Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 10:44
Message Publié : Mar 18 Jan 2011, 11:05
Message(s) : 811
Hello les mimixien, j'ai besoin de votre aide car je galere avec la pause des combinés
L'arriere nickel, mais l'avant la bague du bas tappe contre le triangle superieur empechant le train de bouger lorsque je la repose.
Voici des tofs:
Sur les photos on voit bien que l'amortisseur n'est pas super bien centré par rapport au trou du triangle superieur ( plus vers le fond).
Donc la bague du bas vient se poser sous le triangle superieur, empechant tout mouvement de l'ensemble de la suspension.
Apres démontage, j'ai bien vérifié s'il ne figurait pas un repere indiquant droite ou gauche, mais rien n'apparait.
Si je peut, ce soir j'inverserrai les amortisseur droite et gauche pour etre sur.
Quelqu'un aurait une idée?
Message Publié : Mar 18 Jan 2011, 12:17
Message(s) : 8989
:etonne: ca te le fait des deux coté ?
Message Publié : Mar 18 Jan 2011, 12:49
Message(s) : 811
Vii stan, on en parle sur mon topic ;)
Je vais inverser le droite et gauche au cas ou et remonter a fond la hauteur pour voir si avec l'inclinaison du triangle ça passe ;)
Si quelqu'un a d'autres idées je prend :jap:
