Nous sommes actuellement le Sam 19 Juil 2025, 16:04
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 45 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3  Suivant
Message Publié : Dim 31 Déc 2017, 15:50
Message(s) : 153
Salut à tous,
Après avoir bidouillé pas mal autour du mécanisme de fermeture du toit (pour passer un câble d'une caméra de recul), mon toit ne se fonctionnait plus normalement.
C'est à dire, ouverture du panneau arrière OK et ouverture du toit OK mais une fois le toit en position full ouvert (mais panneau arrière non refermé), ça bip et ça reste bloqué (s'ouvre plus et ne se ferme plus). En soulevant un peu le toit et en appuyant sur "fermer" j'ai quand même réussi à refermer...
Après avoir fouillé les docs j'ai trouvé les capteurs fin de course du système de fermeture du toit et eu la bonne idée de caler un bout de mousse sur le capteur de fin de course "toit en bas" (si le capteur ne voit pas le toit en bas il ne referme pas le panneau arrière logique! :jap: )
A part que non! :tantpis: Ca à juste bloqué le toit en bas comme avant, à part que soulever le toit ne permettait plus de replier le toit. (Il était 22H et le toit ne se replié plus, NICKEL!) :ptdr:
J'ai donc luter pour retirer ce putain de bout de mousse et me voilà de retour à la case départ (et j'abandonne pour ce soir là).
Quelques jours plus tard, je continue à essayer de comprendre, j'actionne 1 000 000 de fois le toit, je change la position des réglages fin de course...etc Rien n'y fait, dès que j'actionne le fin de course "toit ouvert" (à la main, toit ouvert ou fermé) le système se met en erreur et se bloque.
En vérifiant/réglant la position du capteur de fin de course "toit fermé", je me rends finalement compte que celui-ci est en fait bloqué enfoncé, en appuyant au dos du capteur, "tic" il se débloque...
Tout s'explique enfin, lorsque les deux fin de course sont appuyés le toit se met en erreur et se bloque. C'était pas plus compliqué que ça! Si vous avez un soucis similaire, vous pouvez toujours vérifier si l'un des deux n'est pas bloqué.
PS: J'ai quand même joué un moment avec lorsqu'il était bloqué sans que ça le débloque (pour le débloqué j'ai viré un joint et appuyé sur la face arrière du capteur) et j'ai réessayé de le bloquer par la suite, sans succès, je n'explique pas comment cela à pu arriver...
En espérant que ça aide quelqu'un :hello:
Message Publié : Dim 31 Déc 2017, 20:20
Message(s) : 227
Ils sont où les capteurs de fin de course ?
Message Publié : Dim 31 Déc 2017, 20:59
Message(s) : 153
Dans les deux cas, ils sont vert et uniquement du côté passager.
Pour le panneau arrière : Ils sont très facilement visible lorsque le panneau est ouvert, il y a deux capteurs vert de part et d'autre de la couronne.
Pour le toit : C'est un peu plus compliqué à voir car il faut ouvrir le toit pour voir le fin de course "fermé" et fermer pour voir le "ouvert". Le "fermé" se trouve juste derrière l'enrouleur de ceinture passager (c'est celui là qui était bloqué) Le "ouvert" se voit uniquement panneau ouvert et toit fermé, il est assez visible car vert et se situe juste en dessous de l'autre (sous la couronne d'entrainement du toit).
Message Publié : Dim 31 Déc 2017, 21:26
Message(s) : 5980
Merci a Gtvpp, j'allais poser la même question. C'est bon a savoir car les pannes sur RC sont dans l'absolu très rare et du coup peu de gens savent comment remédier en cas de problème.
Message Publié : Dim 31 Déc 2017, 21:44
Message(s) : 153
C'est ce que j'ai constaté, les seules infos que j'ai trouvé viennent du forum miata.net mais ils n'avais a priori pas le même soucis que moi. Le plus difficile était de comprendre la logique du système avec un système qui ne fonctionne pas normalement. (j'ai pas trouvé de description du fonctionnement du système sur le web... mais une fois en fonctionnement normal, c'est assez basique)
Message Publié : Lun 1 Jan 2018, 09:48
Message(s) : 227
Merci de ton retour avec explications et image ,c'est toujours intéressent de savoir ou sont les éléments du problème ,top ! :jap: ;)
Message Publié : Lun 19 Fév 2018, 11:53
Message(s) : 97
Ah tiens je vais regarder si mon problème de toit ne vient pas de là... Merci pour ce post :bien:
NC RC Niseko 2.0 de 2009 (vendue)
NBFL Memories - Red Passion 1.6 de 2002
Message Publié : Lun 19 Fév 2018, 11:57
Message(s) : 5188
C'est pour vous punir d'avoir choisi la RC :P
Honda Integra 2000 LHD vendue
Elise SC 2008 RHD vendue
SLK 55 AMG 2009 RHD vendue
NB FL 1.8 Sport (RHD) vendue
Subaru Impreza break
557 ch, 7 roues motrices :)
Message Publié : Lun 19 Fév 2018, 14:26
Message(s) : 1754
Little tu sors :D
Message Publié : Lun 19 Fév 2018, 15:42
Message(s) : 97
Moi je l'adore ma petite rc Niseko... :love2:
Je cherche à comprendre pourquoi mon toit a du mal à s'ouvrir ou se fermer... Si je pouvais trouver quelqu'un en Normandie ou en région parisienne qui pourrait la regarder de plus près ce serait top, mais en attendant j'essaie de me débrouiller toute seule mais j'y connais rien en mécanique.... :non:
Message Publié : Lun 19 Fév 2018, 15:45
Message(s) : 5980
>> va voir un carossier indépendant. S'il ne sait pas, il saura te dire ou aller. En general ce sont des spécialistes des mécaniques de capote qui sont les plus a même de te dire.
Message Publié : Lun 19 Fév 2018, 16:15
Message(s) : 97
Je connais un bon carrossier... J'irais le voir dans la semaine si je comprends pas ce qui se passe... Merci :bien:
Message Publié : Dim 25 Fév 2018, 12:12
Message(s) : 153
Alors tu as des news? Je pourrais y jeter un œil un de ces 4 si tu veux, après je ne suis pas expert...
Malheureusement j'ai pas beaucoup de dispo en ce moment
Message Publié : Dim 25 Fév 2018, 18:04
Message(s) : 97
Demain je l'amène chez un carrossier que je connais bien, on va regarder ça ensemble... :D
C'est gentil de me proposer ton aide mais en ce moment je viens pas trop en région parisienne. Mais à l'occase :beer:, en plus je suis née et j'ai vécu longtemps à Palaiseau... :hello:
Message Publié : Ven 22 Mars 2019, 13:00
Message(s) : 1
Bonjour, le capteur de fin de courses vert de ma mx ne fonctionne plus. Quelqu'un aurais t'il des information dessus, je trouve rien même chez mazda il ne trouve pas. Je ne les pas encore démonté.
J'ai le bip et le voyant du toit qui s'allume en permanence, toit ouvert ou fermer..
Merci d'avance
Publier un nouveau sujet   [ 45 messages ]  Aller vers la page 1, 2, 3  Suivant Répondre au sujet
