Nous sommes actuellement le Mar 15 Juil 2025, 01:23
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 40 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3  Suivant
 Sujet du message : Bouchon purgeur frein ND
Message Publié : Jeu 2 Mai 2024, 08:43
Message(s) : 58
Bonjour, je voulais faire une purge de mon liquide de frein avec un easy bleed que j'avais acheté pour ma Lotus. Problème, le bouchon qui va sur le réservoir du LDF ne correspond pas.
Les bouchons des japonaises semblent être spécifiques.
J'ai trouvé ça mais la dimension indiqué ne correspond pas exactement à mon bouchon
https://www.manomano.fr/outil-du-mecanicien-2616?model_id=59293986&referer_id=702620&gad_source=1&gclid=CjwKCAjw88yxBhBWEiwA7cm6pYrTW5d69XFXx0O7j-_oFVRj0PtrBiDj0-WcPNq9TuizttxH0KEOARoCAQwQAvD_BwE
Est-ce que quelqu'un a déjà commandé un bouchon pour MX5ND quelque part?
Si je pouvais avoir une référence :bien:
 Sujet du message : Re: Bouchon purgeur frein ND
Message Publié : Jeu 2 Mai 2024, 08:50
Message(s) : 4748
Oui, une vraie galère à trouver ! Système à baïonnette et diamètre spécial.
Le seul modèle que j'ai trouvé et qui fonctionne :
https://www.clas.com/fr/bouchon-mazda-s ... -1220.html
Le moins cher que j'ai trouvé c'est chez "bouvier Auto . com"' à 83€ le bouchon... et j'ai du faire des adaptations sur les raccords rapides pour que cela fonctionne avec mon appareil.
Message Publié : Jeu 2 Mai 2024, 09:39
Message(s) : 1559
Il y a une autre solution: tu achètes le bouchon chez mazdouille,et tu montes dessus une sortie avec des raccords de plomberie à visser et des joints fibre,ça marche.
Message Publié : Jeu 2 Mai 2024, 09:58
Message(s) : 4748
Oui, vu la difficulté et le prix et en étant appliqué, il y a largement moyen de bricoler quelque chose de bien. Surtout que les pressions ne sont pas élevées, le risque de fuite est limité.
Message Publié : Jeu 2 Mai 2024, 17:23
Message(s) : 58
Cette solution me plait bien mais je ne vois pas trop quel genre de raccord utiliser.
Un peu plus de précision?
Message Publié : Jeu 2 Mai 2024, 19:54
Message(s) : 1559
des raccords en laiton,on en trouve de toutes dimensions en quincaillerie et ça vaut que dalle
Message Publié : Sam 4 Mai 2024, 08:22
Message(s) : 58
des trucs dans ce genre?
Je crois que je vais tenter le coup
Il va falloir que j'en trouve pour le diamètre du tuyau
Message Publié : Sam 4 Mai 2024, 08:30
Message(s) : 6975
J’ai tenté avec un bouchon Mazda modifié d’une épave.
C’est un peu la merde car le bouchon présente une mise à l’air sous forme de fente directement dans le plastique sous le joint.
J’ai essayé de faire un joint avec de la loctite noir sans résultat (même après 24h de séchage) j’ai retenté l’expérience avec de la super glue idem, je vais tenter de couleur une colle bi composant pour créer une surface lisse pour le joint.
Avant cela j’avais acheté un kit de purge à brancher sur un compresseur (il y a facilement plus de 10 modèles de bouchon), aucun ne passe sur le bocal Mazda.
Message Publié : Sam 4 Mai 2024, 16:01
Message(s) : 151
J'ai un kit type "Starks" et j'etait persuadé d'avoir le bouchon de purge avec le bon diamètre pour la ND.. ça me met le doute d'un coup, le bouchon de purge de ton lien Aerogela à l'air ok mais c'est quasiment le prix du purgeur
Quand je rentre chez moi je vérifie que je l'ai sinon va falloir bricoler une solution.. ça serait bien que les généralistes mutualisent chez leur sous-traitant pour avoir le même type de bouchons, tu perds un pognon fou pour acheter tout les raccords nécessaires
On a trois voitures de trois marques différentes à la maison et aucune n'a le même bouchon de purge c'est frustrant
Envoyé de mon 23053RN02Y en utilisant Tapatalk
Message Publié : Sam 4 Mai 2024, 16:54
Message(s) : 4748
Flomiata18 a écrit :
...le bouchon de purge de ton lien Aerogela à l'air ok mais c'est quasiment le prix du purgeur
Ah ça, il fonctionne, il prend la baïonnette, et en faisant tourner la partir haute cela écrase un joint contre les parois du bocal pour l'étanchéité. J'en suis content, mais oui il est horriblement cher, pour ma part, plus cher que mon purgeur. Et j'ai galéré à trouver le bon, j'ai dû renvoyer 3 fois des produits à la fin ça m’a gonflé.
Message Publié : Sam 4 Mai 2024, 17:26
Message(s) : 7455
Egalement à la recherche de ce type de bouchon :tantpis:
Etonnant que ce ne soit pas plus facile à trouver :etonne:
Il n'existerait pas un outillage Mazda ?
Mon garagiste Mazda avait purgé les freins de ma ND160 et avait éclaboussé du liquide de frein dans tout le compartiment moteur :roll:
Le patron du garage s'est rappelé de mon mécontentement lors de cette histoire, quand j'ai acheté ma ND184, et m'a dit que depuis ils purgeaient à l'ancienne (au pied).
Perso, je préférerais le faire correctement moi-même, d'autant que j'ai accès à un appareil de purge au boulot. Me manque juste cet adaptateur :tantpis:
Message Publié : Dim 5 Mai 2024, 06:28
Message(s) : 4748
Je n'ai rien vu chez Mazda, parfois dans le workshop manual ils préconisent un outils et donnent la référence. Pour la purge des freins la procédure présentée est celle "au pied".
Niveau bouchon, j'avais repéré des kits complets pro avec un bouchon normalement ressemblant à celui que j'ai acheté, mais les prix sont bien trop élevés pour notre utilisation. Au Japon, chez KTC, il y a un purgeur pro complet un petit peu plus accessible mais ca reste dans les 400€ avant import. En commencant ma recherche, jamais je n'aurai cru que cela soit aussi difficile à trouver.
Message Publié : Dim 5 Mai 2024, 10:15
Message(s) : 7455
Oui je n'avais pas non plus trouvé dans le manuel.
C'est quand même incompréhensible.
Purger 1L sur un pont avec un appareil de purge, ça prend moins de 10 minutes.
Purger 1L sans appareil, c'est minimum 30 min et à 2 personnes.
Au niveau rentabilité de l'atelier, ce n'est pas top :tantpis:
Message Publié : Dim 5 Mai 2024, 17:37
Message(s) : 6440
Et, je dis ça je dis rien (et aussi parce que j'y connais rien :cyp: ), si la forme cible est bien identifiée (=l'ouverture du bocal) mais que ce qui est si compliqué, c'est de trouver ze bouchon qui va dessus : pourquoi pas un bouchon spécifique en impression 3D, quitte à devoir ensuite tarauder et visser dessus la tétine présentée par rondeau ? :idea:
Message Publié : Lun 6 Mai 2024, 09:52
Message(s) : 4748
Oui la création par impression 3D c'est une bonne piste, je ne suis pas équipé pour mais il y a de quoi faire.
Publier un nouveau sujet   [ 40 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3  Suivant Répondre au sujet
