Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 13:30
Message Publié : Jeu 27 Juil 2023, 17:07
Message(s) : 222
Salut les miatistes ! :hello:
Je vous consulte aujourd'hui car cela fait plusieurs jours que je remarque un comportement plus que suspect sur mes trajets quotidiens.
Je m'explique : en tournant a droite (et uniquement a droite) au dessus de 100km/h, je sens une vibration régulière dans la voiture entière. L'effet s'amplifie jusqu’à 120km/h. :?
Pour info, j'ai change mon moyeu avant droit et mes plaquettes avant il y a 2 semaines car contre visite de mon CT. J'ai donc du déposer le disque avant droit pour faire le changement de moyeu.
N’étant toujours pas retourne au CT, je pense bien qu'il faut régler ce nouveau problème sinon je me fais recaler d'office :aie:
Je pensais a un autre roulement mais le fait que la vibration ne se fait sentir qu'a droite ne pointe pas vraiment dans cette direction. Un cardan ? Étrier grippe après changement des plaquettes ? Mauvais remontage du moyeu/disque ?
Étant dans le flou, je fais appel a votre sagesse :jap:
NC 2.0L Energy Copper Red Mica // 4-1 Racing Beat // Cobra Sport Race // Ohlins Road & Track // Durites avia Fischer // JR-3 Bronze
2022 : BelgoLux
Message Publié : Jeu 27 Juil 2023, 21:53
Message(s) : 1115
Peut-être mauvais équilibrage de roue???
Message Publié : Jeu 27 Juil 2023, 21:58
J'ai eu le cas de deux roulements de moyeu avant HS alors que je les avais montés neufs.
Vérifies en mettant ta roue droite en l'air et en remuant la roue mains posées à 0° et 180° (en haut et en bas ), si tu as du jeu, ne cherches pas...
Message Publié : Ven 28 Juil 2023, 05:18
Message(s) : 5843
Morfrog a écrit :
... en tournant a droite (et uniquement a droite) ...
Pour info, j'ai change mon moyeu avant droit ...
Je pensais a un autre roulement mais le fait que la vibration ne se fait sentir qu'a droite ne pointe pas vraiment dans cette direction. ...
Je dirais que OUI !
Quand tu tournes à droite, la voiture s'appuie sur sa gauche :oui: C'est donc du côté gauche que tu dois rechercher la cause.
J'ai aussi pensé en premier à un équilibrage des roues, mais ça vibrerait aussi en ligne droite.
Suis le conseil de Lachutaie pour tester tes roulements à gauche.
Et les roulements avants de NC sont fragiles. On connaît au moins un cas qui avait perdu une roue sur circuit. En cas de doute, ne traîne pas pour le remplacer.
Message Publié : Ven 28 Juil 2023, 18:10
Message(s) : 222
Tous les plombs sont la et les roues/pneus ne sont pas neufs :(
2022 : BelgoLux
Message Publié : Ven 28 Juil 2023, 18:13
Message(s) : 222
Je dirais que OUI !
Faut que je test ce weekend. Voiture au sol je ne trouve aucun jeu mais je n'ai pas de cric sous la main pour le moment...
J'avais déjà trouve le jeu pour le roulement droit donc je sais quoi chercher mais ça me ferait bien c**er cette histoire :aie:
Ils pouvaient pas lâcher en même temps non ? :non:
2022 : BelgoLux
Message Publié : Ven 28 Juil 2023, 19:47
Message(s) : 2896
Tu as pas le cric de secours dans le coffre ? Compartiment tout à droite ?
NCFL 1.8L Kaminari
Message Publié : Lun 11 Sep 2023, 10:12
Message(s) : 222
Update tardive mais certes : je suis juste con et au dernier remontage des roues j'ai oublié de tout serrer à la clé dynamo... Donc ma roue avant droite était en train de se faire la malle en pleine journée de roulage :aie:
Plus de peur que de mal heureusement, mais une bonne leçon apprise !
2022 : BelgoLux
Message Publié : Lun 11 Sep 2023, 14:52
Message(s) : 2896
Waw t'as eu de la chance ! :beer:
NCFL 1.8L Kaminari
