Nous sommes actuellement le Sam 19 Juil 2025, 20:06
 Sujet du message : purge de frein
Message Publié : Ven 19 Mars 2010, 08:32
Message(s) : 4092
Localisation : Toujours devant mon ecran, comme d'hab.......
Hello,
Je vais donc, sous la surveillance de GPLA et de JD changer mes plaquettes.
Une purge est-elle nécessaire ?
Si oui, comment qu'on fait :aie: ?
Membre de la ligue des humoristes incompris
La mimix en papier qui se lit à l'écran c'est ici http://www.miataxperience.fr/
 Sujet du message : Re: purge d frain
Message Publié : Ven 19 Mars 2010, 08:40
Message(s) : 22981
Fo pomper..pomper.....pomper :ricane:
Ben fo déjà avoir le tuyau de purge 'd frain' ;) et une clé de 8 (clé à tuyauter si possible) ou clé plate et WD40
Le liquide 'd frain' tout neuf et.. ouvrir le capot et dévisser le bouchon du MasterVac :oui:
Puis attaquer la purge étrier par étrier (ne pas oublier la ch'tite bouteille pour récupérer le liquide 'd frain' usagé ) en dévissant la vis de purge avec la clé de 8 puis met ton tuyau de purge et Go...
l'un se met au volant et ....Pompe sur la pédale de frein :oui: l'autre surveille que le liquide descend dans la p'tite bouteille et sa couleur... le troisième surveille le MasterVac et Prêt avec le DOTx pour en rajouter ;)
Jag
Message Publié : Ven 19 Mars 2010, 08:42
Message(s) : 11106
charsaud a écrit :
Hello,
Ca dépends c'est quand la dernière fois qu'elle a été faite, normalement le DOT4 c'est tous les 2 ans qu'il faut le changer, si c'est du DOT5.1 tous les ans.
En plus comme tu as bientot une sortie circuit, je dirais qu'il faut faire la purge oui.
Comment faire, très simple :
- Vidanger le contenu du bocal de freins avec un seringue, le remplir avec du liquide neuf
- Purger étrier par etrier en attendans bien que le nouveau liquide qui doit etre plus clair passe bien dans le tuyau (tu dois voir le changement de couleur), et qu'il n'y ait plus de bulles d'air. Il faut purger dans l'ordre suivant : ARG,ARD, AVD, AVG.
Pour purger ça dépends de ton matos, normalement un tuyau suffit et un copain, tu ouvres la vis de purge, le copain appuie sur la pédale, tu referme, le copain lache la pédale, et tu recommances etc...
Cette méthode est je trouve très chiante, moi j'utilise un visibleed, c'est pareil, c'est un tuyau de purge mais avec un clapet anti retour, du coup plus besoin de fermer la purge entre chaque pompage, tu ouvres, tu pompe à la pédale (ranucci-gpla proof), et une fois terminé tu fermes la vis de purge. Ca te permet meme en théorie de le faire tout seul, mais c'est plus galère car tu ne sais pas quand le liquide a changé de couleur ou quand il n'y a plus de bulles.
Sinon tu as la méthode sous pression avec l'appareil qui va bien.
Ah oui, entre chaque pompage, bien vérifier de remplir le bocal de frein avec du liquide neuf, il ne faut pas que le niveau aille en dessous du mini (sinon tu vas faire entrer de l'air dans le circuit).
Message Publié : Ven 19 Mars 2010, 08:50
Message(s) : 4092
jaguar a écrit :
'd frain'
C'est pas beau de se moquer de si bon matin :ttt: :D
Tu veux dire que Gil connait la démarche nickel ? Si oui, parfait :)
Message Publié : Ven 19 Mars 2010, 08:52
Message(s) : 11106
Je pense que Gil connait la démarche par coeur, mais mon propos était plus pour me protéger contre une éventuelle sortie de contexte de mes paroles :aie:
 Sujet du message : Re: purge de frein
Message Publié : Ven 19 Mars 2010, 09:01
Message(s) : 2333
On en a parlé hier avec Gil, t'inquiètes tu va être le roi de la bricole après ton stage de ce WE :oui:
Message Publié : Ven 19 Mars 2010, 09:02
Message(s) : 22981
charsaud a écrit :
jaguar a écrit :
'd frain'
C'est 'Dredi :oui: :D
Message Publié : Ven 19 Mars 2010, 09:10
Message(s) : 5058
Il y a longtemps que je n'ai pas purgé de liquide de frein, mais c'est comme le vélo, ca ne s'oublie pas. C'est long, ca fait les mollets de celui qui appuie sur la pédale.
J'ai également un Easybleed, tout neuf, ce sera l'occasion.
@Ranucci: je sens que la journée avec prolifique pour ton topic.
Message Publié : Ven 19 Mars 2010, 09:49
Message(s) : 2106
Puisque c'est Vendredi, on m'a dit hier soir que pour ce genre de trucs il ne faut pas oublier de mettre des fringues SAAAAALES :ptdr:
Message Publié : Ven 19 Mars 2010, 09:52
Message(s) : 2106
Pas si gpla-proof que ça cette procédure ...
Message Publié : Ven 19 Mars 2010, 09:59
Message(s) : 5058
C'est procédure "old school", un très bonne méthode, que j'ai maintes fois utilisée sur mes R5 pourrites quand j'étais djeunz
Message Publié : Ven 19 Mars 2010, 20:28
Message(s) : 4092
il faut une marque spéciale ou n'importe laquelle chez nortoto va bien, d'ailleurs il faut quelle quantité ?
Message Publié : Ven 19 Mars 2010, 20:34
Message(s) : 5058
Les plus important c'est l'indice DOT4, après la marque...T'as du Ferodo chez Norauto.
Tu fais tes courses quand?
Message Publié : Sam 20 Mars 2010, 08:16
Message(s) : 4092
Je pense lundi chez norauto et chez Mazda jeudi.
D'ailleurs, si vous avez besoin de quelque chose c'est le temps.
Message Publié : Sam 20 Mars 2010, 13:09
Message(s) : 12466
pense a prendre un stock de joints pour les vidanges :)
>>Ma BE <<
Spring 2008/09..
GPAO 2007/08/09 ..
Summer 2008/10/11/13..
Belgique 2009
Bougon 2008
JDL Alpes 2009
LMC 2010/2012
Spa 2011/13/15..
