Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 10:09
Message Publié : Mer 3 Juil 2024, 18:05
Message(s) : 247
EUROMASTER n'a pas pu faire la géométrie après avoir changé de pneus car il y a du jeu dans les deux triangles inférieurs avant (droite et gauche). Le devis s'élève à 1000 €, ce qui me paraît élevé. J'envisage donc de le réaliser moi même en achetant des triangles sur le net. Je n'ai pas trouvé de tuto sur ce forum.
Est ce compliqué ?
Faut il un outillage spécifique ?
Merci pour votre aide
NC 2.0 Niseko 2008 Blanc Pégasus
Message Publié : Ven 5 Juil 2024, 14:20
Message(s) : 247
Pourriez-vous me confirmer les références des triangles inférieurs svp ?
AV gauche : NE51-34-350D
AV droit : NE51-34-300D
Merci !
Message Publié : Ven 5 Juil 2024, 14:41
Message(s) : 243
Ben surtout vérifier ce qui est HS car ce n'est pas forcément (je dirai même probablement pas) les triangles qui sont à remplacer.
Faut sans doutes commencer par regarder les éléments de liaisons : silent-bloc, rotule non?
Jubil
_____________________
Darkette
Message Publié : Ven 5 Juil 2024, 14:48
Message(s) : 247
En fait, si j'ai bien compris, remplacer les rotules des triangles coûte plus cher que de remplacer les triangles équipés d'origine avec des rotules neuves...
Message Publié : Ven 5 Juil 2024, 20:39
Message(s) : 3028
Merci !
Oui, ce sont bien les deux références pour les bras inférieurs des NC. :bien:
Et oui, ils sont fourni complet près à poser. ;)
Déf. de la Mimix:
Message Publié : Ven 5 Juil 2024, 20:43
Message(s) : 247
Merci @OlivierV
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Angebenoit, Google [Bot] et 21 invité(s)
