Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 13:24
Message Publié : Jeu 15 Juin 2023, 21:36
Message(s) : 22
Je suis un possesseur d'une mx5 venant d'hollande et je vous contacte suite à mon contrôle technique.
Je dois changer tout les triangles de suspensions ! (avant comme arrière, haut comme bas).
Mais je rencontre un gros soucis c'est que je ne trouve pas de triangle arrière !
Les seuls pièces que je vais trouver vont être hors de prix (minimum 200 euro pièce au lieu de 60 à 80 pour l'avant) Et ce sont des triangles réglable pour drift, ce qui n'est pas mon projet pour cette voiture.
Quelqu'un pourrais me dire s'il trouve des pièces à meilleurs prix ou si j'ai louper une quelconque info sur le sujet ? (par exemple si c'est le même modèle que pour la NA ou NC ou que sais-je).
Je met à la suite les pièces que j'ai trouver.
https://www.mx5parts.co.uk/rear-lower-wishbone-mk1-25-p-3460_8_1975.html?utm_source=google&utm_medium=googleshopping&utm_campaign=googlebase&gad=1&gclid=Cj0KCQjw7aqkBhDPARIsAKGa0oKEzaSObgDmJsvrZQtf2K03hMcAn0-NmKEQEQRncxj5r_SV94Q3HvYaAisrEALw_wcB
https://www.mx5parts.co.uk/rear-upper-wishbone-mk1-25-p-3458.html?utm_source=google&utm_medium=googleshopping&utm_campaign=googlebase&gad=1&gclid=Cj0KCQjw7aqkBhDPARIsAKGa0oJuK80_4QzQBPn8b7P0nJb8TDWns0s4IZ2a3mhmbICHVI2n1tXc-_UaAkpYEALw_wcB
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/triangle-de-suspension-inferieur-pour-mazda-mx5-nb-et-nbfl-arriere-gauche-origine_MX26149.htm
Merci d'avance et au plaisir de vous voir sur les routes !
Message Publié : Ven 16 Juin 2023, 07:27
Message(s) : 14324
Pour quelle raison tu dois changer tout tes triangles ?
Sinon les supérieur sont les mêmes entre NA et NB mais pas NC.
Message Publié : Ven 16 Juin 2023, 08:55
Changer tous les triangles suite au CT?!? :o A cause de la corrosion? Ca me parait sévère, et si les triangles sont bouffés au point de devoir être changés, je ne donne pas cher du reste de la caisse :aie:
Bref, avant toute chose, photos, car certains contrôleurs se sentent investis d'une mission divine et exigent un remplacement à cause d'un peu de corrosion superficielle. Parce que même si des triangles sont rouillés, y a quand même une belle couche de métal :aie:
Sinon, pour les triangles arrière, l'inférieur gauche est dispo là
https://www.ilmotorsport.de/en/mx-5-arm ... -1745/2812
Mais les autres sont en effet en rupture de stock https://www.ilmotorsport.de/en/nb/spare ... arm/l/2812
Plutôt qu'un remplacement, je pense qu'un démontage, sablage, peinture fera l'affaire. A moins vraiment qu'ils soit HS au point de percer, mais j'ai un doute. C'est pas impossible, mais j'ai un doute :)
Message Publié : Dim 18 Juin 2023, 18:34
Message(s) : 22
Merci pour l'info sur les NA et aussi pour le lien, je vous ai envoyé en dessous l'état de mes traingles (j'ai pas tout pris mais l'état est casime t le même sur tous) . Mon oncle (garagiste) qui m'aide sur les réparations m'as dis qu'il valait mieux les changers. Pour 80 euro le triangle, c'est faisable financièrement et ça donnera une bien meilleur impression de route a la bécane.
Par ce que là sur les route de campagnes j'ai l'impression de faire le paris Dakar .
Les silentbloc et suspension vous aussi être changer, qui a touchée a tout ça aura t lui refaire la santé complète.
Même si pour l'instant les triangles arrière on a un peu abandonner l'idée...
Merci de vos retours et je regarde les liens que t'a envoyé de suite.
Message Publié : Dim 18 Juin 2023, 19:26
Message(s) : 14324
Mais ils ont rien les triangles :roll: changes les silenblocs et c'est bon.
Et encore, c'est peut être juste les amortisseurs HS.
Message Publié : Lun 19 Juin 2023, 10:10
Message(s) : 6443
Et avant tout ça, fais faire une géométrie complète et précise, la MX-5 est extrêmement sensible à ça, elle peut se transformer en savonnette si la géo est aux fraises ou même juste mal faite. Et s'assurer d'avoir de bons pneus, en bon état et qui n'ont pas 10 ans. :oui:
Complète = les 4 roues et tous les axes : parallélisme, carrossage, chasse (AV seulement). Pas juste le parallélisme avant comme sur 99% des voitures.
Précise = ne pas se contenter d'être dans la tolérance constructeur, mais mettre des valeurs les plus proches possibles de ce qui est demandé, et surtout symétriques.
