Nous sommes actuellement le Sam 26 Juil 2025, 11:16
 Sujet du message : Durée de vie des amortos ?
Message Publié : Mer 17 Mars 2010, 16:42
Message(s) : 6847
Hello les amis,
Petite question : les amortos, ça se change tout les combien de km ? D'ailleurs, c'est au kilométrage qu'on change les amortisseurs, ou il y a d'autres façons de voir leur usure ?
Ma charrette a plus de 120 000, et c'est la première fois que j'ai une auto "si" kilométrée ...
mableue
mon YouTube
 Sujet du message : Re: Durée de vie des amortos ?
Message Publié : Mer 17 Mars 2010, 16:49
Message(s) : 2106
Ca dépend des conditions d'utilisation bien sûr, mais à 120000 km, ils doivent commencer à être bien rincés si c'est les amortos d'origine.
Sur mes voitures j'ai toujours changé entre 80 et 90000 et à chaque fois le comportement était 10 fois meilleur ...
Message Publié : Mer 17 Mars 2010, 16:52
Message(s) : 5058
J'aurais dis 100MKM maxi.
Tu pourrais peut-être vérifier avec les résultat de 2 CT, le tien et une NC avec son premier CT.
Message Publié : Mer 17 Mars 2010, 16:55
Message(s) : 2333
Merde et moi qui ai des amorto de 80K a revendre :sic:
Message Publié : Mer 17 Mars 2010, 16:57
Message(s) : 11109
Sa commence a faire beaucoup oui, perso mes anciens koni avec 80k j'ai prévu de les mettre à la poubelle :tantpis:
Message Publié : Mer 17 Mars 2010, 17:03
Message(s) : 2333
Mais euh ! :etonne:
Message Publié : Mer 17 Mars 2010, 17:04
Message(s) : 5058
80 MKM c'est rincé, tout juste bon a faire des lampes, des rouleaux a pâtisserie, ...
Message Publié : Mer 17 Mars 2010, 17:20
Message(s) : 4888
+1, 120000 Km faut penser à les changer. :) et aprés une géo qui va bien.
- #21
Miata 91
NCFL 1,8 RC
Message Publié : Mer 17 Mars 2010, 17:29
Message(s) : 10
+1 : j'ai changé les miens à 90000, c'était pas urgent mais on sent quand même une grosse transformation de la voiture.
Message Publié : Mer 17 Mars 2010, 17:32
Message(s) : 12209
Ben nous on va bientot changer les Bilstein de la FL de MonAmoureuse qui ont tout juste 165.000 km :lol:
En fait ça dépend de l'usage, mais tu le sens quand il faut les changer, la voiture perd de sa stabilité et de son bon comportement ;)
Message Publié : Mer 17 Mars 2010, 17:39
Tu sous entends qu'elle conduit calmement et uniquement sur autoroute poiur que l'usagfe qu'elle en fait les ai preservés si longtemps ? :aie:
Ou Tu as changé d'Amoureuse et ce n'est plus celle que je connais ? :aie: :aie: :aie:
PS: ils sont encore dans les cartons ? :o
Message Publié : Mer 17 Mars 2010, 18:05
Message(s) : 190
Non PG, le YACCo n'a pas changé d'amoureuse
mais l'amoureuse n'a plus les capacités d'antan pour jeter sa mimix dans les courbes alpines ;) et roule beaucoup moins. En même temps c'est parce que la mimix n'a plus non plus les capacités ad hoc pour ce genre de conduite...oui ils dorment dans le fond du garage en attendant montage et là ça devient pressant, la mimix va ressortir vue l'amélioration de la chaussée :P
Message Publié : Mer 17 Mars 2010, 18:06
Message(s) : 7720
Si ton auto à fait beaucoup d'autoroute ou fréquenté des routes planes sans être brusquée, tes suspensions peuvent atteindre plus de 200000 km. Par exemple beaucoup de commerciaux parviennent à parcourir cette distance sans les changer.
Cela dépend donc de différents facteurs, des données que te donnes ton CT, mais surtout de ton ressentis quand tu roules. ;)
Message Publié : Mer 17 Mars 2010, 18:07
naphta a écrit :
mais l'amoureuse n'a plus les capacités d'antan pour jeter sa mimix dans les courbes alpines ;) ]
Mais non, tu te sous estimes ;)
Message Publié : Mer 17 Mars 2010, 18:19
Message(s) : 6847
Merci les potos pour les reponses. Le soucis Yacco, c'est que je n'ai pas beaucoup d'elements de comparaison pour la NC... je n'ai pas fait personnellement ces 120k km... Et mes exp sur circuit avec cette charrette me laissent un peu perplexe... Je ne me sens pas aussi à l'aise avec la NC qu'avec la Phoenix... Le seul point commun étant les GSD3, tout le reste n'ayant rien à voir...
Et sinon, changer 4 Bilstein que une NC, faut du matos? C'est là qu'il faut des compresseurs à ressort ou pas ? :aie:
édit: j'ai trouvé le tuto du Yacco :hello:
reste à trouver les couples de serrage, et compléter pour une NC... si je me lance
mableue
mon YouTube
