Nous sommes actuellement le Sam 19 Juil 2025, 17:44
Message Publié : Jeu 1 Août 2024, 17:19
Message(s) : 62
Je suis en cours de remplacement des vis de réglages de géometrie sur ma NC, et je suis face à un os.
Sur les 2 triangles avants, la vis du silent bloc arrière est complètement grippée.
J'ai réussi à déposer l'écrou avec une rallonge de 80 cms, mais la vis ne sort pas. WD40, massette, ça ne bouge pas... Je pense qu'elle est soudée par la corrosion dans le canon du silent bloc...
J'en viens à étudier la découpe, mais je ne suis pas très inspiré. Impossible de passer une disqueuse.
Je vois que la scie sabre (que je n'ai pas...).
Si vous avez des retours d'expérience ou conseil je suis preneur !
Merci d'avance
Message Publié : Jeu 1 Août 2024, 17:49
Message(s) : 4687
En chauffant ? :?
Membre 423
Message Publié : Jeu 1 Août 2024, 20:12
Message(s) : 1564
yellowdog a écrit :
En chauffant ? :?
pas mieux;puisque de toute façon les SB seront remplacés.chalumeau,pas lampe à souder,pas assez puissant;tu passes une clé plate avant de chauffer sur la tête de la vis,si c'est possible;tu chauffes, pas trop,le triangle en alu ne t'avertira pas en changeant de couleur qu'il va fondre! et tu essaies de tourner la tête de vis:sinon,scie sabre
EDIT:pas chauffer,car tu vas chauffer le triangle alors qu'il faudrait chauffer le cylindre en acier au centre du SB en caoutchouc...scie sabre est ton amie.
Message Publié : Ven 2 Août 2024, 08:31
Message(s) : 247
Salut Olivier !
Il se trouve que moi aussi je viens de faire remplacer mes triangles car les silents blocs avaient pris du jeu et les vis de réglages de géométrie étaient grippées.
J'avais envisagé de le faire moi-même mais vu ce que j'ai lu de droite et de gauche sur ce forum pour cette intervention, j'y ai renoncé.
Et j'ai eu raison car mon garagiste m'a maudit. Il y a passé 4 heures par côté !
Et pour la vis dont tu parles, il a même essayé de la faire reposer sur un vérin de fosse alors que la voiture était sur le pont, et c'est toute la voiture qui s'est soulevée sans que la voiture ne bouge.
Il a réussi en disquant (une 125mm, j'ai une photo que je peux poster si cela aide) le triangle puis la vis, mais il a énormément galéré. Il m'a dit y avoir passé bcp de temps et avoir passé plusieurs disques.
J'ai déjà vu aussi sur ce forum que d'autres avaient utilisé une scie sabre.
Bon courage, elles nous en font baver des fois nos Mimix, mais on les aime qd même....
NC 2.0 Niseko 2008 Blanc Pégasus
Message Publié : Ven 2 Août 2024, 09:51
Message(s) : 62
Greg007 a écrit :
Salut Olivier !
Salut Greg,
J'ai essayé aussi avec un cric sous la vis, une fois l’élasticité du SB passé, toute la voiture se soulève.
Je vais poursuivre le demontage, pour voir au moins si les vis de SB avant sortent. Sinon, ça fait suer tous les cas que j'ai vu sur le net finissent par couper le triangle pour avoir l'accès nécessaire à la découpe :cry:
Si j'en arrive là, je pense que ca finira pareil, et je laisserai mon mécano s'en charger... :cry: :cry:
Je veux bien ta photo, yes. merci !
Message Publié : Ven 2 Août 2024, 10:03
Message(s) : 247
Voici les photos que m'a envoyé mon garagiste, j'espère que ça t'aidera un peu :
Bon courage !!!
Message Publié : Lun 5 Août 2024, 09:39
Message(s) : 19
Bienvenu au club ! J'ai eu le même soucis coté gauche de ma mx5, sauf que moi j'avais les 2 vis grippées dans les entretoises des silentblocs ! Je m'en suis sortie à la scie sabre et j'y ai passé 2 lames métal. Mais j'ai gardé le triangle intacte par contre.
A savoir que les vis des triangles sont vendues à prix d'or chez Mazda...
Message Publié : Lun 5 Août 2024, 12:17
Message(s) : 1564
les vis de triangles sont chères à cause des excentriques rajoutés;on peut toujours acheter des vis"normales",récupérer les excentriques (il faut usiner un peu) et les rebraser sur les vis neuves.
Message Publié : Lun 5 Août 2024, 20:55
Message(s) : 5850
Oulà ! Encore faudrait-il connaitre le grade des vis d'origine pour utiliser le même acier :cyp:
Message Publié : Mar 6 Août 2024, 09:07
Message(s) : 1564
Normalement le grade est indiqué en clair sur la tête de la vis;si ce n'est pas le cas,tu prends le plus résistant,à savoir 12.9 et tu vas direct chez BVM à Vitroles,ils o,t tout en stock et ça coute rien.
https://www.bvmidi.net/bvm-visserie-vit ... etaux.html
Message Publié : Lun 4 Nov 2024, 22:11
Message(s) : 77
Salut tout le monde,
Je viens de faire les miens, même vis grippée côté droit. Scie sabre et 2 lames après, le triangle est venu intact.
Par contre, les silents blocs sont collés dedans et ne bougent pas avec une simple presse. Direction une presse grosse pression ...
Si vous avez les moyens, changez directement les triangles !!
Aller, bon courage :hello:
Mx-5 NC 2006 "La petite British" - Volant à droite - Grey - Que du plaisir avec le sourire.
