Nous sommes actuellement le Mar 22 Juil 2025, 18:34
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 232 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 16  Suivant
Message Publié : Dim 1 Sep 2019, 16:03
Message(s) : 6982
Pour récap :
- Harry : 1 roue réglable
- Tom870: 1 roue réglable
- ThanoS : 1 roue réglable
- Mikooh : 1 roue réglable
- Fr3d0 : 1 roue réglable
- Phil_Mx34 : 1 roue réglable
- benzo : 1 roue réglable
Merci de poursuivre cette liste ;)
Fin des commandes 08/09/2019, je regarde pour lancer une série déjà cette semaine pour pas perdre trop de temps.
Message Publié : Mer 4 Sep 2019, 12:58
Message(s) : 888
Désolé je vais sûrement poser une question naïve pour pas dire autre chose... :D :D :D
J'ai posé un modèle du commerce fixe à 14° sur ma NB 1.6 de 98. Au début j'avais constaté un léger gain en couple surtout à bas régime, appréciable mais pas non plus hyper violent. Depuis j'ai l'impression que c'est de mieux en mieux, gain en couple plus important et à tous les régimes... C'est peut être uniquement une question de ressenti trompeur ou alors existe t il dans l'ECU un système "d'apprentissage" qui s'adapte petit à petit et fait varier les paramètres d'injection en fonction des remontées d'info des différents capteurs, lambda en particulier ?
J'ai cru comprendre que ça existe sur certains modèles (peut être pas sur mon vieux nanard) et que c'est ce qui justifie que ceux qui veulent passer à l'E85 y vont par pallier...
Par avance, merci pour vos infos.
Bonne route !
David
Vélizy (78) -
NB 98 Twilight Blue
Matra 530 - 1970
Présentation:
viewtopic.php?f=85&t=41381
Message Publié : Jeu 5 Sep 2019, 20:17
Message(s) : 6982
Oui l’augmentation de rendement entraine un appovrissement que la 1er lambda détecte, le calculo va donc augmenter progressivement les temps d’injection pour atteindre à nouveau le point de consigne.
Un reset du calculo peut accélérer la correction.
Demain je fais un point sur les règlements ;)
Message Publié : Jeu 5 Sep 2019, 21:30
Message(s) : 888
Merci pour cette explication , je ne suis pas donc fou ! :D
Je ne suis pas pressé mais pour mon info pour ressetter le calculo il suffit de débrancher la batterie pendant un certains laps de temps ou c'est plus compliqué ?
Vélizy (78) -
NB 98 Twilight Blue
Matra 530 - 1970
Présentation:
Message Publié : Ven 6 Sep 2019, 08:59
Message(s) : 3297
Oui tu débranches la batterie (je me rappel plus de la durée mini) et au premier démarrage c'est mieux d'attendre que le ralenti redescende et se stabilise avant d’appuyer sur l’accélérateur.
C'est pas obligatoire mais ça évite d'avoir le ralenti trop instable au premier stop.
flickr
Message Publié : Ven 6 Sep 2019, 13:15
Message(s) : 1468
L'augmentation de rendement fait pas vraiment devenir le mélange pauvre, il est juste plus efficacement transformé en travail utile...
(Pour rentrer dans les détails y'a même plus d'imbrulés car la température/pression dans le cylindre chute plus vite avec plus d'avance et le mélange qui est dans les "crevices" comme la zone entre piston segment et cylindre, quand il en ressort n'a plus les conditions pour brûler).
Et ça met vraiment pas longtemps à corriger l'ECU (grand max qqs kms) je partirais plus sur du placebo... Ou alors changement de température extérieure/pression après la fin de l'été...
Pour ce qui est de débrancher la batterie, j'évite le plus possible, après ma NBFL tient plus bien le ralenti et tourne bizarrement pendant des 10aines de km
Sauvez les forums!
Andrea
Message Publié : Ven 6 Sep 2019, 16:05
Message(s) : 6982
Je me suis mal exprimé, une modif entrant une augmentation de perf entraine la mesure d'un AFR plus important le temps que le calculo corrige, c'est pour cette raison que je parlais d'appauvrissement).
Concernant les corrections, pour avoir mesuré l'impact d'une modif sur les STFT(correction court terme) et LFTP (correction long terme) c'est pas si rapide que cela surtout pour les LTFT (calculateur Bosch des années 2007).
Les STFT sont théoriquement pas gardées en mémoire.
Message Publié : Sam 7 Sep 2019, 01:29
Message(s) : 644
yep ! j'avais loupé la suite des évènements, pas trop tard pour en avoir une fixe ?
ma NB 10ae
Message Publié : Sam 7 Sep 2019, 06:30
Message(s) : 6982
Oui tjr ok de toute façon j’en fabriquerai 2-3 en plus.
Je t’envoie les infos par MP ce soir.
Message Publié : Sam 7 Sep 2019, 06:32
Message(s) : 546
Salut à tous.
Ça fait un moment que je suis la conversation en sous marin sans arriver à me décider.
Du coup je me jette à l eau et moi aussi je suis preneur pour un fixe.
Je t envoi un mp
Message Publié : Sam 7 Sep 2019, 23:05
Message(s) : 191
Salut, j'espère que je n arrive pas trop tard il me faudrait une réglable.
Merci ! :D
Message Publié : Dim 8 Sep 2019, 08:58
Message(s) : 6982
Toutes les demandes supplémentaires ont été prises en compte ;)
Je ferai un récapitulatif lundi
Message Publié : Dim 8 Sep 2019, 11:33
Message(s) : 692
J'ai hâte de la recevoir! :faim:
Encore merci Pat. :)
Message Publié : Dim 8 Sep 2019, 12:15
Message(s) : 6982
Je regarde pour lancer la prod lundi la semaine suivante je devrais commencer les expéditions ;)
Message Publié : Lun 9 Sep 2019, 08:07
Message(s) : 6982
- tigriss : 1 roue fixe
- denis07 : 1 roue fixe
- Viper : 1 roue réglable
Publier un nouveau sujet   [ 232 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 16  Suivant Répondre au sujet
