pleine réfection du pont arrière.
Et vu que je destine ma mx5 nb à faire de la piste, je souhaite renforcer les bras "fragiles" en préventif du stress et des vibrations subit sur le pont arrière et éviter une casse.
Sauf que le pont est en alliage d'alu et de magnésium, et de ce que j'ai pu comprendre il y a moins de soudeur alu que de soudeur acier/inox.
Je voulais avoir des retour sur ceux qui ont déjà fait cette opération auprès d'un professionnel.
A savoir combien ça coute environ, est ce qu'il y a des adresses en France qui sont habitué à cette opération.
Message Publié : Lun 6 Fév 2023, 11:28
Message(s) : 9964
Il n'y a pas de magnésium dans l'alliage des ponts arrière.
Piko et Neobob ont fait une petite série des pièces à souder sur le pont pour le rigidifier.
Piko nous en a soudé quelques uns. Il est en Haute-Savoie, donc pas pratique pour le lui faire faire, d'autant que je ne pense pas qu'il ait envie d'en faire pour tout le monde et n'importe qui (son expérience dans la réalisation d'arceaux l'a convaincu de ne plus le faire, on va dire :roll: )
Mais peut-être qu'il a encore quelques pièces à souder... en lui demandant gentiment :P
Message Publié : Lun 6 Fév 2023, 14:25
Message(s) : 19
Merci pour toute ces precisions ! :)
Message Publié : Lun 6 Fév 2023, 14:30
Message(s) : 14325
À moins d'avoir 300cv et des pneus slick je vois pas trop l'intérêt.
Il y a bien d'autres choses à faire avant d'en arriver à avoir besoin de souder des renforts sur le pont.
Message Publié : Lun 6 Fév 2023, 15:46
Message(s) : 19
Les 300cv sont dans ma check list :D
La j'ai démonter le pont pour changer les joints/silentblocs/ et le différentiel. Donc J'en profiter pour le renforcer une bonne fois pour toute.
En premier lieu je m'assure d'avoir un châssis sains et sécure.
Message Publié : Lun 6 Fév 2023, 21:08
Message(s) : 9964
Et donc ? Qui te dit qu'il n'a pas déjà tout fait, qu'il n'a pas 500cv ou qu'il veut faire du tout terrain avec ?
Bref, qu'est-ce que ça peut te faire ?
Au pire, on peut encore se renseigner sans avoir ton aval ?! :?
Message Publié : Lun 6 Fév 2023, 21:44
Message(s) : 14325
Sinon tu baisses d'un ton et tu arrêtes de faire le grand derrière ton écran ?
Il pouvait aussi penser que c'était nécessaire pour poster avec 200cv ce a quoi je lui dit que ce n'est pas le cas.
Si il avait déjà tout fait et sortait 500cv j'aurai suivi son poste avec attention et il aurait déjà renforcé son pont.
Il peut aussi le faire pour le plaisir bien évidemment, mais dans ce cas peut importe l'utilisation.
Message Publié : Mar 7 Fév 2023, 01:40
Message(s) : 19
Du calme les amis ! :beer:
Je n'ai pas été offensé par le poste de chérub. Disant qu'il a peut etre oublié d'arrondir les angles, mais no soucis ! :D
On est pas sur un forum de kikalaplugrosse, mais comment guider chacun avec les moyens dont on dispose...l'entraide !
En tout cas pevosan / cherub je vous inclus dans les pilliers du forum. A chaque interrogation technique poster par des membres novices, je lis vos intervention avec soin ! ;)
Message Publié : Mar 7 Fév 2023, 07:00
Message(s) : 5846
samopower a écrit :
... En premier lieu je m'assure d'avoir un châssis sains et sécure.
:jaime: Sans la maîtrise, la puissance n'est rien :D
Message Publié : Mar 7 Fév 2023, 07:06
Message(s) : 11106
Juste pour info, cette "fragilité" du bras de pont est un fusible volontairement placé là par Mazda. L'objectif c'est qu'en cas de choc ce soit le carter qui casse a cet endroit la plutôt que ce soit autre chose de plus grave.
Si on renforce.ici, ça cassera forcément plus loin.
Message Publié : Mar 7 Fév 2023, 08:28
Message(s) : 9964
Oui, désolé, il était tard, j'étais fatigué (je me lève tôt en ce moment). D'habitude, quand je te lis, je pense ça, mais je ne l'écris pas :ricane:
Message Publié : Mar 7 Fév 2023, 09:30
Message(s) : 14325
Je vais juste ignorer ton messages, tout aussi minable que toi, ici :roll:
Si c'est une caisse de piste, ça peut toujours être intéressant de renforcer le pont.
Pour une caisse de route il est vrai qu'il est préférable de casser un bras du pont que la boîte ou l'ensemble boîte/bloc.
Message Publié : Mar 7 Fév 2023, 12:51
Message(s) : 9964
Les soudures ne sont pas jolies, mais c'est de ma faute, je n'avais pas nettoyé mon pont :oops:
Message Publié : Mar 7 Fév 2023, 13:04
Message(s) : 19
Si t’est pas un pro soudeur c’est pas mal, car je connais quelques pro en acier/inox qui ne s’y risque même pas à toucher à l’alu !!
Message Publié : Mar 7 Fév 2023, 14:34
Message(s) : 14325
Comme tu le dis dans ton premier message, un soudeur alu c'est plus rare. Un bon soudeur alu l'est encore plus.
Il me semble que dynabuild propose la modif, ils sont du côté de Paris.
cron
