Nous sommes actuellement le Sam 19 Juil 2025, 17:42
 Sujet du message : Différence jantes
Message Publié : Mer 27 Oct 2010, 12:00
Message(s) : 55
Sur la NC 1,8L c'est des jantes J16X6,5 J Offset 55
c'est quoi la différence avec des jantes :
6,5 x 16 H2 ET 50
Le déport différent est il préjudiciable ?
Que signifie H2 à la place de J (origine)?
D'avance merci
Y
NC Noire 1.8L
 Sujet du message : Re: Différence jantes
Message Publié : Jeu 28 Oct 2010, 20:55
Message(s) : 394
Ce sont les même, sauf que les deuxième on un ET moins élevé de 5mm soit elle serons décalées sur l'extérieur de 5mm par rapport à l'origine.
Message Publié : Ven 29 Oct 2010, 10:32
Message(s) : 2116
H2 et J je sais pas à quoi ça correspond, ce qui est important c'est que l'entraxe des boulons soit 5 x 114,3 . Sinon tu ne pourras pas les monter.
Et effectivement, avec un déport de 50 au lieu de 55 elles ressortiront de 5mm de plus, c'est négligeable (perso je suis en +48, soit 7 mm de plus et aucun problème).
