Nous sommes actuellement le Lun 21 Juil 2025, 01:40
 Sujet du message : plaquettes de frein arrières
Message Publié : Jeu 27 Mai 2010, 23:33
Message(s) : 441
salut à tous
je dois commander des plaquettes de freins arrières pour ma NBFL Etna 1.6 de juin 2005
on me demande (chez normandie accessoires) si ma voiture est equipée d'un pont autobloquant.
selon le concessionnaire mazda ce n'est pas le cas, selon le livre MX5 Passion seules les 1.8 en sont equipées.
y'a t il un moyen d'en etre absolument sur???
merci d'avance
Plus de MX5 pour une durée indéterminée... Mais une autre japonaise rouge (monocolore :p )
'18 Toyota Auris Hybride.
Message Publié : Ven 28 Mai 2010, 00:26
Message(s) : 412
En quoi le pont autobloquant a-t-il un rapport avec la reference de tes plaquettes?? :?
Va sur Oscaro, regarde la reference en rentrant le numero de ta carte grise, et apres achete ou tu veux ;)
Miata 91, S2000 MK1, Boxter 986S, Speedster 2,2L n°519,NA 93, S2000 MK1, VXT 220, VXT 280, 996 C2, 912, 981S PDK
Ex Membre n°177
Message Publié : Ven 28 Mai 2010, 07:16
Message(s) : 11107
Ta mx n'a pas d'autoblocant.
Par contre vu qu'elle est de 2005 il y a de grandes chances pour que ta fl soit équipée en "big brakes", il faut donc que tu commandes les plaquettes arrières pour disques de diametre 276mm (il y a eut 2 montages sur les FL1.6).
Donc c'est vraisemblablement celles ci qu'il te faut : http://www.mx5parts.co.uk/product_info.php/products_id/837
Mais le meilleur moyen reste de mesurer ton disque arrière, s'il fait 250mm c'est les standard brakes, si c'est 276 c'est les bigbrakes
Message Publié : Ven 28 Mai 2010, 18:03
Message(s) : 7465
Je confirme, j'ai une ETNA 1.6 de 2004 et ce sont bien des disques en 276mm ;)
Comme les 1.8 d'ailleurs.
Aucun rapport avec le pont.
Message Publié : Lun 31 Mai 2010, 22:40
Message(s) : 441
merci les gars je vais voir demain
C'est chez normandie accessoires à rouen qu'ils m'ont demandé.
à l'avant la mienne est en big brakes, quand j'ai changé mes plaquettes et disques avant il y a 2 mois ils m'ont commandé les disques en fonction du numéro de série, et arrivé au montage, disques trop petits. Et apparemment ça serait une commande spéciale donc faut que je sois sur de moi.
M@c c'est pareil en belgique et en France???
Message Publié : Mar 1 Juin 2010, 06:34
Message(s) : 8645
Elles sont chères les pièces pour Mx5 chez Normandie Accessoire ?
Message Publié : Mar 1 Juin 2010, 06:38
Message(s) : 11107
Oui sur et certain, tu es en big brakes à l'avant et a l'arriere.
Message Publié : Mar 1 Juin 2010, 09:53
Message(s) : 441
pour te donner une idée: filtre à air: 27.99€, filtre à huile: 9.39€, 1 bougie NGK: 4.34€, faisceau d'allumage: 139.53€. C'est le prix normal mais j'ai eu une remise, faut dire qu'en à peine 2 mois j'ai commandé disques et plaquettes avant plus les pièces d'avant, et j'y retourne aujourd'hui. Et c'est de la qualité origine ils ne font que ça.
Merci Joeldc13
Message Publié : Mar 1 Juin 2010, 09:54
Message(s) : 25660
Il me semble que c'est moins cher... chez Mazda. De mémoire le filtre à air est à 23€ et le filtre à huile à 6€...
Message Publié : Mar 1 Juin 2010, 16:34
Message(s) : 4888
+1 :oui:
- #21
Miata 91
NCFL 1,8 RC
Message Publié : Mer 2 Juin 2010, 21:49
Message(s) : 235
+1 pièce MAzda moi cher sur un site comme mx5 part, j'ai commandé filtre essence Mazda, plaquettes arrières Mazda, filtre à huile Mazda et moins chez que des pièces adaptables chez des distributeurs ;)
Miata 1,6L 1991, Peugeot 205 GTI 1,6L 1988, 406 Coupé 2,0L 2000
Message Publié : Jeu 3 Juin 2010, 01:00
Message(s) : 441
Bon à savoir. Par contre en cas de mauvaise reférence ça se passe comment ils reprennent les pièces? Car si je regarde mx5 parts, ils indiquent que seules les 1.8 sont en big brakes, alors que ma 1.6 les a aussi.