Un peu de lecture, tout ce qui est valable pour NA l'est pour NB[FL] : viewtopic.php?f=16&t=262 :beer:
Message Publié : Lun 19 Juin 2023, 10:55
Message(s) : 22
J'avoue que j'ai quant même des belles plaques de rouillés qui s'enlève au niveau des caoutchouc, après oui c'est pas rédhibitoire au CT, j'avoue qu'il a abusé sur l'état.
On pense que celui-ci voulais me racheter la voiture (il me disait qu'elle vallait a peine 2000 euro ce fou :langue: )
Pour le parallélisme, c'était bien sûre prévu :) après avoir touché à tout ce qui triangle et suspension, c'était l'étape obligatoire. Après je ne connaissais pas du tout le reste, je vais donc profiter de la doc' que tu m'as envoyé :D .
Pour les pneus je suis sur du TOYO TIRES , en bonne qualité. Si je tiens pas en virage a quoi avoir une MX ? :ricane:
J'avoue joué la précaution, mon but etant de rendre cette voiture le plus agréable possible. Donc je préfère mettre un peu plus d'argent dedans et faire en sorte qu'elle soit nickel. (SURTOUT pour tout ce qui touche a la tenue de route)
Elle le mérite bien. :love:
Message Publié : Lun 19 Juin 2023, 11:04
Message(s) : 14324
Tu as quel modèle de toyo ? Et surtout quelle pression de dans ?
Message Publié : Jeu 22 Juin 2023, 13:17
Message(s) : 22
J'ai des pneu Toyo proxes TR1. Et pour le pression je dois être à du 2.0 normalement. Après j'ai pas revérifier depuis un petit moment. Après au niveau grip j'ai 0 soucis.
Message Publié : Jeu 22 Juin 2023, 21:04
Message(s) : 14324
2.0 c'est trop. Ça peut donner un comportement bizarre.
Message Publié : Ven 23 Juin 2023, 06:35
Message(s) : 5843
Le contrôleur ne t'a pas dit de changer les berceaux ? Parce qu'ils sont autant corrodés que les triangles :ricane:
Ca lui ferait du bien un bon dérouillant et une peinture époxy. Mais clairement, on a vu des photos pires que ça :oui:
Message Publié : Dim 25 Juin 2023, 16:58
Message(s) : 22
pour les berceaux on leur remettra une petite santé quand on aura un peu plus de temps et d'argent, (la j'ai déjà près de 1000 euro de pièces auto qui vienne de partir pour ces premières réparations).
sinon pour la pression des pneus je testerais de les descendre à 1.8 voir si je sens cette différence que tu me dis :) .
Sinon J'ai un nouveau soucis :woo: !
J'ai une fuite de liquide au niveau du moteur, rien de trop dangereux mais pas propre pour les routes, ma voiture, ou la nature. Je vais envoyé les photos mais on vois biens que le haut moteur est peu touché contrairement au bas qui est complètement badigeonné.
Sachant cela je fait bien attention à toujours avoir de l'huile moteur dans le coffre et je contrôle le niveau presque chaque semaine.
Mais viens le vrai soucis ! : faire réparer ça ! ça fait maintenant 1 mois que je me bataille avec les garages mazda pour essayer d'avoir ne serait-ce qu'un devis. (qui coute 150 euro à faire...)
J'ai appelé 2 fois, pris des rdv, contacter plusieurs garage de la marque et j'en suis toujours au même point : aller voir quelqu'un d'autre.
J'adore leurs voitures mais je dois avouer que niveau service j'ai connu mieux. Bref.
Est ce que quelqu'un aurait déjà vu ce genre de problème et pourrais m'aiguiller sur la cause de celle-ci ? Je pourrais donner plus de photo si besoin.
et si par hasard quelqu'un de la région de Nantes ou de Vendée pouvais me donner un garage de confiance pour ces travaux ?
Merci à vous !
Message Publié : Dim 25 Juin 2023, 18:37
Message(s) : 14324
Laisse tomber les garages mazda, il y a plein de petits indépendants compétant qui n'essaieront pas te sentir le cul au passage. Sinon ça ressemble à un joint de couvre culasse HS. Rien de grave, ni chère, ni difficile à changer.
Message Publié : Mar 4 Juil 2023, 21:13
Vu ça
C'est clairement le joint de cache culbu. Ca coute 3 francs 6 sous, et ça se change si on sait se servir d'une clé et douille de 10 (je crois qu'il y a 2 vis de 12 cachées derrière pour tenir les bobines)
Qq infos sur le remontage ici http://www.mx5france.com/forum/viewtopi ... 143&t=3937
Après, tu peux laisser comme ça, ça protège de la corrosion :ricane: :ricane:
Message Publié : Mer 5 Juil 2023, 05:44
Message(s) : 5843
C'est une ineptie d'aller chez un concessionnaire avec une voiture de 10 ans et plus !
Au mieux, ils n'en ont rien à faire car leur but c'est de vendre des voitures neuves ou occasions récentes, et de te vendre à prix d'or des révisions faciles à faire.
Au pire, il n'y a que des jeunes mécanos qui ne connaissent même pas ton modèle et qui sont habitués à faire de l'abattage, mais qui sont perdus dès qu'on leur demande une opération inconnue :tantpis:
