Nous sommes actuellement le Mar 1 Juil 2025, 03:04
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 586 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 40  Suivant
 Sujet du message : Re: GROUP-BY AMORTISSEUR OHLINS
Message Publié : Mar 22 Mars 2022, 23:18
Chronogps a écrit :
Avec les Ohlins la voiture est immédiatement solide sur ses appuis et surtout hyper prévisible en fin d'appui avec une gestion de la détente parfaite et maîtrisée là où stock on prend rapidement un coup de raquette. Et ça fait toute la différence.
Je pense, d'après ma maigre expérience pratique et technique que cela s'explique par le fait que les ressorts des OHLINS sont moins fortement tarés que par exemple les EIBACH du kit B12. L'hydraulique vient freiner en compression et détente bien plus que sur les B8 où c'est l'action du ressort qui est prépondérante. Donc la détente en cas de raccrochage brutal en fin de glissade est gérée plus par l'hydraulique que par le ressort ça fait toute la différence et ça peut éviter un coup de raquette.
Message Publié : Mer 23 Mars 2022, 11:03
Message(s) : 2587
Chronogps a écrit :
Pour avoir fait 3 tours en sac de sable sur le circuit école du Castellet je confirme que stock même non rabaissée un vrai pilote fait des miracles à son volant et maîtrise parfaitement le roulis. Moi, pilote du dimanche, le roulis me fait perdre toute confiance dans l'auto. Avec les Ohlins la voiture est immédiatement solide sur ses appuis et surtout hyper prévisible en fin d'appui avec une gestion de la détente parfaite et maîtrisée là où stock on prend rapidement un coup de raquette. Et ça fait toute la différence.
Chrono, c'est une des raisons qui m'a toujours fait monter des barre anti-roulis digne de ce nom sur mes MX (la différence de diamètre est impressionnante...). De plus, juste pour info, Dan n'a pas voulu passer mon réglage barre anti-roulis à la position extrême. Il a argumenté exactement ce que Gilles explique avant : les Öhlins vont faire le job donc on ne touche pas à ça.
Comme quoi, Lambert Performance, comment dire... C'est vraiment top !!! :oui:
Hélios33 /Jean-Luc
Message Publié : Mer 23 Mars 2022, 11:04
Message(s) : 5024
Non, c'est l'inverse pour les ressorts, c'est bien plus fortement taré sur les OHLINS, mais c'est peut être ce que tu voulais dire. :oui:
Message Publié : Mer 23 Mars 2022, 11:23
Non, j'insiste et je signe :ricane:, on est à 70 et 40 N/mm sur les OHLINS et on doit être au dessus des 100 N/mm sur le kit B12 de mémoire.
Message Publié : Mer 23 Mars 2022, 11:33
Message(s) : 5024
Non, les EIBACH sont seulement à 33 pour l'avant et 18 pour l'arrière : https://www.mx5france.com/forum/viewtopic.php?f=16&t=42621&start=30#p16355570
C'est du chewingum à coté des Ohlins :aie:
Message Publié : Mer 23 Mars 2022, 13:54
Message(s) : 916
Le fait de changer les barre anti-roulis ne suffit par pour supprimer le roulis (ou une grosse partie) sur les ND avec pack sport ?
Message Publié : Mer 23 Mars 2022, 13:59
C'est du chewing-gum à coté des Ohlins :aie:
Tu as surement raison, mais tu parles de la ND, ils ont vraiment l'air fin par rapport à la NC. Il faut que je trouve ces données mais pour moi qu'ils soient plus raides me parait logique....sinon cela me fait remettre en question tout ce que j'ai compris.... :sic:
Message Publié : Mer 23 Mars 2022, 14:21
Message(s) : 5024
Pour NC, j'ai trouvé ça
Eibach springs: 140lb/in front, 70/120 progressive rear
ici https://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=602618
Si tu convertis https://www.convertunits.com/from/lbf/in/to/kgf/mm
ça fait
2,5 Kgf/mm pour l'avant (soit 24,52 N/mm)
2,14 Kgf/mm pour l'arrière (soit 20,99 N/mm)
Ducoup, que ce soit NC ou ND, les EIBACH restent dans des valeurs "faibles" (proches des ressorts d'origine).
Message Publié : Jeu 24 Mars 2022, 08:11
@Angebenoit; tu as raison et ça remet en cause toutes mes convictions issues de ma petite expérience :oops: :
AVANT ~ 30 N/mm (Linéaire)
ARRIÈRE ~ 15 -20 N/mm (progressif)
Message Publié : Jeu 24 Mars 2022, 09:07
Message(s) : 5024
Qu'est ce que tu comprends pas ?
Sans être un pro de l'amortisseur, tu peux essayer simplement de comprendre comment il est composé et ça permet de comprendre le principe de fonctionnement.
En bref :
- Le ressort : il n'a aucun rôle d'amortissement, il permet à la roue de "voyager" de haut en bas, en gros si il y a un trou, la roue descend dedans, si il y a une bosse la roue monte. La dureté du ressort va faire que cette action sera plus ou moins rapide et "sèche" ou "onctueuse".
- l'amortisseur, c'est le corp hydraulique dans notre cas. Il peut être en bi-tube ou mono-tube, mais je ne vais pas rentrer dans ce détail technique. En gros l'amortisseur est un frein au mouvement du ressort. L'huile se situant à l'intérieur se déplace en passant par des petits trous. Si l'amortisseur n'est pas réglable comme les Bisltein B6/B8/B12, alors ce "frein" est toujours constant. Tu ralentis le mouvement du ressort pour que la roue ne fasse pas des rebonds par exemple.
Lorsque c'est réglable (il y a plusieurs technologie), pour faire simple, tu règles le "frein hydraulique". Donc tu ralentis la vitesse de compression et de détente de ton ressort (certains modèles permettent de régler indépendamment la détente et la compression).
Qu'est ce qu'il faut en retenir.
Si un ressort est mout et non freiné par l'hydraulique, tu as une suspension très souple.
Si un ressort est dur et non freiné par l'hydraulique, tu as une suspension raide et qui te "propulse" à la détente, façon siège éjectable. Coup de raquette assuré.
Si un ressort est mout et trop freiné par l'hydraulique, la suspension va se tasser dans la succession des bosses, car le ressort n'aura pas le temps ni la force pour remettre la roue à sa position entre 2 bosses. Donc c'est pas bon.
Si un ressort est dur et trop freiné par l'hydraulique, la suspension ne va pas avoir le temps de bouger lors des défauts. Donc c'est pas bon non plus.
:aie:
Donc, tout est une question de compromis, il faut une bonne association entre les ressorts et le système d'amortissement.
Message Publié : Mar 4 Oct 2022, 19:28
Message(s) : 1047
:hello: Une nouvelle commande groupée pour des ohlins road and track ?
Spa Classic 24
30-35 ans de la MX5
AG 23, 24, 25
LMC 23
Young. Fest. 23, 24, 25
Ronde Cévenole 22
Balade du goût 21, 24
Traversée du Morvan 20
Balade Normande 22, 23,24
Jap'N'Car 19
Les Grandes Heures Auto 18
Message Publié : Mar 4 Oct 2022, 19:33
Message(s) : 16147
En fonction du prix je suis susceptible d'en prendre pour ND et revendre le set sur ma ST qui approche les 80 000 kms (après, ou pas, une révision des amortisseurs).
Message Publié : Mar 4 Oct 2022, 20:40
Message(s) : 1231
Tu sens une détérioration ?
Message Publié : Mar 4 Oct 2022, 20:48
Message(s) : 16147
Pas spécialement. Et comme je n'ai pas le même tarage de ressort à l'avant c'est difficile de comparer entre la ST et la RF. Mais comme apparemment ces amortisseurs se révisent et que je ne me vois pas les démonter, laisser la caisse sur chandelles quelque part, attendre 15j ou 3 semaines etc... autant mettre des neufs et faire réviser les anciens. Enfin c'est une idée...
Message Publié : Mar 4 Oct 2022, 20:59
Message(s) : 5024
Tu as les 2 versions de tarage des ressorts sur les Ohlins du coup ?
Je me suis dit que ceux tarés au plus dures à 100N/mm doivent être sacrément ferme. C'est pas trop dure ducoup ?
Publier un nouveau sujet   [ 586 messages ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 40  Suivant Répondre au sujet
