Il parle aussi de la purge de l'ABS vers 17 min, avec une valise diagnostic Mazda, ou en provoquant préalablement un déclenchement de l'ABS sur une route sans adhérence.
Vidange effectuée hier sur ND 1.5 : il faut une clé de 8 mm pour purger les étriers arrière et un clé de 10 mm pour les étriers avant.
Ça peut se faire sans démonter les roues. Pour l'arrière, j'ai utilisé des rampes pour surélever et me glisser en dessous. Pour l'avant, c'est accessible en tournant les roues à fond.
Là j'ai mis du DOT-4, même si c'est écrit "DOT-3" sur le bouchon de remplissage.
