Nous sommes actuellement le Ven 18 Juil 2025, 09:05
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 66 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Message Publié : Lun 13 Sep 2021, 20:09
Message(s) : 815
L'analyse du garagiste qui a l'habitude d'importer, de retaper et revendre des caisses qui viennent d'Allemagne : "Y'a eu du sel".
Il a aussi bien apprécié les produits Dinitrol. Effectivement, ça fait très propre.
A+
Message Publié : Mer 15 Sep 2021, 09:46
@Laguespa, tu m'as fais peur, je viens de regarder sous la Mimix, c'est vrai, je ne me rappelais plus, j'ai traité ce renfort il n'y a pas si longtemps. J'ai démonté, dessous c'est comme neuf. Par acquis de conscience j’ai pulvérisé un peu de blackson en bombe dans tous les orifices de ces deux pseudos longerons.
J'ai une Mimix italienne mais il serait intéressant que ceux qui ont des allemandes aillent faire un tour de ce côté là, et nous tiennent au courant, tu ne peux pas être le seul dans ce cas.
Message Publié : Mer 15 Sep 2021, 13:14
Message(s) : 815
Salut Gilles.
Avec les MX qui ont mangé du sel donc majoritairement celles qui viennent d'Allemagne il faut effectivement être vigilant et surveiller les pièces porteuses sans pour autant négliger les autres. Par exemple, sous la mienne, une des fixations du réservoir commence a être bien attaquée par la rouille. Pour traiter cette partie correctement il faudrait démonter le réservoir ce qui nécessite la dépose du train arrière. Sachant que ce n'est pas une pièce porteuse j'ai dit au garagiste de gratter comme il pouvait et de balancer un max de Dinitrol là-dedans en attendant qu'on doive s'en occuper sérieusement dans quelques années. Bref, mettre sa MX 2 ou trois fois par an sur le pont, inspecter et traiter tout de suite l'apparition de rouille me paraît indispensable.
Message Publié : Lun 27 Sep 2021, 16:51
Message(s) : 3429
Un témoignage en vidéo :oops:
https://photos.app.goo.gl/imgd7FdYz9Jm4zGG7
:x
NB 1800 (2000) Grace Green
MX5 Picardie
Message Publié : Mer 29 Sep 2021, 07:09
Message(s) : 304
Hello
Comme annoncé dans ma présentation, je souhaiterais traiter en préventif ma NB qui aujourd'hui est nickel niveau corrosion. j'ai vu que les Dinitrol possèdent une paille pour appliquer le produit dans les coins, mais concernant les longerons?
j'ai entendu parler de produits avec pailles percées à plusieurs endroits pour vraiment vaporiser tout autour. est ce le cas ici?
que pensez vous d'un traitement préventif au dinitrol en bombe sur les passages d'ailes et bas de caisse? réelle protection ou gaspillage?
NB 1.8L Twilight Blue
Message Publié : Mer 29 Sep 2021, 07:25
Message(s) : 1115
Oui, vas-y, 30 ans d'expérience avec Dinitrol et c'est le top!
Message Publié : Mer 29 Sep 2021, 09:15
Message(s) : 256
laguespa a écrit :
Avec les MX qui ont mangé du sel donc majoritairement celles qui viennent d'Allemagne il faut effectivement être vigilant et surveiller les pièces porteuses sans pour autant négliger les autres.... Bref, mettre sa MX 2 ou 3 fois par an sur le pont, inspecter et traiter tout de suite l'apparition de rouille me paraît indispensable.
Tout est dit :-)
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_grande ... t_le_reste
Message Publié : Mer 29 Sep 2021, 09:22
Chez Dinitrol je ne sais pas (mais je suppose que oui), en tout cas, il y a ça avec le "Bilt Hamber"
Photo ici sur notre grise: viewtopic.php?f=82&t=40943&start=90
Ca n'est jamais superflu, ça condition que la base soit propre. Ca ne sert à rien de mettre de la protection si le dessous est déjà rouillé
Encore sur notre grise (désolé pour le forçage :D ). Les longerons ont été traités à l'intérieur au Bilt Hamber S50, l'extérieur au Dinitrol 4941, les passage de roue ont été refaits à l'antigravillon de chez Spirido (mais ça marcherait aussi au Dinitrol 4941, d'ailleurs c'est le cas sur ma NB)
viewtopic.php?f=82&t=40943&start=240
Bilt Hamber S50 et Dinitrol 4941, on ne les a pas sortis de notre chapeau, ce sont les Anglais de Mx5Restorer qui m'ont dit qu'ils appliquaient ça sur les voitures sortant de chez eux après réfection, j'ai tendance à les croire.
Message Publié : Mer 29 Sep 2021, 09:25
Message(s) : 304
Au top! je me lance!!
Message Publié : Mer 29 Sep 2021, 20:43
Message(s) : 80
J'ai traité l'intérieur de mes longerons il y a un mois, avec du DINITROL ML.
Pour info la buse de pulvérisation permet d'aller tout au bout des longerons.
Opération assez facile finalement.
Bon courage ! ImageImage
Envoyé de mon M2011K2G en utilisant Tapatalk
MX-5 NBFL 1.6 Série TRILOGY 2004 - 236 000 km
Message Publié : Mar 19 Oct 2021, 20:31
Message(s) : 304
Salut a tous
Concernant le dinitrol en preventif sous le chassis, triangles etc…
Si je comprends bien, un coup de brosse metallique, un peu d’acétone et on spray le dinitrol.
Mais ensuite? Aucun souci au CT si tout est masqué par du noir ?
Aucun risque d’être recalé pour cause de cache misère ?
Mon chassis et mes longerons sont nickel, mais j’aimerais eviter des soucis en voulant eviter la rouille…
Message Publié : Mar 19 Oct 2021, 20:51
Message(s) : 80
Bonsoir
Attention il y a plusieurs types de DINITROL.
Le ML c'est pour les corps creux.
Pour le contrôle technique je ne vois pas de problème si un protège des éléments sains.
Message Publié : Mar 19 Oct 2021, 21:06
Message(s) : 304
J’ai acheté le dinitrol 4941 pour le chassis, comme conseillé un peu plus tot
Pour les longerons j’ai acheté de la cire bilt hamber
Merci pour la reponse, j’avais un doute pour le CT
Message Publié : Mar 19 Oct 2021, 21:38
Message(s) : 2894
Tilapia a écrit :
Bonsoir
Corps creux en effet mais fonctionne parfaitement pour le châssis.
Le service client dinitrol (top au passage) ma confirmé et conseillé du ML et à recouvrir ensuite de 4941.
NCFL 1.8L Kaminari
Message Publié : Mer 20 Oct 2021, 10:57
Message(s) : 304
L'un d'entre vous a t-il deja essayé de passer brosse + dinitrol sur le chassis en montant la voiture sur des rampes de levage?
donc traiter en 2 fois, monter l'avant puis monter l'arrière?
je ne dispose ni de fosse ni de pont, et les self garages ne sont pas très adapté du fait du temps de séchage entre les couches...
c'est faisable moyennant contorsions ou est-ce vraiment un enfer?
Publier un nouveau sujet   [ 66 messages ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant Répondre au sujet
