Nous sommes actuellement le Lun 21 Juil 2025, 19:17
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 24 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2
Message Publié : Mar 6 Sep 2016, 11:11
Message(s) : 816
:hello: le porte plaque d'origine, j'ai ca de stock si tu veux, faut juste que je retombe dessus.
C'est quand tu vois le taux d'intéret de ton livret, que tu te dis qu'il vaut mieux investir dans la mx
Membre MMRC Belgique n°0366 / Miata NA 1990 1.6 / Octavia 1.6CDTI / NC 2008 Niseko 1.8
Message Publié : Mar 6 Sep 2016, 11:38
Message(s) : 1079
francky94 a écrit :
JM1 a écrit :
La mienne est fixé sur le bas du PC :
J'avoue que, bien que j'aime bien être proche de la configuration d'origine, cette "version" de fixation me plaît beaucoup !
Sur la version que possède MAZDA, la plaque est en bas ( http://www.automobile-sportive.com/guid ... /mx5na.php ) comme sur la mienne d'ailleurs.
Je pense donc que cette position peut être considérée aussi comme d'origine, bien que la pose sur le pare-choc corresponde au manuel atelier.
Avant j'avais une NA de 1993
Message Publié : Ven 23 Sep 2016, 19:10
Message(s) : 1420
J'ai trouvé (et reçu ;) ) un porte plaque, donc sujet clos !
N'empêche que je me tâte toujours à mettre la plaque devant le pare chocs ou en bas... sacré dilemne :oops:
Membre n°874
Topic de ma NA "neuve" Image
Message Publié : Dim 25 Sep 2016, 07:21
Message(s) : 1317
perso j'ai une plaque 455mm (même format que les peugeot 205), directement rivetée sur le bas du pc sans aucuns support.
met là en bas si ton nez n'est pas percé.
ma boite à roues
Message Publié : Dim 25 Sep 2016, 07:44
Message(s) : 9964
Le support d'origine s'adapte en position haute, comme en position basse... Sur ma rouge, elle était en bas quand je l'ai eu et un mécano m'avait dit que ça se montait des deux sens.
Je me souviens qu'à l'époque, chez Mazda Austerlitz, il y en avait un petit tas, dans un coin, car ils ne les montaient pas sur les voitures neuves, ils rivetaient directement dans la carrosserie :roll:
Message Publié : Dim 25 Sep 2016, 12:52
Message(s) : 863
ben j'aurais acheté une mimix neuve ils auraient remis un pare choc neuf direct :ttt: c'est aberrant de faire des trous alors qu'il existe des supports !! surtout qu'a mon gout c'est vilain comme ça; moi j'ai mis en bas :non:
Message Publié : Dim 25 Sep 2016, 13:03
Message(s) : 1317
Il faut percer le pc pour y mettre un support de plaque. Le problème reste le même. Riveter à même la carrosserie c'est disons moins moche.
ma boite à roues
Message Publié : Dim 25 Sep 2016, 18:46
Message(s) : 2470
On ne perce pas le PC avec ce support :non:
Comme l'écrit Pevosan le support se fixe sur les vis d'origines du PC soit en en haut soit en bas ;)
Moi j'ai simplement descendu ma plaque en plexi qui était riveter sur le plat du PC :aie:
Je l'ai fixé en bas directement dans le PC à travers les trous existants de la plaque, la lame servant de "butée" basse ;)
Message Publié : Dim 25 Sep 2016, 23:24
Message(s) : 6447
J'ai la plaque rivetée directement sur le PC, et soyons honnêtes, pour une voiture qui vit en milieu urbain, elle sert copieusement de "pare-pare-chocs" :aie: :roll:
Quand je vois la plaque emboutie X fois à la boule de remorquage et autant redressée à grands coups de crossover en plastique brut, je préfère la changer de temps en temps plutôt qu'imager mon PC dans le même état :x . Sa peinture est un peu craquelée mais ça reste un moindre mal :tantpis:
Pour les perçages, je réutilise les mêmes trous à chaque changement, en prenant l'ancienne plaque comme patron pour pré-percer la nouvelle avant de la poser :bien:
Publier un nouveau sujet   [ 24 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2 Répondre au sujet
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 24 invité(s)
